Treść opublikowana przez Praktykant
Kociołemm 8 Kw Z Nadmuchem Czy Miarkownikiem ?
Nie mam nic wspólnego z produkcją i dystrybucją kotłów.Człowiek pyta użytkowników, więc odpowiadam o swoich doświadczeniach z takim właśnie kotłem.Jeżeli komuś nie zależy na kasie, a jest mu wszystko jedno ile wyda na opał i jak często będzie biegał do kot;owni to jego sprawa.piec prezentuje się optycznie ładnie, nawet można go pokazywać gościom.
- Proszę O Pomoc
- Jaki Piec Jest Najlepszy ?
- Z Jakiego Składu Polecacie Węgiel W Okolicach Białegostoku?
- Jaki Sterownik Wybrać
Walcvzylem z tym piecem dwa sezony grzewcze.Nie ma możliwości utrzymania stałopalenia pow.8 godz.Niezależnie czy palisz od góry czy od dołu.Pan z dz. tech. Defro odpowiedział mi -jeżeli paliwa starcza na 8 g.-to takie jest zapotrzebowanie grzewcze.Tylko ,żę wcześniej ogrzewałem ten sam budynek Zębcem z miarkownikiem i ta sama ilość paliwa starczała na min 12 godz.Chciałem sobie ułatwić życie i masz.Po wielu próbach i przeróbkach + wymianie sterownika na Proton udało się utrzymać stałopalność w granicach 12 godz i to nie reguła.W tym piecu "cała para idzie w gwizdek".Trzeba zamurowac czesc rysztu, akurat tam gdzie na twoim rysunku jest płomień.Palić sięmusi przed grodzia,aledobrego spalania w tym piecu nie utrzymasz.ODRADZAM.
- Kociołemm 8 Kw Z Nadmuchem Czy Miarkownikiem ?
Defro Optima Plus 15kw
Sorki ,kajoj,ale nie zrozumiałeś pytania. Nie grzeję wody w krananch tylko w kaloryferach - "CO". Jak rozpalić w piecu wiem, potrzebny mi wypraktykowany sposób na utrzymanie na piecu temp.zadanej przez 10 godz. bez zaglądania do piecai dokładania węgla.
- 3 odpowiedzi
- 15 kW
- Defro
- Stałopalność
- TECH
Witam.Proszę o poradę od użytkowników Defro Optima Plus 15kW . Jestem jego nowym posiadaczem. Kocioł służy jedynie do nagrzania wody CO. Palę węglem. Proszę o poradę - jak ustawić pracę kotła aby utrzymał 60 st.przez 10 godzin. Sterownik ST28. Czy zasypywać miałem ,czy nie? Prosze o porady sprawdzone, prtaktyczne.
- 3 odpowiedzi
- 15 kW
- Defro
- Stałopalność
- TECH
