CASTRO80
Treść opublikowana przez CASTRO80
Bardzo Ale To Bardzo Prosze O Pomoc
CASTRO80 odpowiedział(a) na CASTRO80 temat w Instalacje CO i CWU
piszesz czy zauwazylem jakies niepokojace obiawy tak pompa nie chodzi cicho tylko glosno tak jakby mielila nie wode a piasek nie raz nie bylo roznicy na 1.2.3 biegu chodzila z taka sama szybkoscia -
wszystkie grzejniki cieple osadnik wyczyszczony rura przelewowa jest podpieta do kanalizacji caly problem jest w tym ze jak wylacze pompe i zalacze to zawor roznicowy nie reaguje jak zakrece zawor na pompie i odkrece to reaguje cisnie wode sama pompa po wlaczeniu nie moze go zamknac -
odpowietrznik jest w najwyrzszym punkcie na ostatnim kaloryferze na pietrze -
ale 2 lata bylo ok to sie stalo z dnia na dzien pompa na zimnej wodzie nie moze jej pociagnac automatyczny odpowietrznik chodzil jaktrzeba -
nie mam manometru wszedzie rurki ida po wierzchu wszedzie sucho nigdzie wycieku zawor roznicowy raz odskakuje raz nie pod cisnieniem pompy jak zakrece zawor na pompie za kazdym razem zaskoczy wody dolewam jakies 10% -
witam opisywalem juz pare razy swoj problem z centralnym dziennie dolewam wody nigdzie nie mam wycieku pompa nie chce zaskoczyc na zimnej wodzie zachowuje sie tak jak by nie miala wody po odkreceniu automatycznego odpowietrznika zamiast wyciskac powietrze on je zasysa po odkreceniu odpowietrznikow przy kaloryferach nie ma cisnienia tylko woda z kazdego skapuje a powinien byc strumien wody przy zbiorniku wyruwnawczym rurka jest zimna wcale sie nie ogrzewa
witam czy pompa moze byc popsuta jesli na zimnej wodzie po wylaczeniu przelewa sie przez nia woda czy to moze byc powodem zapowietrzania instalcji
witam pisalem juz wczesniej o moim problemie z c.o 2 lata bylo ok od 3 tyg mecze sie z odpowietrzeniem dolewam wody odpowietrzam kiedy pale jest ok jak skoncze palic i zapalam na drugi dzien znowu jest powietrze w ukladzie z najwyrzej polozonego kaloryfera znika woda w pompie na zasilaniu nie ma jej wcale po odpaleniu pompy nie tloczy wody dodam ze nie mam nigdzie dzurawej rurki w bojleze na wezownicy jest rura calowa a slychac wode jak by ktos z slomki wlewal co najdziwniejsze gdy dolewam wody to w automatycznym odpowietrzniku nie wiciska powietrza tylko jes zasysa prosze o pomoc
witam od 4 dni walcze z zapowietrzona instalacja c.o w pompie non stop bulgotanie w kaloryferach tez gdy juz to opanuje i nie pale w nocy w c.o i zapale na drugi dzien znowu to samo prosze o dorade bo byl u mnie fachowiec i powiedzial ze gdy woda jest ciepla wypiera babelki powietrza a gy jest zimna opada i znow powstaje roznica i znowu sie zapowietrza dziennie dolewam i odpowietrzam i widze w zbiorniku wyrownawczym jak woda zchodzi czy to prawda
ja mialem ten sam problem pomoglo przykrencenie do polowy zasilania z bojlera
a jaki przekroj rurek jest od pieca do kaloryferow
a pompa pracuje cicho czy bulgocze
a i czy jak pompa miele powietrze to moze wylewac wode do zbiornika wyrownawczego i przesto jej ubywa
a powiedz mi czy naturalne jest dziwne przelewanie wody w wezownicy w bojleze tego sie nie powinno slyszec
na tej srubce z przodu miele powietrze i nie moze przestac
tak odpowietrzalem na ostatnim grzejniku u gory mam automatyczny odpowietrznik powinna w nim byc woda ale odziwo nie ma tak jak by zchodzila odpowietrznik jest pusty
https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...pic=7544&hl= takie mam podlaczenie jak u kolegi na schemacie
przepraszam za duze litery no to wyglada tak jakby gdzies uchodzila bo znowu dzisiaj dolewalem wody co dziwne w bojleze slychac jakies dziwne bulgotanie mam te instalacje juz 4 lata wszystko bylo ok
WITAM OD 2 DNI TRACI MI SIE WODA W UKLADZIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA POMPA CHODZI PARE GODZIN NORMALNIE A POTEM ZAMIAST TLOCZYC WODE TO TLOCZY POWIETRZE TAK JAK BY SIE WODA STRACILA DODAM ZE SPRAWDZALEM RURKI I NIGDZIE NIE MA WYCIEKU DO JEDNEGO GRZEJNIKA RURKI IDA MI W PODLODZE ALE TEZ NIE ZAUWAZYLEM WYCIEKU CO MOZE BYC PRZYCZYNA TAKIEGO DZIALANIA CZY MOZE POMPE SZLAK TRAFIL ALE SIE KRECI JAK TO SPRAWDZIC CO JEST NIE TAK
ja bym zbiornik wyruwnawczy i przelewowy podpioł na samym początku bo jak sie woda zagotuje to z tego co widac a dosc drogi do pokonania
Jaki Kocioł. Prośba O Pomoc
CASTRO80 odpowiedział(a) na papdzan temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Z TEGO CO WIEM NIE MA PIECA Z PODAJNIKEM NA ZWYKŁY WĘGEL A NAJLEPIEJ UDAC SIE DO FACHOWCA WTEDY ON OBLICZY MOC PIECA BO JAK KUPISZ ZA MAŁY TO BĘDZIESZ SPAŁ PRZY PIECU A JAK ZA DUŻY TO BĘDZIESZ GOTOWAC WODE JA BYM CI POLECIŁ KOTŁY Z PLESZEWA -
Rury Nad Drzwiami Czy W Posadzce ?
CASTRO80 odpowiedział(a) na skrzypekps temat w Instalacje CO i CWU
NO TO FAKT ALE JAK TO MAJĄ BYĆ RURKI PEX TO RACZEJ MAŁO OGRZEJĄ BO ZA DUŻO CIEPŁA NIE DAJĄ -
A MOJA TO 10 Z 10 SAM MAM PEXS W DOMU JUŻ 4 LATA I JAK NARAZIE SOBIE CHWALE MAŁE STRATY CIEPŁA ŁATWE W MONTAŻU ELASTYCZNE
strat napewno są mniejsze od miedzi i stali sam mam w podłodze i w pexsie i sobie chwale rurka letnia a grzejnik paży nikt mnie nie przekona że miedz jest lepsza
