qprmark
    65
Ostatnia wygrana qprmark w dniu 7 Grudnia 2014
Użytkownicy przyznają qprmark punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 133m2, Ocieplenie: ściany 15cm styropian, posadzka 10cm piana PUR, poddasze 20-25cm piana PUR.
  • Instalacja
    Podłogówka + grzejniki, zawór 4d
  • Źródło ciepła
    Buderus Logano S111 12kW
  • Płeć
12210 wyświetleń profilu
Osiągnięcia qprmark
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. Witam, Kto może zainstalować pompę, aby była ważna gwarancja? Czy mogę zainstalować sam, a uruchomić musi autoryzowany instalator?
  2. Po Waszych doświadczeniach pompa warta jest swojej ceny czy raczej zainwestowalibyście w inną markę?
  3. Witam, przymierzam się do zakupu pompy ciepła, wstępnie byłem zainteresowany Haierem. Czytając wątek czy dobrze zrozumiałem, że nie posiada termostatu pokojowego w sterowniku? Jest możliwość podłaczenia takiego termostatu, który właczy/ wyłączy pompę? Dzięki za odp.
  4. Dziś wrzuciłem prowizoryczny palnik. Pellet kiepskiej jakości- marketowy ( wygląda i pachnie jak przemysłowy). Po około 4 godzinach testów w palniku był już spiek 2-3cm. Kocioł doszedł do temperatury ~50 stopni i dalej nie drgnął. Przy dzisiejszej temp. na zewnątrz dom ma zapotrzebowanie na ciepło około 3 kWh, to testy nie wróżą dobrze. Obstawiam że winowajcą jest kiepski pellet oraz ewentualnie zbyt mały koszyk. Zmienię pellet, a ten kiepski wykorzystam na testy spalając na koszyku w środku kotła.
  5. Witam, też zamierzam dorzucić do kotła palnik jak w temacie. Jak sprawują się Wasze konstrukcje po czasie, jakieś modyfikacje? Konstrukcja z blachy 3mm nie przepala się? Próbowaliście spalać na tych palnikach owies?
  6. Też się zastanawiam nad dodaniem palnika, bądź bufor. Nurtuje mnie jedna rzecz, patrząc na wymiary palników pozostaje niewiele miejsca na wybieranie popiołu. Jak to rozwiązałeś ? Jak oceniasz pracę spalania na tym palniku ? Pozdrawiam.
  7. Też przymierzam się w przyszłości z dołożeniem bufora do swojego S111. Ile dni rozładowuje się bufor na grzanie cwu, przy Twoim zużyciu wody ?
  8. Trochę kombinowałem z ustawieniami jeszcze przed wykonaniem palnika szamotowego, ale nie zauważałem konkretnych rezultatów. W tym sezonie spalam bezdymnie węgiel i nie otwieram dolotu powietrza trzeciego. Druga kwestia to bezpieczeństwo. W razie braku prądu wolę jak kocioł szczelnie będzie odcięty od powietrza.
  9. Doprecyzujmy: 1. Palnik na naboje, możliwość pracy w każdej pozycji: 2. Palnik do butli turystycznej: Ma możliwość pracy w każdej pozycji?
  10. Orientacyjnie dałbyś radę powiedzieć ile czasu można popracować na jednym naboju ?
  11. Witam, mam do wykonania instalację w domku jednorodzinnym. Chciałbym kupić narzędzia, aby posłużyły mi na dłużej. 1.Czy palnik typu lutlampa na naboje zda egzamin do rur miedzianych max. fi 28. Czy lepiej kupić palnik+butla do lutowania? 2. Klucze hydrauliczne do skręciania- w co się uzbroić i jakiej firmy? Dzięki za odpowiedzi.`
  12. Już tak to liczyłem. Wychodzi ok.1,6 m3/h. No ale zawór 1,6 kvs bedzie za mały. Ja mam we własnej instalacji 2,5 kvs na 400m.b. Chodzi mi o to jak dokładnie wyliczyć jak dobrać zawór przy danej instalacji , żeby Was tu więcej nie męczyć ;) zajrzę na stronę Esbe. Dzięki. Zwykły zawór 3d z siłownikiem? Jest tu jakieś zabezpieczenie, żeby nie poszła zbyt gorąca woda na podłogę ?
  13. Witam, Przymierzam się po raz drugi do montażu ogrzewania podłogowego, tym razem u brata. Będzie miało łącznie 800m.b. rury pex 16 ( obwody max 60m.) Instalacja zbudowana będzie na dwóch rozdzielaczach (parter i piętro) zasilanych na rurze miedzianej fi 28 podłączonej do bufora. W jaki sposób wyliczyć KVS zaworu termostatycznego dla tej instalacji? Czy istnieją programy, bądź tabele doboru KVS ?
  14. Ogrzewam w tej chwili tylko parter domu ok. 70 z 133m2. Startuje rano przy temp. pomieszczeń ~20st, zasypując wiadro 10l. groszku( węgiel rzekomo Ziemowit). Pali się około 3-4h przy temp. kotła 70st. dobijając do ~22st. w pomieszczeniach. Instalacja to głównie podłogówka. Jakoś chyba krótko mi się pali ten opał ?
  15. Miałem czas na obserwacje. Problemem nie był popiół tylko niewygrzany dom (1 sezon grzewczy, przepalany w weekendy). Po przełączeniu na długi obieg spalin malał ciąg i temperatura na kotle spadała w oczach. Palnik sprawuje się nieźle, chociaż z komina wydostaje się biały, biało-szary dym. Trochę to dziwne bo po otwarciu kotła nawet stara smoła zamieniła sie w jasny pył. Także teraz szukam rozwiązania na spalanie bezdymne. Zauważyłem, że temp. powrotu ma wpływ na spalanie i rodzaj dymu. Jakie utrzymujecie temperatury na powrocie do kotła? Intrukcja Buderusa podaje 65 stopni, chociaż ustawienie takiej temp. na zaworze 4d jest niemożliwe w normalnym użytkowaniu. U mnie jest około 44-48 stopni na powrocie przy około 75 stopniach na kotle. Pozdrawiam.
