Treść opublikowana przez rarafael
Ocieplenie Stropu Drewnianego
Kratki daj w każdym - będzie lepiej wentylować - i tak będziesz miał docieplony strop wyżej, więc to nie przeszkadza. Korek zostaw, bo jego przewodność cieplna, z tego co pamiętam, jest zbliżona do wełny mineralnej - lambda ok. 0,045 W/mK, a więc masz dodatkowe centymetry izolacji:) Pozdr.
Wg mnie możesz dać bezpośrednio pod wełnę, na belkach stropowych - tylko może to być folia nie do końca paroszczelna, tylko o znikomej paroprzepuszczalności np. 100 g/m2/24h, która będzie hamować napływ pary wodnej do wełny, a z góry wełna będzie szybciej odparowywać ewentualną wilgoć i będzie zawsze sucha. Dobrze jest też zwentylować tę przestrzeń między sufitem podwieszanym a stropem (daj jakieś kratki wentylacyjne po przeciwnych stronach pomieszczenia), aby zapewnić usuwanie ewentualnej wilgoci kondensacyjnej z tej przestrzeni przez system wentylacji budynku. No i sprawdź czy gdzieś nie cieknie ci pokrycie dachowe, bo zawilgocona wełna nie będzie miała w tym miejscu swoich parametrów termoizolacyjnych:) Pozdr.
Jaki Kocioł Na Pellet I Drewno I W Jakiej Konfiguracji?
Hmm, na razie nie doczekałem się opinii o tym kotle Heitz Q Pellet duo... ktoś go ma? A jeśli tak, to jak się spisuje i czy do podanych przeze mnie zastosowań się nadaje??? Czekam na opinie od forumowiczów. Pozdr.
Kociol wyglada fajnie i w zasadzie o taki mi chodzi pod wzgledem parametrow i sposobu uzytkowania, ale cena jest taka, jaka chcialem przeznaczyc na kociol i zestaw solarny lacznie:) Poza tym obawialbym sie problemow z dostepnoscia serwisu i ewentualna jego pomoca w ustawieniach elektroniki sterujacej cala kotlownia - wole jednak chyba jakis polskiej produkcji.
Ok, dzieki - na pewno o nim poczytam. Natomiast tak jak wspomnialem, chcialbym uzywac czesto rowniez drewna w kawalkach i szukam pieca, ktory mialby i palnik pelletowy i jednoczesnie komore do zaladunku drewna w kawalkach. Czy mozesz polecic jakiegos producenta i konkretny model? A co sadzisz o tym kotle heiza? Czy w mojej sytuacji bedzie sie sprawdzal? Poza tym moze ktos z forum podpowie jaki zestaw solarny bedzie odpowiedni do wspolpracy z takim kotlem (czy nie ma to znaczenia)? No i czy warto zastosowac duzy bufor do co, aby uzyskac dlugie oddawanie ciepla podczas spalenia jednego zaladunku drewna?
Witam! Jestem nowy na forum i na początek pozdrawiam wszystkich! :) Nie za bardzo znam się na instalacjach co i cw, bardziej na budowlance i dlatego szukam pomocy tutaj. Przeglądałem różne posty, ale do końca nie uzyskałem odpowiedzi na moje wątpliwości, związane z zakupem kotła na pellet i drewno (zależy mi na takim sprzęcie, ponieważ mam dostęp do drewna, ale też często wyjeżdżam na kilka dni i chciałbym móc zapewnić ciągłość grzania - stąd i pellety). Myślałem nad kotłem Heitz Q pellet duo (5-15 kW) w instalacji z solarami i rekuperacją. Dodam, że dom jest niewielki (165 m2 pow. łącznie z garażem 20 m2 w bryle budynku) ale mim zdaniem b. dobrze ocieplony: ściany z bloczka silikatowego 25 cm ocieplone styropianem gr. 20 cm (lambda 0,040), poddasze - wełna min. gr. 35 cm, ściany fundamentowe styropian ekstrudowany 15 cm, posadzka na gruncie - styropian EPS 200 gr. 15 cm. W domu będzie również kominek w salonie (tradycyjna koza żeliwna) - używany raczej incydentalnie. Dom przeznaczony dla 3 osób. Na parterze podłogówka w kuchni, jadalni i WC i i 1 grzejnik w salonie i w wiatrołapie oraz w garażu (czasem lubię podłubać przy aucie:), na poddaszu podłogówka tylko w 2-iej łazience i w holu, potem grzejniki w 3 pokojach. W chwili obecnej zastanawiam się jak skonfigurować kotłownię (jak duży bufor do co aby zapewnić bezwładność systemu, jaki zasobnik do solarów, czy zrobić układ z naczyniem zamkniętym przeponowym w myśl nowych przepisów?), no i najważniejsze - jaki kocioł, aby pracował bezawaryjnie (nie musi być wypasiony nowy model - raczej sprawdzone i już przetestowane rozwiązanie) i był łatwy w obsłudze i ustawieniach. Jestem z Białegostoku i niedaleko jest firma produkująca elektronikę m.in. do kotłów (PLUM) i może poszukać kotła z takim sterownikiem??? Będę wdzięczny za podpowiedzi doświadczonych użytkowników i fachowców z tego formu. Uff, ale się rozpisałem, ale temat jest dla mnie bardzo ważny, gdyż już chciałbym zacząć prace instalacyjne. Pozdrawiam. Rafał
