sawawawa
    11
511 wyświetleń profilu
  • 600
Osiągnięcia sawawawa
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  • Oddany Unikat
  1. Nowe przepisy dotyczace ogrzewania zezwalaja mi grzac tym kotlem jeszcze 15 lat. Nowy kociol musi wspolpracowac w 60% z energia odnawialna .Gazowy odpada bo za pare lat out. Pozostaje tylko peleciak lub pompa ciepla . Oczywiscie dotyczy tu gdzie teraz stoi kociol czyli za Odra 70 stopni bo cwu ma 60. Grzejnikow nie zwieksze bo i tak sa duze (trzyplytowe 50x200cm) mieszacz daje na grzejniki 55 stopni. Wyzsza temperatura zasilania nadrabiam to co trace w czasie gdy wymuszam na zegarze pauze kotla. Grzeje pol godziny pol godziny czeka . Bez tego zabiegu na niskiej temperaturze ze stalym grzaniem taktuje jak wsciekly Pol domu grzeje 20 stopni pol 14 stopni i mamy taktowanie Odpale wszystko na 22 i taktowanie maleje do dwoch czasem trzech uruchomien na godzine
  2. Testowane i mniejsza temperatura = zimno w chacie. histereza na maksa i tylko 10 stopni. Taktowanie powoduje mechaniczne niszczenie elektrod, automatu palnikowego sprzegla itd. Przystawka TAK ale palnik musi byc wtedy inny a to juz wysoki koszt
  3. Testowalem na różnych ustawieniach. Ustawiałem na zegarze kiedy ma walczyć kiedy wybaczyć .Pol godziny pracy pol przyrwy . Ale to dobre jak stala pogoda.Jest do tego czujnik pogodowy i termostat pokojowy . Wszytkie glowice tam gdzie regulator pokojowy (salon 60m2) otwarte na maxa.Piszesz ze podniesie spalanie . Takie taktowanie to tez ladnie podnosi spalanie. Na dom 180m2 zima lagodna to 2tys litrow opalu razem z cwu od pazdziernika do czerwca przez dwa lata 25tys startow kotla 1300 godzin pracy Co ciekawe ze po zamknieciu wszystkich glowic termostatycznych woda dalej krąży od kotla do "portek" pod grzejnikiem i spowrotem. Taka konstrukcja przylaczy grzejnikowych, wiec buforek powinien dogrzać sie do zadanej temperatury na kotle
  4. Dysza wymieniona na 16kW i dalej taktuje. Obecnie naczynie jest 35l. Dodam jeszcze ze różnica miedzy wyłączeniem a włączeniem kotla to tylko 10-15 stopni Nastawiony na max 70 , temperatura kotla spada do 60 i nastepuje odpalenie kotla
  5. Ten kociol nie ma modulacji. Podlaczony jest zgodnie ze schematem dietricha .Wszystko dzialalo pieknie do momentu zmniejszenia zapotrzebowania na cieplo. Docieplony dom , latorosl wyniosla sie z domu to i mniej pomieszczen do pelnego grzania.
  6. De Dietrich GTU C 1200
  7. Witam Czy ta instalacja dla zwiekszenia zladu wody bedzie funkcjonowac ? Kociol za duzy do instalacji wiec pozwala sobie na taktowanie.Postanowilem dodac zbiornik po CWU 200l by zwiekszyc ilosc wody w ukladzie. Kociol ma 20kW olejowy kondensacyjny
  8. Ja bym nie zaryzykowal czyscic u klienta w domu /mieszkaniu/pokoju w miejscu gdzie jest rozdzielacz a jest dosc czysto Kotlownia to juz inna bajka.Tam moze byc czysto i schludnie ale przeznaczona jest do przypadkow gdzie mozna nabrudzic czy nalac wody
  9. Widzialem juz bufory w ksztalcie walca montowane na "lezaco" . Nie tylko ze komus tak pasowalo ale producent zamontowal nozki na dnie i na boku walcowego zasobnika Wazne gdzie beda przylacza w tym przypadku
  10. Bo miales marnych instalatorow Pompa ciepla kosztowala sporo a na bufor nie starczylo, wazne ze klientowi zamontowali i cos tam grzeje Wstwienie bufora uratuje Twoja pompe przed samodestrukcja i Twoje pieniazki
