CASTRO80
Treść opublikowana przez CASTRO80
  1. piszesz czy zauwazylem jakies niepokojace obiawy tak pompa nie chodzi cicho tylko glosno tak jakby mielila nie wode a piasek nie raz nie bylo roznicy na 1.2.3 biegu chodzila z taka sama szybkoscia
  2. wszystkie grzejniki cieple osadnik wyczyszczony rura przelewowa jest podpieta do kanalizacji caly problem jest w tym ze jak wylacze pompe i zalacze to zawor roznicowy nie reaguje jak zakrece zawor na pompie i odkrece to reaguje cisnie wode sama pompa po wlaczeniu nie moze go zamknac
  3. odpowietrznik jest w najwyrzszym punkcie na ostatnim kaloryferze na pietrze
  4. ale 2 lata bylo ok to sie stalo z dnia na dzien pompa na zimnej wodzie nie moze jej pociagnac automatyczny odpowietrznik chodzil jaktrzeba
  5. nie mam manometru wszedzie rurki ida po wierzchu wszedzie sucho nigdzie wycieku zawor roznicowy raz odskakuje raz nie pod cisnieniem pompy jak zakrece zawor na pompie za kazdym razem zaskoczy wody dolewam jakies 10%
  6. witam opisywalem juz pare razy swoj problem z centralnym dziennie dolewam wody nigdzie nie mam wycieku pompa nie chce zaskoczyc na zimnej wodzie zachowuje sie tak jak by nie miala wody po odkreceniu automatycznego odpowietrznika zamiast wyciskac powietrze on je zasysa po odkreceniu odpowietrznikow przy kaloryferach nie ma cisnienia tylko woda z kazdego skapuje a powinien byc strumien wody przy zbiorniku wyruwnawczym rurka jest zimna wcale sie nie ogrzewa
  7. witam czy pompa moze byc popsuta jesli na zimnej wodzie po wylaczeniu przelewa sie przez nia woda czy to moze byc powodem zapowietrzania instalcji
  8. witam pisalem juz wczesniej o moim problemie z c.o 2 lata bylo ok od 3 tyg mecze sie z odpowietrzeniem dolewam wody odpowietrzam kiedy pale jest ok jak skoncze palic i zapalam na drugi dzien znowu jest powietrze w ukladzie z najwyrzej polozonego kaloryfera znika woda w pompie na zasilaniu nie ma jej wcale po odpaleniu pompy nie tloczy wody dodam ze nie mam nigdzie dzurawej rurki w bojleze na wezownicy jest rura calowa a slychac wode jak by ktos z slomki wlewal co najdziwniejsze gdy dolewam wody to w automatycznym odpowietrzniku nie wiciska powietrza tylko jes zasysa prosze o pomoc
  9. witam od 4 dni walcze z zapowietrzona instalacja c.o w pompie non stop bulgotanie w kaloryferach tez gdy juz to opanuje i nie pale w nocy w c.o i zapale na drugi dzien znowu to samo prosze o dorade bo byl u mnie fachowiec i powiedzial ze gdy woda jest ciepla wypiera babelki powietrza a gy jest zimna opada i znow powstaje roznica i znowu sie zapowietrza dziennie dolewam i odpowietrzam i widze w zbiorniku wyrownawczym jak woda zchodzi czy to prawda
  10. ja mialem ten sam problem pomoglo przykrencenie do polowy zasilania z bojlera
  11. a jaki przekroj rurek jest od pieca do kaloryferow
  12. a i czy jak pompa miele powietrze to moze wylewac wode do zbiornika wyrownawczego i przesto jej ubywa
  13. a powiedz mi czy naturalne jest dziwne przelewanie wody w wezownicy w bojleze tego sie nie powinno slyszec
  14. na tej srubce z przodu miele powietrze i nie moze przestac
  15. tak odpowietrzalem na ostatnim grzejniku u gory mam automatyczny odpowietrznik powinna w nim byc woda ale odziwo nie ma tak jak by zchodzila odpowietrznik jest pusty
  16. https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...pic=7544&hl= takie mam podlaczenie jak u kolegi na schemacie
  17. przepraszam za duze litery no to wyglada tak jakby gdzies uchodzila bo znowu dzisiaj dolewalem wody co dziwne w bojleze slychac jakies dziwne bulgotanie mam te instalacje juz 4 lata wszystko bylo ok
  18. WITAM OD 2 DNI TRACI MI SIE WODA W UKLADZIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA POMPA CHODZI PARE GODZIN NORMALNIE A POTEM ZAMIAST TLOCZYC WODE TO TLOCZY POWIETRZE TAK JAK BY SIE WODA STRACILA DODAM ZE SPRAWDZALEM RURKI I NIGDZIE NIE MA WYCIEKU DO JEDNEGO GRZEJNIKA RURKI IDA MI W PODLODZE ALE TEZ NIE ZAUWAZYLEM WYCIEKU CO MOZE BYC PRZYCZYNA TAKIEGO DZIALANIA CZY MOZE POMPE SZLAK TRAFIL ALE SIE KRECI JAK TO SPRAWDZIC CO JEST NIE TAK
  19. ja bym zbiornik wyruwnawczy i przelewowy podpioł na samym początku bo jak sie woda zagotuje to z tego co widac a dosc drogi do pokonania
  20. Z TEGO CO WIEM NIE MA PIECA Z PODAJNIKEM NA ZWYKŁY WĘGEL A NAJLEPIEJ UDAC SIE DO FACHOWCA WTEDY ON OBLICZY MOC PIECA BO JAK KUPISZ ZA MAŁY TO BĘDZIESZ SPAŁ PRZY PIECU A JAK ZA DUŻY TO BĘDZIESZ GOTOWAC WODE JA BYM CI POLECIŁ KOTŁY Z PLESZEWA
  21. NO TO FAKT ALE JAK TO MAJĄ BYĆ RURKI PEX TO RACZEJ MAŁO OGRZEJĄ BO ZA DUŻO CIEPŁA NIE DAJĄ
  22. A MOJA TO 10 Z 10 SAM MAM PEXS W DOMU JUŻ 4 LATA I JAK NARAZIE SOBIE CHWALE MAŁE STRATY CIEPŁA ŁATWE W MONTAŻU ELASTYCZNE
  23. CASTRO80 odpowiedział(a) na taxi temat w Instalacje CO i CWU
    strat napewno są mniejsze od miedzi i stali sam mam w podłodze i w pexsie i sobie chwale rurka letnia a grzejnik paży nikt mnie nie przekona że miedz jest lepsza
