toki3
    65
Treść opublikowana przez toki3
  1. Do GRUM Zależy mi na tym aby piec sam się sterował i dobierał parametry podawania paliwa jak i nadmuch do temp spalin, aby nie wywalać ciepła na zewnątrz przez komin. Dzwoniłem do Stąporkowa i oni mają ST-480 z PID do mojego pieca i podobno sprawdza się. Koszt to 930zł więc nie dużo więcej niż za SPPv2 Dodatki fakt drogie. Jeszcze się zastanawiam nad sterowaniem temperaturą w pokojach.
  2. Witam Mam piec 20kW i chcę dokupić sterownik st480z pid aby piec sam się sterował i spala mniej groszku. Czy ktoś takie coś ma i jak mu się sprawuje? Bregho jak ci się sprawuje to dosuszanie? Powiem tak. Ja nie mam zaklejonych dziur i na końcu paleniska mam dopalony groszek a na przodzie są spieki ale dopalacze ten groszek. Spalanie w te mrozy co były wyszło 100kg na 3,5 dnia. Normalnie starcza na 4 - 5 dni 100kg. Temperatura w domu 22 - 23 st.
  3. Ale jak zmniejsze czas podawania lub wydłużę czas przerwy to kopiec będzie mniejszy i będzie się to w dół palić
  4. Proszę o opinię co tu poprawić Widać na zdjęciach powyżej, że z jednej strony spala na idealny popiół a z drugiej Sami widzicie co się dzieje po otwarciu drzwiczek. Tak jest czasem na 2 dni lub po 24h Serwis twierdzi, że jest ok
  5. Mam i korzystałem z tego zimą. Teraz wyłączyłem ale nie wiem czy czasem nie ustawie.
  6. Mam miernik boscha do mierzenia temperatury i on pokacuje mi też wilgotność. Wiec w calym domu mam na poziomie 45 -50% wilgotności. To cyba dobra wartość. W domu nie jest za sucho ani za wilgotno. A chcę zainwestować w te sterowniki po to aby nie palić na maksa jak nas nie ma w domu.
  7. Dodatkowo zastanawiam sie nad zakupem stwrownika tech st 408n i 2 siłowników do zaworow 3deożnych. Moze to też zmniejdzy spalanie.
  8. Witam Jest to nowy dom. Palę od września - przez ten miesisc na full wszystko ciekało. Od Października mieszkamy i tak wychodzi mi teraz.
  9. Witam czy 700 kg na miesiac to dużo? Bo pogody nie są jakies straszne. A dom do ogrzania 123mkw uzytkowej a calkowitej ok 170
  10. Ok. Dzieki za info. Ustawie później jak bede w domu.
  11. Witam Panowie proszę o pomoc. Kupiłem inny ekogroszek i widze że mi go niedopala, wiec zmniejszyłem podawanie do 8s a czas przerwy wydłuzyłem do 45s wentylator też podniosłem do 35%. A i tak nie dopala skubany. Pomóżcie ci mam zrobić?
  12. Ok poczekam aż tech zrobi ten sterownik. Teraz ponowne pytanie dotyczące czopucha co zrobic jak jest gorący aż parzy przy pracy kotła.
  13. Witam Panowie Pytanie dotyczące czopucha. Jak jest tak gorący że nie idzie na nim ręki położyć to co jest nie tak w ustawieniach?? (nadmuch??) A co do głowic Dzwoniłem do Danfoss i gościu mi powiedział mi jedno Zwykła głowica ma 30min zwłoki i w otwarciu i w zamknięciu - jednak ona tak jak pisze Timon zamyka się stopniowo bo musi się płyn nagrzać w niej. Elektroniczna ma silniczek i działa na zasadzie włącz wyłącz i nie ma mowy o czymś takim jak stopniowe zamykanie przepływu. Podobno jest to oszczędność ale Jak mi powiedział gościu z Danfoss - to jest drogie rozwiązanie jak masz dużo grzejników (on to ma bo dostał z pracy za free, ale jak by miał kupować to by się zastanowił) Powiedział mi że lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie regulatora pokojowego w centralnym miejscu w domu i zwykłych głowic. Po nagrzaniu do zadanej temperatury regulator wyłączy pompę CO i jest oszczędność. Teraz proszę Was o opinię bo ja jestem Świeżak w tym temacie i nie wiem czy on mówi prawdę czy nie.
  14. Witam Palę ekogroszkiem Piast Zdjęcia są wyżej umieszczone jak spala Postaram się zmienić opał przy następnym zasypie podajnika i zobaczę co będzie. Tutaj widać że żużlu je ale dopala ten opał.
  15. Panowie pomocy Piec aqua duo 20kW Spalanie 100kg na 3 dni starcza. To jest za dużo. Ponownie: dom ma 123mkw użytkowej a całkowita to 190mkw. Zadana to 55 st. W godzinach od 5 do 6 + 3st potem 55 az do godziny 16 potem do 21 + 3 st. Ustawienia: 8s/45s/21% Podtrzymanie co 11min przez 10s i wentylator tak samo. Piec długo dochodzi do zadanej i krótko stoi e podtrzymaniu. Już nie wiem co robić To co czytam na forum to niektórym wychodzi o wiele mniej. Testowałem już prawie wszystkie wasze ustawienia i nadal nie jest dobrze.
  16. Witam ponownie poniżej zdjęcia jak wygląda spalanie w ustawieniach serwisu.
  17. dzięki Zmienię ustawienia i zostawię nadmuch na 30% a będe ustawiał czasem podawania i pauzą.
  18. Wiesz co bregho szukam i każde ustawienia są inne Zastanawiam się aby podawać 12s i pauza ok 50s a nadmuch ok 10-15% bo wtedy trochę mi dopalało, a spieki były mniejsze Albo ustawienia 5s/16s(20s)/15%
  19. bregho Proszę napisz jakie masz teraz ustawienia i jak wychodzi spalanie u ciebie w te mrozy?? Ja mam ustawione 55 st C na picu z ustawieniami tygodniówki w zadanych godzinach +3 stC i piec wciaga 100kg na 3 dni To jest trochę dużo
  20. Jeszcze jedno pytanie Czy idzie dokupić deflektor do tego pieca? A jeżeli tak to gdzie szukać i ile kosztuje? Czy coś w ogóle daje deflektor?
  21. Witam Panowie pomocy w ustawieniu KRS ale 20kW Był u mnie serwis ze Stąporkowa i ustawili następujące parametry: Podawanie 16s Przerwa 44s Wentylator 30% Czas przerwy 10min Czas podawania w podtrzymaniu 10s wentylator co 10min przez 45s takie ustawienia dają mi 100kg na 4,5 dnia Pomocy
  22. bregho Jeszcze jedno pytanie - Jak ci się udało zrobić że piec pali ci na środku tej korony?? Mój pali tak jak na zdjęciu które umieściłeś. Okazuje się iż całe powietrze wpada z przodu choć korona jest wklejona na silikon.
  23. Witam bregho Mam pytanie do ciebie :) Skąd masz ten deflektor?? Ja mam piec Aqua Duo 20 kW i walczę z jego ustawieniem, mianowicie ze spalaniem (20kg na dobę) oczywiście przy tych temperaturach. Grzejniki zakręcone, jedynie chodzą 4 sekcje podłogówki z przepływem 1,5l/m oraz 1 drabinka i 2 grzejniki. W domu jest od 22 do 24 stopni. TIMON - proszę o pomoc (Ustawienia 5/16/15%)
