3Altair33
Treść opublikowana przez 3Altair33
Czym sterujesz swój podajnik?
A jak dobrać obszar roboczy do mocy? Mój kocioł ma moc 14 KW, ogrzewam nim 120m2. Bedę się troche wzorował na tym palniku.
Witam, planuję budowę palnika rynnowego do kotła, jednak nie wiem jak dobrać jego obszar roboczy. Szczególnie interesują mnie wymiary oznaczone kolorami a także jaka powinna być odległość od końca ślimaka do początku otworów napowietrzających. Chciałbym głównie spalać miał z groszkiem lecz z czasem także zrębkę. Kocioł ma moc 14KW i ogrzewam tym 120m2. Jak dobrać wymiary oraz moc palnika? Pozdrawiam! Posłużyłem się zdjęciem kolegi z forum #ramzeus. Będę się wzorował podczas budowy na jego palniku.
Widzę że budowa brnie do przodu, sam właśnie teraz zaczyna kombinować nad budową palnika rynnowego do swojego kotła głównie na miał grosze i różne mieszanki ;D będziesz miał jakiś daszek nad płytą? Macie jakieś wskazówki o których należy pamiętać podczas budowy?
Dziękuję za odpowiedź, w mojej okolicy jest dostęp również do rur firmy Sigma, wie pan coś na ich temat?
Witam, miał ktoś do czynienia z rurami PP firmy Supratherm - Made in Romania? Są one z wkładką aluminiową, oznaczone PN25 do 95 stopni Celsjusza. Jakieś opinie na ten temat?
Przepraszam za podwójny post. Wyjaśnij mi ktoś jakie są wady a może tylko zalety stosowania osobnej pompy do CWU i obiegu grzejnikowego?
Witam, po dłuższej przerwie zaczęła mnie zastanawiać jedna rzecz, jest to tak jakby tylko wycinek schematu. Czy jeśli odpowietrzniki są tylko na grzejniku i rozdzielaczu to czy to ma prawo grzać, nie będzie się zapowietrzało?
Kurcze dzięki wielkie wam za podjęcie tematu, właśnie czytam ten wątek :) Mam w takim razie pytanie odnośnie dalszej części instalacji, czy od rozdzielacza do grzejnika PEX 16 będzie wystarczający? Najdłuższy odcinek będzie miał coś koło 10 metrów i zastanawiam się czy lepiej będzie dać 16 czy 20, nie ukrywam że sprawdzając cenę złączek i zwojów to miedzy 16 a 20 jest praktycznie drugie tyle ceny.
A jak wygląda obieg w zastosowaniem tej pompy kotłowej? To zwykła pompa CO? Wtedy stosuje się zawór 3D/4D? Na regulacji nie zależy mi aż tak jak na ewentualnej ochronie powrotu, na grzejnikach raczej dam zwykłe zaworki. Pozdrawiam :>
Chciałbym się jeszcze dowiedzieć coś odnośnie zaworu 4D, wyczytałem żeby poprawnie spełniał swą rolę to rury powinny dość sporej średnicy, ile minimum? A także głowię się jest w 100% sens montowania go, wszyscy go pakują, a może zamiast 4D zawór 3D byłby lepszy w takiej prostej instalacji? Lub nawet jego brak?
Dzięki za pomoc. Jak wygląda połączenie rury PEX między rozdzielaczem a grzejnikiem? Jest on zaciskany, skręcany czy zgrzewany? PEX będzie tylko na tych odcinkach i chce go ciąć z kręgu 200 metrów, by nie było żadnych dodatkowych połączeń jeśli w przyszłości zostaną one zalane w posadzce na piętrze. Pozdrawiam :)
Dziękuję za odpowiedzi. Mam jeszcze pytania: Czy lepiej będzie przenieść zasilanie zbiornika CWU na drugą gałąź a ten otwór np. po prostu zaślepić? W jakich punktach oprócz grzejników powinny być odpowietrzniki? takie same jak te zwykłe automatyczne na grzejnikach? Skoro grawitacja raczej nie będzie działać to nie ma potrzeby stosowania zaworu różnicowego?
Czyli nie powinno być problemu ze rurki idą do góry A potem znów w dół, taka okrezna droga? Jeśli teraz będzie obsługiwane tylko 8 grzejników a w przyszłości drugie tyle to lepiej będzie zamontować dwa rozdzielacze czy jeden duży?
Witam, Planuję zrobienie nowej instalacji CO w domu. Narysowałem prosty, póki co ideowy schemat instalacji. Kocioł który mam już aktualnie posiada dwa zasilania oraz dwa powroty, aktualnie wykorzystywane tylko jedno zasilanie i jeden powrót, natomiast w drugim powrocie jest zaworek do spuszczania wody z instalacji. Zależy mi na tym o ile to możliwe, by rury zasilające i powrotu były rozmieszczone na piętrze na podłodze, gdyż piętro nie jest wykończone i ewentualnie można wykonywać jakieś tam przeróbki budowlane. Wymyśliłem więc by doprowadzić wodę do rozdzielacza na piętrze z którego będą wypuszczone rury PEX do poszczególnych grzejników, w przyszłości na piętrze, oraz aktualnie na parterze. Z nurtujących mnie pytań to: -Czy będzie to działa, gdy zasilanie i powrót będzie szło na piętrze do grzejników na parterze, woda musi popłynąć na dół a potem wrócić do góry :D -Czy drugie wyjście zasilania wykorzystać do CWU tak jak na schemacie, czy po prostu podpiąć się do głównej rury, lub czy np wykorzystać to zasilanie tylko do podpięcia naczynia przelewowego -Grzejnik na piętrze w przyszłości będą bezpośrednio na tymi na parterze, więc czy można wykorzystać jeden obwód rodzielacza do zasilenia obydwu grzejników? Proszę o konstruktywną krytykę jak i wszelkie pomysły oraz poprawki w schemacie. Schemat póki co to bardziej ogólny zarys, bez średnic itd. Jednak proszę o wszelkie sugestie, np gdzie rozmieścić odpowietrzniki w takiej instalacji. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam :)
Czyli w takim razie muszę przemyśleć jeszcze raz sprawę poprowadzenia instalacji, i zrobić kosztorys ile wyjdzie sama miedzią a ile PEXem. W takim razie bardzo dziękuję póki co za pomoc. Jeśli będę potrzebował jeszcze porad ( a będę potrzebował na pewno), to się tu do was zgłoszę :D Pozdrawiam!
- 9 odpowiedzi
- Instalacja grzewcza
- Instalacja co cwu
- (i 5 więcej)
Nie zamierzam niczego zalać w posadzce. Na parterze jest 6 grzejników aluminiowych w sumie jakieś 75 żeberek. Piętra grzejniki i tak by nie ogrzewały jeszcze póki co, więc jeśli by brakowało mocy na drugie tyle grzejników to bd rozważał mocniejszy kocioł. Pow. to 100m2 parteru i 100m2 piętra. Nie zorientowałem się jeszcze w temacie wystarczająco, ale myślałem że do połączenia PEXu z miedzią są do wlutowania jakieś specjalne trójniki, popraw mnie jeśli się mylę.
- 9 odpowiedzi
- Instalacja co cwu
- (i 5 więcej)
Instalacje z tego powodu chce zrobić taką okrężną, gdyż na piętrze nie ma jeszcze wylanej wylewki na styropianie, a rur nie chce zalewać betonem, tak by nie było potrzeby nic kuć w razie W. Chodzi o zawory termostatyczne? Bardziej myślałem by "sterować" temperaturą w instalacji za pośrednictwem zaworu 4D.
- 9 odpowiedzi
- Instalacja co cwu
- (i 5 więcej)
Kocioł to Hef ten zwykły z klapką 14 KW. Takie okrążenie miałoby jakieś 15-20 metrów. Kocioł bd znajdował się na parterze. Naczynie przelewowe bd więc musiało być umieszczone pod sufitem na piętrze lub na strychu. Powiadasz, że takie połączenia wyjdą drogo? W głowie zakładałem właśnie taki plan ze względu na koszt samej miedzi. Na dobre rozplanowanie całej instalacji mam troszkę czasu, gdyż planuję ją zrobić dopiero po zimie, jak już minie sezon grzewczy.
- 9 odpowiedzi
- Instalacja co cwu
- (i 5 więcej)
Witam, przymierzam się do samodzielnego wykonania nowej instalacji otwartej c.o + c.w.u ( z pompami). Zdolności manualne jakieś tam posiadam, natomiast potrzebuję uzyskać kilka informacji od bardziej doświadczonych kolegów. Mianowicie główną rurę która będzie doprowadzać wodę do grzejników, mam w planie puścić przy podłodze na piętrze które wcześniej nie było wgl ogrzewane, a od tej rury która będzie miedziana robić rozgałęzienia z PEXU do grzejników znajdujących się na tym piętrze oraz parterze. I właśnie w tym miejscu potrzebuję tej informacji, bo o ile rura zasilania może "iść" w dół do grzejnika na parterze to czy rura powrotu może "iść" od grzejników na parterze do góry i łączyć się z rurą powrotu właśnie na piętrze. Instalacja będzie posiadała obieg pompą bo zdaję sobie sprawy że w tym wypadku grawitacja nie zadziała, ale czy grzejniki na parterze i piętrze będą grzały poprawnie? Oczywiście pamiętam o takich rzeczach jak odpowiednie odpowietrzenie instalacji. W ten sposób chciałem "okrążyć" wszystkie pomieszczenia na piętrze i jednocześnie mieć jedną główną rurę zasilania i powrotu dla piętra oraz parteru. Z góry dziękuję za odpowiedzi :)
- 9 odpowiedzi
- Instalacja co cwu
- (i 5 więcej)
Ja zakupiłem kocioł Hef 14 kw. Komora zasypowa nie należy do największych, ale jeśli będziesz palił węglem powinno być ok. Jeszcze go nie podłączyłem, więc ci nie napiszę jak się sprawuje.
A orientuje się ktoś gdzie idzie dostać ten Flot w Małopolsce, okolice Tarnowa? Ceny są dość niskie w porównaniu do Orzecha który tu kosztuje 780zł/tona (nie wiem z jakiej kopalni).
- 240 odpowiedzi
- Ogrzewanie na paliwa stałe
- Jakość opału
(i 1 więcej)
Ten sterownik ma obsługę 2 pomp http://tech-controllers.com/shop,29,63,st-27i ale zdaje się, że nie ma alarmu.
Witam, Jaki polecacie sterwonik do pomp. Potrzebuje sterownika obsługującego 2 pompy (CO i CWU) oraz żeby miał funkcję alarmu o przekroczonej temperaturze czynnika. Co polecacie? Użytkuje ktoś z takimi funkcjami sterownik?
