jana
    9
Osiągnięcia jana
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
-1
  1. Chyba wpięcie cyrkulacji narysowałeś nie w tym miejscu :huh:
  2. Oto schemat.
  3. Witam Wykonałem u siebie instalację z zaworem mieszającym według schematu http://groups.google.pl/group/pl.misc.budo...5d92aa1f485faf6 Jednak cyrkulacja nie chce im działać, tzn pompka niby pracuje, a efektu niema. Mam tam pompkę grundfos UP 15-13B, może ona jest za słaba?. Mam różnicę poziomów ok 5m, długość obiegu ok. 30m. Pompkę kupiłem używaną, nie widzę aby tam się coś mogło popsuć, bo to "maszyna prosta".
  4. Witam Wykonałem u siebie taka instalację według schematu http://groups.google.pl/group/pl.misc.budo...5d92aa1f485faf6 Cytuję: (1) --[?]---- | | [CWU] | | [ZM]---------| | |------[Cyrkulacja CWU] | | | (2) --[<]-----|---[<]----[Pompa cyrk]--- | | [/\] [V] | |-----[napelnianie inst. CO] | | | |------------------[naczynie wzbiorcze] | | [Zaw. bezpiecz??] | | (3) -----------------[wejscie zimnej wody] 1 - wyjscie CWU ze zbiornika 2 - wejscie powrotu cyrkulacji do zbiornika 3 - wejscie zimnej wody do zbiornika [<] - zwor zwrotny [ZM] - zawor mieszajacy [napelnianie inst. CO]- zlaczka do weza gumowego, podpiety na powrot wody z CO, poprzez zawor kulowy [?] - nie wiem? moze tez zawor zwrotny, ale nie ma na tym strzalki :) Jednak cyrkulacja nie chce im działać, tzn pompka niby pracuje, a efektu niema. Mam tam pompkę grundfos UP 15-13B, może ona jest za słaba?. Mam różnicę poziomów ok 5m, może tu jest pies pogrzebany?
  5. Witam! Problem opiszę na podstawie przykładu zawartego w programie. Pomieszczenie sypialnia1 ma obliczone zapotrzebowanie mocy 1141W. Dobrany jest grzejnik CV21S-60/120 z podaną rzeczywistą mocą 1178W. Tymczasem w katalogu grzejnik ten przy zasilaniu 75/55 ma moc 1370W. Skąd więc to przewymiarowanie? Chyba nie chodzi o to by Purmo sprzedało więcej metrów bieżących grzejników.( a może?) Co o tym sądzicie? Pozdrowienia Jan
  6. Pompka ma dwa zakresy pracy 75 i 95W. Czy obsłuży więc moją instalację przy różnicy poziomów między piecem a najwyższym grzejnikiem ok. 5m ?
  7. :D Grzejników będzie 10, ale przecież pompy obiegowe są zwykle robione na 4, 6 m.
  8. Witam! Kupiłem używany piec Vaillant Atmomax Plus VU PL 200-5. W instrukcji którą posiadam nie ma danych, na jaką wysokość tłoczy jego pompa. Może ktoś z Was wie? Pozdrowienia Jan
  9. Dołączę się do tematu. Będę robił podobną instalację i tu mam pytanie, jak rozwiązać równoważenie przepływu w poszczególnych pionach? Czy regulacja na rozdzielaczu, czy też dławienie w samych grzejnikach (zawory ze wstępnym ustawianiem przepływu)? Pozdrawiam Jan
