Treść opublikowana przez qprmark
Dobór pompy ciepła Pompa ciepła, dom 122m2 - modernizacja, tylko grzejniki, dobór mocy
qprmark odpowiedział(a) na kejno temat w Pompy ciepła
Witam, Kto może zainstalować pompę, aby była ważna gwarancja? Czy mogę zainstalować sam, a uruchomić musi autoryzowany instalator? -
Po Waszych doświadczeniach pompa warta jest swojej ceny czy raczej zainwestowalibyście w inną markę? -
Witam, przymierzam się do zakupu pompy ciepła, wstępnie byłem zainteresowany Haierem. Czytając wątek czy dobrze zrozumiałem, że nie posiada termostatu pokojowego w sterowniku? Jest możliwość podłaczenia takiego termostatu, który właczy/ wyłączy pompę? Dzięki za odp. -
Palnik Pelletowy Grawitacyjny Własnej Roboty
qprmark odpowiedział(a) na Cypisek temat w Kotły zasypowe
Dziś wrzuciłem prowizoryczny palnik. Pellet kiepskiej jakości- marketowy ( wygląda i pachnie jak przemysłowy). Po około 4 godzinach testów w palniku był już spiek 2-3cm. Kocioł doszedł do temperatury ~50 stopni i dalej nie drgnął. Przy dzisiejszej temp. na zewnątrz dom ma zapotrzebowanie na ciepło około 3 kWh, to testy nie wróżą dobrze. Obstawiam że winowajcą jest kiepski pellet oraz ewentualnie zbyt mały koszyk. Zmienię pellet, a ten kiepski wykorzystam na testy spalając na koszyku w środku kotła. -
Witam, też zamierzam dorzucić do kotła palnik jak w temacie. Jak sprawują się Wasze konstrukcje po czasie, jakieś modyfikacje? Konstrukcja z blachy 3mm nie przepala się? Próbowaliście spalać na tych palnikach owies? -
qprmark odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Też się zastanawiam nad dodaniem palnika, bądź bufor. Nurtuje mnie jedna rzecz, patrząc na wymiary palników pozostaje niewiele miejsca na wybieranie popiołu. Jak to rozwiązałeś ? Jak oceniasz pracę spalania na tym palniku ? Pozdrawiam.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Też przymierzam się w przyszłości z dołożeniem bufora do swojego S111. Ile dni rozładowuje się bufor na grzanie cwu, przy Twoim zużyciu wody ?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Trochę kombinowałem z ustawieniami jeszcze przed wykonaniem palnika szamotowego, ale nie zauważałem konkretnych rezultatów. W tym sezonie spalam bezdymnie węgiel i nie otwieram dolotu powietrza trzeciego. Druga kwestia to bezpieczeństwo. W razie braku prądu wolę jak kocioł szczelnie będzie odcięty od powietrza.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Doprecyzujmy: 1. Palnik na naboje, możliwość pracy w każdej pozycji: 2. Palnik do butli turystycznej: Ma możliwość pracy w każdej pozycji?
Orientacyjnie dałbyś radę powiedzieć ile czasu można popracować na jednym naboju ?
Witam, mam do wykonania instalację w domku jednorodzinnym. Chciałbym kupić narzędzia, aby posłużyły mi na dłużej. 1.Czy palnik typu lutlampa na naboje zda egzamin do rur miedzianych max. fi 28. Czy lepiej kupić palnik+butla do lutowania? 2. Klucze hydrauliczne do skręciania- w co się uzbroić i jakiej firmy? Dzięki za odpowiedzi.`
zawór termostatyczny Jaki Współczynnik Kvs Zaworu Termostatycznego Wybrać?
qprmark odpowiedział(a) na qprmark temat w Instalacje CO i CWU
Już tak to liczyłem. Wychodzi ok.1,6 m3/h. No ale zawór 1,6 kvs bedzie za mały. Ja mam we własnej instalacji 2,5 kvs na 400m.b. Chodzi mi o to jak dokładnie wyliczyć jak dobrać zawór przy danej instalacji , żeby Was tu więcej nie męczyć ;) zajrzę na stronę Esbe. Dzięki. Zwykły zawór 3d z siłownikiem? Jest tu jakieś zabezpieczenie, żeby nie poszła zbyt gorąca woda na podłogę ? -
qprmark opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam, Przymierzam się po raz drugi do montażu ogrzewania podłogowego, tym razem u brata. Będzie miało łącznie 800m.b. rury pex 16 ( obwody max 60m.) Instalacja zbudowana będzie na dwóch rozdzielaczach (parter i piętro) zasilanych na rurze miedzianej fi 28 podłączonej do bufora. W jaki sposób wyliczyć KVS zaworu termostatycznego dla tej instalacji? Czy istnieją programy, bądź tabele doboru KVS ? -
Ogrzewam w tej chwili tylko parter domu ok. 70 z 133m2. Startuje rano przy temp. pomieszczeń ~20st, zasypując wiadro 10l. groszku( węgiel rzekomo Ziemowit). Pali się około 3-4h przy temp. kotła 70st. dobijając do ~22st. w pomieszczeniach. Instalacja to głównie podłogówka. Jakoś chyba krótko mi się pali ten opał ?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Miałem czas na obserwacje. Problemem nie był popiół tylko niewygrzany dom (1 sezon grzewczy, przepalany w weekendy). Po przełączeniu na długi obieg spalin malał ciąg i temperatura na kotle spadała w oczach. Palnik sprawuje się nieźle, chociaż z komina wydostaje się biały, biało-szary dym. Trochę to dziwne bo po otwarciu kotła nawet stara smoła zamieniła sie w jasny pył. Także teraz szukam rozwiązania na spalanie bezdymne. Zauważyłem, że temp. powrotu ma wpływ na spalanie i rodzaj dymu. Jakie utrzymujecie temperatury na powrocie do kotła? Intrukcja Buderusa podaje 65 stopni, chociaż ustawienie takiej temp. na zaworze 4d jest niemożliwe w normalnym użytkowaniu. U mnie jest około 44-48 stopni na powrocie przy około 75 stopniach na kotle. Pozdrawiam.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Cegła pod przegrodą pionową ma 2 cm grubości, także to nie tego przyczyna :) Uszczelnię otwór za 3 rusztem i ułożę szamotkę pod skosem. Dam znać jak się mają sprawy.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Ruszt z przodu pozostał oryginalnie. Coś zmienić ? Przegrodę opuściłem max, na 2 cm. Co daje położenie szamotki pod skosem i jakie wymiary tej szamotki?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Zacząłem przeróbki w Buderusie 12kW metodą prób i błędów. Wzoruje się na palniku Dar12. Wstępnie postawiłem szamot na 3 ruszcie (1). Jednakże po zasypaniu 3/4 zasypu na noc(węgiel groszek), kocioł rano jest niemal wygaszony z połową tego zasypu. Zasłonięcie 3 rusztu blokuje pośrednio popiół. Czy podniesienie palnika na wysokość (2) ma jakiś sens ? czy tylko automatyczne odpopielanie?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam. Jak się sprawuje palnik po pełnym sezonie? Mógłbyś dodać zdjęcia swojego rozwiązania? Przede mną pierwszy sezon palenia i myślę podrasować kocioł. Pozdrawiam.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Wszystkie płytki szamotowe są w standardzie. Nie licząc rusztu i trzech szamotek (zdjęcie 222) inne elementy w kotle były złożone. Co do drugiego pytania to zajrzyj do specyfikacji technicznej, może jest tam odpowiedź.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Poniżej zdjęcia dla osób, które podobnie jak ja przed zakupem nie mają możliwości obejrzenia kotła. Buderus Logano S111 12kW :- 1787 odpowiedzi
- 1
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
W czasie zimy jak najbardziej węgiel. Dom jest mocno ocieplony, dlatego w okresach przejściowych(wiosna, jesień) zapewne drewno wystarczy do ogrzania. Zdecydowałem się już na kocioł, ale dopiero teraz zwróciłem uwagę na wymiary otworu zasypowego. Pytanie czy kocioł nadaje się do palenia w takim cyklu przy tak małym otworze? Jak u Was wygląda palenie w tych okresach ?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Panowie jestem przed zakupem kotła Buderus Logano S111 12kW. Niestety nie mam możliwości obejrzenia go na żywo. Czy wymiar otworu zasypowego jest aż tak malutki jak podaje instrukcja 206x135mm ?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
W tej chwili mieszkam w okolicach Łomży, ale buduję domek 20 km od Ostrołęki. Jestem na etapie kupna kotła. Wybór padł na Buderus Logano S111, do którego preferowany jest orzech ll.
Witam, czy macie namiary na firmy, które zajmują się sprzedażą wysyłkową(kurier) węgla workowanego z w/w kopalni ? Obecnie mieszkam w województwie podlaskim, które zalane jest węglem importowanym, małokalorycznym. Kupno polskiego opału graniczy z cudem, stąd pytanie.
