grabasch
    5
Osiągnięcia grabasch
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Może piec nie daje takiego przepływu powietrza jaki wymusza nagrzany komin i dlatego zasysa tym mniej nagrzanym kominem zimne powietrze, aż do całkowitego jego wystudzenia...
  2. Tak.... Miałem kilka fajnych pomysłów, ale powiem szczerze że jak luźno w kotłowni leżał to ładnie się sam suszył. Wymurowałem ściankę dzielącą kotłownię żeby się węgiel po całej nie rozlazł i git, gorzej jak był w workach... Ale i z tym poradziłem sobie, stawiam z 6 worków ( mniej więcej na jedno zasypanie podajnika) na podłodze, odcinam górę worka, i schnie, lepsze to niż ten gnój prosto z worka, cały zasobnik zaczął rdzewieć od środka...
  3. taki sterownik ? http://sterowniki.w.com.pl/product,167,1,175.html
  4. Nie ma w instrukcji ?? jaki typ sterownika tango ??
  5. Witam Jaki jest przekrój wew komina , u mnie 35x40 cm kominarz jak odbierał był zaskoczony że "w końcu jest taki jak być powinien". Jaki jest kolor popiołu ?? czym jasniejszy tym lepiej. Może przyczyna leży po stronie "układu wydechowego" - jest w zbyt małe światło komina. Czarny kolor spalin może być spowodowany zbyt małą ilością powietrza dostarczonego podczas spalania , natomiast biały kolor jest wtedy gdy paliwo jest mokre lub jest zbyt niska temperatura spalania. Podczas rozpalania kopci , ale jak się rozgrzeje jest już ok. Powierzchnia ogrzewania 260 m2 piec retortowy 25 kw z Pleszewa. Temp w domu ok 24*C , piec nastawiony jest w obecej chwili na 55*C. Przepustnica na dmuchawie minimanie zasłania światło dolotu powietrza dmuchawy. Zużycie paliwa ok , worek eko groszku - 25 kg na dobę. Dom jest ogrzewany 3 sezon , kaloryfery z"termostatami" łazienka ogrzewana podłogowo . Budynek ocieplony styropianem 10cm . Okna pcv 5 komorowe.
