kupfer
4
Treść opublikowana przez kupfer
Palenisko W Altanie Problem Z Dymem - Nagroda
kupfer odpowiedział(a) na Prezesadi temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam. Panie prezesie, to przykład typowego polskiego niechlujstwa. :huh: Po pierwsze primo,opuść ten okap na cegły,palenisko na samym dole,bez rusztu będzie się palić długo,bardzo długo,ale potrzebne absolutnie suche drewno(min. 3 lata suszone), najlepiej liściaste twarde. Ten okap ma mieć na samej górze 1 wyjście,ALE MASZ TAM KOLANO,LUB 2 BO FACHOWIEC EKSPERT TRAFIŁ NA KROKIEW NAROŻNĄ I SPRAWĘ *** ,dlatego nakolankował=osłabił drastycznie ciąg. :o Trza by ten okap nieco przespawać tak aby wyjście do komina znajdowało się dokładnie nad otworem w dachu=nie będzie to wtedy ostrosłup czworokątny prawidłowy,lecz ostrosłup czworokątny nieprawidłowy=nie wszystkie ścianki są równe.Po drugie primo ;) na jednym zdjęciu widać jakby okap od spodu z krawędzi miał podbicie,zmniejszoną powierzchnię,jeśli tak, to kolejny błąd. Po trzecie primo komin musi mieć min. 5 m wysokości aby poprawnie funkcjonował i tu słusznie koledzy twierdzą,ale skoro masz super wyciąg który wyciąga tylko jedyne 600 m 3/h :lol: ,to tyle samo musi napłynąć świeżego powietrza,praktycznie według przepisów zamarzniesz w zimie przy -20 st. przy tym palenisku,no ale masz tam obok zapas etanolu to jakoś przeżyjesz. :D Pod paleniskiem połóż cegły szamotowe inaczej twoja betonowa kostka zacznie "strzelać". Tu ci mogą też doradzić: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?166279-KOMINKI-Pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-kominków Pozdrawiam. Tu są porady bezpłatne,pieniądze to nie wszystko. ;) -
Tzw.koza Własnej Roboty Z Nadmuchem Czy Bez. Lub...
kupfer odpowiedział(a) na rafus22 temat w Kominki, kozy i inne piece
W kotle zwykłe szamotki,jeszcze całe,ale na pewno się za kilka lat rozsypią, koszt wymiany jakie 15 PLN. ;) Pod szamotem jeszcze płyta ceramiczna gr. 20 mm.,celem ochrony stali. -
Hermogenes,to zależy od urządzenia,mam piec kuchenny,kocioł i kominek. Paliwo podstawowe i zastępcze tylko drewno więc rusztu stalowego w zasadzie nie ma. ;) No może w piecu kuchennym jest stalowy profil zasypany popiołem,ale to nie typowy ruszt. Może coś pomoże,post 39 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17644-vienybe-10-kw-gdzie-kupi%C4%87/page-2 Kominek,post 80 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18701-nie-na-temat-z-piec-dolnego-spalania-hef/page-4 Kocioł masz gdzieś na 1 stronie albo tu widzisz dokladniej -
Witam. Przy tej prostej jak na razie konstrukcji kolega nie osiągnie tych ekstremalnych temperatur co ty=powyżej temp. topnienia popiołu,czyli powyżej 1200 st. ;) Toteż i piecyk trochę posłuży=pion,podnośnik ciepła ma ściankę 10 mm. grubości,jeśli dobrze schłodzi palenisko=kanał poziomy,wymieni na szamot, tu widzę najszybszą degradację. Pozdrawiam. -
Oj rafus,znowu zaczynasz błądzić. ;) Podnośnik ciepła musi mieć min. 800 st.,w żadnym wypadku chłodzenie. :huh: Do takiego basenu potrzebujesz 10 takich piecyków. :D Pozdrawiam. -
Witaj zorzk 7. Dobrze że jesteś,twoje praktyczne doświadczenia są bezcenne. ;) Pozdrawiam. -
No teraz to już dasz radę sam. ;) Tak na wlocie do palnika ma być zwężenie,ten kawałek rury fi 160 by może pasował,tam gazy nabiorą prędkości. Przejrzyj jeszcze raz dokładnie film niemieckiego kolegi podlinkowany przez andrzeja,ten ze zbiornikiem na pelet. Tam masz dokładnie wyjaśnione z tym profilem doprowadzającym PW,możesz się też pokusić na dodatkowe PW,to ta rurka od spodu w środku podnośnika nawiercona w podnośniku na wys.20-30 cm. Nie wiem jaki masz komin,jeśli z cegły to wykorzystując spaliny do punktu kondensacji zrujnujesz komin,jeśli odporny na kondensat można wykorzystać całe ciepło,ale może być problem z ciągiem. Popróbujesz to szybko wnioski wyciągniesz. ;) Jak czegoś z tego filmu nie rozumiesz pisz ,przetłumaczę,znam niemiecki równie dobrze jak polski. -
Rafus,chyba mi wisisz flaszkę. ;) No jak się przepali to zrobisz z profilu 160 tam wstawisz szamotki gr. 3 cm. po bokach,na dole i górze po docinasz. Kurde, kibiców pełno a "robić ni ma komu". Kolanin mylisz się,jeśli tam wsadzisz szamot będzie "dziurka" 4 x 4 cm.,on już jest na tą rurę fi 160 w min. wymiarach. :D -
Hermogenes,jak wiesz coś na temat to się wtrącaj jak najwięcej, ;) to nie muszę wszystko sam robić. :D Zauważ że profil,czy rura będzie jeszcze szybciej oddawać ciepło w drodze konwekcji,to są małe kominy,oczywiście otwarte na dole i u góry. Jedynym zanieczyszczeniem będzie kurz, ale tego nie przeskoczysz bez płaszcza wodnego. :P Rafus, nie jestem pewien czy rozumiesz moje intencje. Chodzi mi o rurę zewnętrzną=fi 300,tą trzeba wykorzystać na maxa jako odbiornik ciepła,broń Boże tą wewnętrzną=podnośnik ciepła,ta ma być jak najgorętsza. Jeśli, ma to grzać jak najszybciej,czyli poprzez konwekcję=ruch powietrza,zrób radiatory bez siatki i kamieni. ;) Jeśli ma wolniej nagrzewać i dłużej stygnąć z siatką,zależy od twoich potrzeb. Jedno i drugie rozwiązanie ma swoje wady i zalety. To ładuj rurę w komin jak masz. -
Witam. Nie musi,ale andrzej ma rację,sorry nie zwróciłem na to uwagi,będzie dużo lepsze wykorzystanie ciepła. ;) No to jutro dam na mszę,że to wszystko hula. :D Teraz zrobiłbym lepsze wykorzystanie ciepła=ożebrowanie z rur,tak jak ten na filmie z profili prostokątnych,tylko nie kilka a jedna przy drugiej,jak nie masz rur daj profile,płaskowniki,co masz pod ręką. Pozdrawiam. -
Szybki Bill znaczy rafus z ciebie. ;) Całkiem przyzwoicie to nabrało kształtów,widzę że już wiesz o co chodzi. B) Te klapki zostaw na pełnym otwarciu podczas pierwszego rozpalania,też jestem ciekaw jak ta rakieta będzie palić. Możesz jeszcze zobaczyć kilka filmów o rozpalaniu tego ostatniego kolegi,jest kilka odcinków,bądź innych,ale sam widzisz,że to proste jak budowa cepa. Rura spiro do testów dobra.ale cienka jak żyletka,ten piec nie potrzebuje komina,nawet lepiej funkcjonuje bez niego,rura przez ścianę i po sprawie. -
Bym nie dawał zawirowacza,tego kawałka rury,bo profil nie za wielki a zawirowanie i tak będzie. ;) Najpierw dospawaj podajnik ten bym zrobił większy o przekroju 10 x 20 cm.jak nie masz zespawaj 2 do kupy,albo 10 x 15 cm.,będzie wygodniej z podkładaniem,do tego popielnik po przeciwnej stronie czyli od dołu, z zasuwką bądź szufladką,jak niemiecki kolega. ^_^ Ten poziomy profil ma być jak najkrótszy. -
Rafus,kanał dopalający=podnośnik ciepła ta przestrzeń pomiędzy rurami to lepsze wykorzystanie ciepła,w najprostszej wersji tego niema,twój podnośnik ciepła byłby też rurą spalinową. Nie, na dole nie potrzeba żadnej przestrzeni=wydłużysz w ten sposób podnośnik ciepła,ale może być jeśli podnośnik ciepła(rura fi 160) ma min. 70 cm. -
Zrób jak ten kolega, ;) http://www.getlinkyoutube.com/watch?v=o1MXqiAje1o -
Rafus,lepiej 10 razy dobrze pomyśleć niż raz źle zrobić. Czytasz to wszystko co piszę? :unsure: Kanał poziomy=tam palenisko ma być 30% mniejszy niż rura fi 160 mm. przekrój fi 16 cm.=200 cm 2 ,-30 %=140 cm. 2,=profil 10x14,bądź 12x12 cm.,nie więcej! musisz zachować proporcje Jak dospawasz od dołu kawałek rury fi 160 to najpierw wszystko do kupy,kanał poziomy,skośny i popielnik Nie wiem jakie te stare drzwiczki dolne masz, ale na oko za duże=więcej niż 140 cm 2.,ale jak dospawasz dół i tak je musisz zaślepić. Tak wylot spalin min. 200 cm. 2 albo lepiej czyli fi 180. Najlepiej szkicuj jak na początku to możemy szybko bez użycia materiału i narzędzi coś zmienić,dzień czy 2 cię nie zbawi,chyba że lubisz przerabiać. ;) Nie wiem o jakie powietrze chodzi,zrób na początek prosto,kanał poziomy=PG,kanał skośny,podajnik to PW,oba bez klapek. Jak będzie wszystko hulać dorobisz resztę,przynajmniej ja bym tak zrobił. -
Chyba nie do końca wiesz jak z tym dołem,ale nic to, damy radę. ;) Spójrz na początek 1 filmu podlinkowanego przez Andrzeja_M,pierwsza minuta,ten niemiecki z podajnikiem na pelet. Ta dolna część pozioma,profil kwadratowy=kanał poziomy=palenisko musi być zespawany z kanałem pionowym-skośnym=podajnik paliwa i tą rurą fi 160,gdzie ta rura na dole ale z boku,musi mieć otwór wielkości kanału poziomego.Praktycznie na twoim 1 miniaturze=widok z dołu,dospawasz do tej środkowej rury z boku ten profil,uprzednio zespawany z podajnikiem,dno tej rury zaspawać,dno pieca zaspawać,czyli ten widok od dołu ma być zaspawany. Pomiędzy kanałem podajnika a rurą wznośną od dołu dospawaj kawałek profila z zasuwką to jest popielnik,patrz film. ;) Czy 70 cm wystarczy nie wiem,u mnie ta rura jest 80 cm.,ale to kocioł mocy 10 kw.,post 228 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20130-problem-z-temperatura-kot%C5%82a/page-12? Jak ci się chce i masz możliwość dospawaj więcej,będzie pewne. ^_^ Chodziło mi o 5 cm,na górze pieca=odległość rury wewnętrznej od zewnętrznej,pomierzyłem u mnie ok. 4 cm.,więc 5 powinno wystarczyć. Pamiętaj,że zwiększyłeś przekrój podnośnika ciepła=musisz zwiększyć rurę wydechową,kanał poziomy i przekrój podajnika. Skutkiem tego będzie większa moc. B) -
Witam. Andrzej,celowo tego nie podlinkowałem,1 film to jest ten sam kolega,ale buduje piec na pelety. :D ale można lepiej zobaczyć jak to wykonać. Jest również dobrze dopracowany względem PW,te dostarcza na 2 sposoby,tym poziomym profilem kwadratowym i rurką pionową od dołu,ale kolega ma na początek zrobić prosto żeby na pewno działało. ;) potem jak będzie chciał może dalej "podrasować". Dzisiaj wyczyszczę wymiennik=mam kocioł zbudowany na podstawie RS,to dam znać jaką mam tą odległość,ale na pewno nie więcej jak 5 cm. Dałbym jeszcze w celu lepszego chłodzenia a także konwekcji ciepła ożebrowanie całego piecyka rurkami 1/2 cala do max. 1 cal. Pozdrawiam. -
Tak,to dobrze wygląda,tylko nieco mylisz pojęcia.komora dopalająca= kanał wznośny=podnośnik ciepła,tam dopalmy resztę gazów,tam nie rób żadnych otworów. :unsure: W tej rurze,powinna mieć co najmniej 70 cm. wys.,następuje wirowe wymieszanie palnych gazów=holzgas z tlenem w powietrzu i spalanie. PG=powietrze główne,pierwotne,podajesz kanałem poziomym=palenisko. PW=powietrze wtórne,podajesz poprzez pionowy,skośny, podajnik paliwa,to idzie prosto w palnik czyli to miejsce gdzie kończy się palenisko,zaczyna podnośnik ciepła. ;) Tak rura fi 130 będzie podnośnikiem ciepła,ta się najszybciej przepali=temp.800-1200 st. z braku chłodzenia,dobrze dać grubą jak proponujesz. Przekrój tej rury nie może być większy od przekroju czopucha=rury wydechowej,a lepiej mniejszy,ten Niemiec zastosował do fi 130 wydech 150. Przekrój kanału poziomego ma być 30 % mniejszy od przekroju podnośnika. Przekrój podajnika równy podnośnikowi. Tej wysokości nie wiem, dałbym 5 cm.pod dekiel daj sznur uszczelniający ceramiczny,szklany szybko stwardnie,i obciąż czymś np postaw garnek z wodą,będzie dodatkowy odbiór ciepła i nawilżenie powietrza. ;) Ewentualnie zrobić na skręcanie śrubami,ten dekiel dobrze raz w roku ściągnąć i wyczyścić. Rurę wydechową możesz bezpośrednio na zewnątrz wyprowadzić,ponoć piec RS lepiej grzeje bez komina. ^_^ Palenisko =kanał poziomy, najlepiej z cegieł szamotowych,tu V2 andrzeja lepiej wygląda. -
To chyba oczywiste. ;) -
Tak. Jak u góry,jak z boku,pewnie miałeś na myśli w górnej części pieca. ;) Tak do likwidacji,zaspawać,dobrze rozumiesz. Ważne są proporcje,kanał dopalający (podnośnik ciepła) do podajnika,zasobnika paliwa,oraz paleniska. https://ekowioska.wordpress.com/2012/10/30/piec-rakietowy-rocket-stove-mass-heater-skrocona-instrukcja-budowy-i-uwagi-konstrukcyjne/ Patrz na 2 cz. filmu pana andrzeja. Ten niemiecki lepiej dopracowany pod względem czystości spalania,PG podane z boków podajnika,podgrzane wlatuje pod górną szybą=szyba czysta. Tam podajnik z podwójnym płaszczem,w środku podgrzewane PG.również dodatkowo PW podane prosto w palnik,to ta rurka pionowa. ;) Ale na początek zrób prosto potem możesz się dalej bawić i dopracować. Wpisz "piec rakietowy",jest tego do diabła i trochę,są też fora np. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?196822-Piec-na-drewno-Rocket-Stove -
Najlepszego w Nowym Roku. Ta przeróbka to nic skomplikowanego,jeśli faktycznie potrafiłeś to zrobić co pokazujesz. ;) W ekspresowym skrócie,trzeba dorobić zasobnik na paliwo,to co masz będzie komorą dopalającą. Piec rakietowy to nic innego jak najprostszy dolniak,ale o nie porównywalnie lepszej sprawności niż twoja konstrukcja. Tu masz materiały,jak znasz trochę niemiecki albo tu po polsku,jest tego pełno,tylko trzeba poszukać ^_^ Pozdrawiam. -
Witam. Pigeon8,zbiornik 1000 l.+wężownica cu 15 dł. 50 m. Wszystko tu:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a,wiele razy opisane. ;) Kolega jarekr robił sam i dokładnie opisał tu:https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20130-problem-z-temperatura-kot%C5%82a/page-19 Andzejaslo,sambor dobrze tłumaczy,za dużo kombinujesz,taniej jak u Przemka tego chyba nie kupisz. :D Poza tym z nierdzewki wychodzi taniej,ale uważam że lepszego materiału do wody pitnej jak miedź nie ma zwłaszcza jeśli musi być podgrzana,za wyjątkiem wody miękkiej(kwaśnej),której jest nie wiele w tym kraju,przeważnie mamy twardą. Wężownica cwu ma całkiem inną konstrukcję od podanej przez ciebie,w tych wężownicach jest woda grzewcza z kotła,solarów,i.t.p.,to zupełnie co innego. ;) Robienie wężownicy samemu pierwszy raz nie rzadko kończy się zepsuciem drogiego materiału(miedzi),patrz wątek z muratora. Moim zdaniem nie warto dla kilkuset PLN kombinować,a poza tym nie mam za dużo wolnego czasu w tym roku. :D Pozdrawiam.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Mam zamówiony na lipiec tu:http://www.p2ar.pl/oferta/zbiorniki-buforowe/ Ceny są również podane jak na uczciwego producenta przystaje. ;) Niestety zatajanie cen to nie rzadkość. Mój z wężownicą miedzianą cwu to koszt ok. 3500 PLN(takie widzi mi się),zwykły 1000 l. bez ocieplenia koszt 1670 PLN Pozdrawiam.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak istnieje taka możliwość. ;) Bufor o średnicy 80 cm. powinien przejść. Można też za uczciwe pieniądze zamówić na konkretny wymiar tu: http://www.p2ar.pl/oferta/zbiorniki-buforowe/ Pozdrawiam.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam. Hidom,na twoim miejscu najtaniej poczekać na koniec żywota twojego kotła=lata młodości ma już dawno za sobą. :D Do takiego domu jak ma być węgiel,to tylko podajnik jak najmniejszej mocy będzie w miarę komfortowym rozwiązaniem,ale i tak będzie większość sezonu w stanie podtrzymania=spadek sprawności. ;) Czy warto zaoszczędzić te 500 czy nawet 1000 PLN szarpać i brudzić się z wunglem ? Moim zdaniem nie,ale żeby była jasność,nie jestem krytykiem palących bezdymnie węglem. ;) Pozdrawiam.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
