fuhmen
Treść opublikowana przez fuhmen
Technika Palenia W Kotle Miałowym Ze Sterownikiem
fuhmen odpowiedział(a) na wit3k temat w Kotły zasypowe
"Brudne spalanie" może być spowodowane zbyt miską temperaturą pracy kotła, tak się domyślam. Najlepiej jak by kocioł chodził na ok 60 stopni, a jeśli ta temperatura jest za wysoka dla ogrzewania to powinien być zainstalowany zawór 3D lub 4D, aby mieć możliwość zmniejszenia temperatury wody zasilającej grzejniki.- 39 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Kotły na miał
- (i 3 więcej)
miarkownik elektroniczny Unister
Poprawię. Nie jest to dołożenie pokojówki. W najnowszej wersji softu czujnik pogodowy można użyć jako czujnik pokojowy, ale żeby dobrze działało to trzeba by zamontować zawór mieszający z siłownikiem i dokupić do sterownika moduł obsługujący napędy zaworów, a co najlepsze to pompa będzie nadal latała, nawet jak będziesz miał w domu kilka stopni więcej niż oczekiwana(zadana w pomieszczeniu). Brak możliwości podpięcia sterownika pokojowego typu euroster do sterownika, jędynie pod pompę co.
Może masz zawór na powrocie grzejnika i może nie jest odkręcony na pełne otwarcie, lub też miałem taki przypadek u klienta w zaworzę powrotnym było nazbierane resztki pakuł od uszczelniania gwintów, musiałbyś jednak odkręcić grzejnik i zdemontować zawory z rurek aby mieć pewność że nic nie blokuje.
Montaż Zaworu Trójdrożnego Lub Zaworów Termostatycznych
fuhmen odpowiedział(a) na Przemo540 temat w Instalacje CO i CWU
Pogadaj z hydraulikiem i zapytaj o uzasadnienie dlaczego nie zawór 4D, a może nigdy nie montował i nie wie co to za zwierze taki zawór i w które dziury jakie rury przykręcić, a jest jeszcze wielu takich "fachowców" co nie wiedzą. -
Jeśli komin dobrze ciągnie to tylko miarkownik.HONEYWELL najlepszy
Wydaje się trochę dużo jak na obecne temperatury, a przypadkiem nie przegrzewa się budynek, może brak termostatów, lub źle wyregulowany stosunek powietrze-węgiel. Czy kocioł się mocno brudzi, czy ma dużo czarnej sadzy?
Jaki masz sterownik, i jaki masz problem z kotłem?
Jak dobrze zrozumiałem to masz kocioł na ekogroszek z podajnikiem(nie wiem jaki ale mniejsza z tym zasada taka sama dla wszystkich). Powinieneś zamontować zawór mieszający na grzejniki, bo będziesz miał za gorąco w domu, a bojler podłącza się przed zaworem 4D czy 3D. A ty chcesz go podłączyć jak najzwyklejszy kociołek tzw. śmieciuch.
Dobór kotła Pilnie Mam 10,000Zł Piec ,?
fuhmen odpowiedział(a) na sonia84 temat w Kotły z podajnikiem
A ja polecam kocioł Galmet EKO GT-KWP 17M z obrotową retortą. Zamontowałem już kilka i dla mnie to pierwsza klasa, moi klienci spalają miał z niewielkim dodatkiem groszku i jest super, nie ma spieków, kwiatków czy innych cudów jak na tradycyjnej retorcie. Dobre są też tłokowce z hefa np.- 15 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Kocioł z podajnikiem
(i 4 więcej)
Kocioł w zasadzie trzeba zainstalować od nowa. Minimalna temperatura kotła jest ustawiona na 55stopni i niech tak zostanie(oczywiście można to zmienić bez najmniejszego problemu). Moim skromnym zdaniem obowiązkowo przy tego typu kotłach należy montować zawory 4D. A po co ? Taki zawór 4D czy też ktoś powie mikser, mieszacz, miesza zasilanie z powrotem co. Czyli na wyjściu na ogrzewanie wychodzi gorąca woda z kotła zmieszana z powrotem z instalacji co, to tak na szybko, i dla przykładu na kotle mamy 60 stopni a na grzejniki wychodzi 35 lub 40 czy 50 stopni, zależy od procentu zmnieszania. Po prostu trzeba wezwać tego hydraulika i niech zaczerpnie wiedzy gdzieś i wykona to poprawnie. Teraz jakbyś zmienił temperaturę minimalną kotła na niższą znacznie i zadaną też obniżył to będziesz miał doczynienia z przyśpieszoną korozją, jak nic nie zrobisz to będziesz się przegrzewał i spalał dużo węgla. Polecam nawet lekturę instrukcji montażu.
Najpierw zmniejsz bieg pompy i sprawdź. Jeśli ucichnie i masz wszędzie termostaty to potrzebny będzie by-pas(zawór nadciśnieniowy).
W takiej starszej instalacji pierwotnie grawitacyjnej pewnie, często nie stosowano wcale zaworów, lub zamontowane zawory są nie do ruszenia. Instalator mógł trochę dać ciała, bo wiadomo że żeberka żeliwne nie mają prawie żadnych oporów przepływu, a nowe grzejniki owszem i jak jeszcze są zainstalowane zawory termostatyczne no to przepływ przez grzejniki wody jest bardzo spowolniony, mocniejsza pompa też tu nie wiele zdziała. Najprościej w takiej instalacji trzeba zamontować zawory termostatyczne na parterze na każdym grzejniku, lub jeśli są działające zawory przy grzejnikach to należy je zakręcić trochę, aby zwolnić przepływ wody przez grzejniki na parterze. Potej operacji więcej wydatku pompy co będzie kierowana na piętro.
Nie za bardzo wiem co ma dać ten odcinek 1,5 metra stali. Moim zdaniem na kotle powinieneś zainstalować zawór czterodrogowy i obieg kotłowy podłączyć możliwie największą rurą stalową zgoną ze średnicą zaworu 4D, a od zaworu możesz spokojnie jechać PP.
Boiler Kospel Pytanie Mam Do Układu Zamkniętego !
fuhmen odpowiedział(a) na cziko82 temat w Instalacje CO i CWU
0,15MPa=1,5bar prawie, czyli 15 metrów słupa wody, więc dość duże ciśnienie jak na co najmniej dwupiętrowy budynek. Najpierw zweryfikuj , czy musisz mieć takie ciśnienie, no i dlaczego rośnie o aż 0,7bar. Taki wzrost ciśnienia to objaw np. zbyt małe naczynie wzbiorcze(4-5%zładu przynajmniej, niewyregulowane ciśnienie wstępne, uszkodzenie membrany w naczyniu. W zasadzie wymiennik ten bez problemu powinien wytrzymać, producent przecież bierze jeszcze pod uwagę margines bezpieczeństwa, a firma Kospel to czołówka jakościowa. Brakuje podstawowych informacji o instalacji co, rodzaj kotła, wysokość budynku i dlaczego jest układ co zamknięty a nie otwarty. Nowe przepisy dopuszczają montaż naczynia przeponowego, ale trzeba spełnić kilka warunków. -
Doszukałem się, że żeby EXPERT sterował siłownikiem zaworu czterodrogowego potrzebny jest zakup dodatkowego modułu do sterownika za 300-400zł, pod tym względem np. sterownik Recalart Economic 3000 jest lepszy, chociaż nie ma PID. moduł EXPERT 3D
60 stopni zostanie, a do regulacji mam zainstalowany zawór czterodrogowy, więc zostaje to chyba tak jak jest, trochę zawiodłem się na tym "EXPERCIE", przez brak możliwości podłączenia eurostera.
Witam. Mam pewien problem z kontrolą temperatury w pomieszczeniach, żeby nie przegrzewać. Zamontowany kocioł Galmet KWP 25M z obrotową retortą i sterownikiem expert z najnowszym softem. Próbowałem wykorzystaś czujnik pogodowy który może służyć po przestawieniu w sterowniku, jako czujnik pokojowy. Jedyne co ten piec robi to dobiera sobie temperaturę pomiędzy zadaną, a minimalną kotła, pompa mieli ciągle, nawet jak w pokoju jest o 2 stopnie więcej niż zadana. Teraz zamiast czujnika temperatury, podłączyłem pod pompę co eurostera, no i jest super, ale kociołek ciągle dąży do utrzymania swojej zadanej temperatury u mnie to jest akurat 60stopni. Czy w można tak podłączyć eurostera żeby z chwilą wyłączenia ogrzewania przez euroster kocioł przechodził w podtrzymanie ?
Na każdym naczyniu są podane parametry jak np: max ciśnienie i temperatura pracy.
Wilgotny opał, o tej porze roku kocioł stosunkowo mało spala węgla i długo leży w zasobniku i się dosusza. Proszę sprawdzić stan uszczelek od pokrywy zasobnika, powinny dobrze uszczelniać, żeby w trakcie pracy kotła część powietrza tłoczonego przez dmuchawę nie cofała się z palnika przez żmijkę i dalej uchodziła nieszczelnościami pomiędzy pokrywą a zasobnikiem. Jeśli coś takiego się dzieje, to wtedy stosunkowo ciepłe powietrze przechodzi przez węgiel i go dosusza, a pora wodna wykrapla się na chłodniejszych ściankach zasobnika. Oczywiście pokrywa ma być zamknięta w czasie pracy kotła. Minimalna wymagana temperatura kotła to co najmniej 58 stopni, ja zawsze ustawiam minimum 60 stopni, a jeśli to za dużo to trzeba zastosować zawór mieszający 4-drogowy lub 3-drogowy.
Defro Defrokomfort Duo, Kostrzewa Czy Weber Reto Duo Kots Uzywa Tych Pieców Prosze Oszcerą Opinie
fuhmen odpowiedział(a) na seb temat w Kotły z podajnikiem
Jeśli jeszcze nie kupiłeś kotła to wybieraj taki z obrotową retortą, będziesz mógł palić byle jakim groszkiem i małem, np Galmet Eko-KWP 25M. -
Dla mnie ostatnio kotły Galmet są super, a najlepszy to ten z obrotową retortą. Co do zawleczki to pewnie trzeba wyciągnąć żmijkę i wyczyścić rurę w której ta żmijka chodzi, a także wymienić podkładkę mosiężną na żmijce. Podkładka ta pracuje tak jak łożysko czołowe, jak się zużyje to sama żmijka obraca się z większym oporem.
Polspaw Problem Z Piecem Spada Temperatura
fuhmen odpowiedział(a) na Szcone temat w Kotły z podajnikiem
Ja ustawiam podawania w granicach 15-20 sekund i przerwę 40-50 sekund i dmuchawa na wolnych obrotach, płomień nie ma być ostry a dość długi, ale żeby nie kopcił, ustawienie wymaga czasu i obserwacji. Wydaje mi się że masz zbyt duże podawanie węgla, Regulację kotła zaczynam od ustawie 1:3(podawanie:postój) i mały wydatek dmuchawy, a potem kombinuję,ustawienie dmuchawy ma duże znaczenie, zmiany należy robić niewielkie i obserwować. -
Jaka Ustawić Sterownik Alfa W Red Uni Plus25kw
fuhmen odpowiedział(a) na debe temat w Kotły zasypowe
Jakoś dziwnie ta pompa od c.o. jest zamontowana, bo ta wyżej to rozumiem że prawdopodobnie jakaś podłogówka. -
Witam. Może ktoś z forumowiczów ma dostęp do instrukcji serwisowej do sterownika A3000D wersja oprogramowania 15. Ja mam taką instrukcję ale do wersji oprogramowania 12, a jest różnica w usytuowaniu parametrów. Jeśli ktoś ma to proszę o podzielenie się.
