Wołk
Treść opublikowana przez Wołk
Kostrzewa Warmet 200 Ceramik 18,5Kw Kilka Wątpliwości
Wołk odpowiedział(a) na legol1 temat w Kotły zasypowe
Witam. Może jest za (czysto) za tą dolną cegłą na ruszcie. jak słabo dmucha to powietrze przewietrza kocioł, jak dmuchnie mocniej to podgotowywuje ,miałem podobnie kol.SONY23 dobrze pisze zmniejsz powierzchnie rusztu ja wstawiałem cegły szamotowe od strony dzwiczek(rusztowanie tylko pogrzegaczem od spodu) -
Kol .Xawer Jak na dworze temp.ujemne to dmuchawa około12 i non stop atak jak teraz to niema siły wchodzi w podtrzymanie albo przepalam. Próbowałem zejść z min do 7 ale też dobijało ale potem żeby pojawił sie płomień musiała sie rozpędzić do 13-15
Pisałem 18,5 kw dom 11x14 dwa poziomy i1/3 piwnicy grzane
Głównie węglem,ale jak ciepło to stawiam wałek drewna i obsypuje weglem,samym drewnem to na 2-2.5godziny (rozbiórkowe)
Tak jak pisałem rzeżbiłem w cegłach i składałem jak Egipcjanie piramidy :) . Popiół fruwa bo palnk działa jak odrzutowiec (coś za coś)
Witam. Dym się spala (zamienia się na ciepło) i troche ucieka w komin,też tak miałem moje nastawy dmuchawy min 10 max 22 modulacja 12 i dorobiłem zawirowywacze takie i troche zdjęć.nieczyszczony 2 tygodnie
1) Tak,był ten tunel ale go zaślepiłem (rzeżbiłem cegłe aż weszła),przesunołem do ściany. 2) 18 dzięki Forum,wszyscy fachowcy radzili 30 kw (będziesz w mrozy marzł) jest ciepło :rolleyes:
Witam. U mnie na ruszcie oryginalnie stała cała cegła odsunięta około 1cm . Jak czytam Wasze posty to dochodze do wniosku ze w kostrzewie spawacz dostaje detale i ma ich wspawać tam gdzie mu wygodniej. Kolego maciejb 1972 jeśli jeszcze troche dymi to ma mało powietrza (grubsze otwory) ale dobrać musisz doświadczalnie. Ja 18 grzeje prawie 300 m.
Ja wierciłem pod skosem,chociaż te w cienkiej mogły by być prosto (łatwiej przeczyścić pogrzebaczem)
Z rusztem, a były bez ?
Ja mam wersje przystosowaną do palnika tam są uchwyty na 3cm płytki,ale można ustawić i bez tego, cegła na płask spokojnie leży.Tak chciałem zmniejszyć pow.paleniska.
Jak wygasze to zrobie fotki
Witam. w ceramiku trzeba zrobić palnik i obniżyć przegrode a PW z popielnika wywierconymi otworami w cegle.Pale na dmuchawie,węgiel mysłowice poddymia tylko po podtrzymaniu przez 3-5minut dopóki nie złapie ognia.
UPS, klikneło się :mellow: To był początek myśli Kol.passat miałem na myśli czyszczenie za tą cegłą leżącą na ruszcie. Proponował bym boczne szczeliny na ruszcie obok cegły zatkać np.10cm druty odpowiedniej średnicy a szczeliny pod cegłą małym teownikiem który możnaby przesuwać(regulować ilość PW).Pozdrawiam.
To co mam robić? Nie czyścić tam wcale?
Kostrzewa ma małą wade konstrukcyjną z doprowadzeniem PW i po czyszczeniu za tymi cegłami idzie więcej powietrza na wentylację kotła i w komin.
Witam Panowie coś podobnego jak w # 693 działa u mnie już 2 miesiące.Ściankę wykonałem z cegieł szamotowych osadzonych w ceownikach z przyspawanymi płaskownikami tak że wchodzą one między przedostatni człon,od góry przyspawane kątowniki 50 na których leży blacha 10(taka pokrywa).Taka prowizorka testowa (palić w tym to potrafi tylko konstruktor :) ) POZDRAWIAM.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Witam, Skoro już wszystkiego próbowałeś to pewnie nic odkrywczego nie wymyśliłem.Ja myślałem o czymś takim aby ustawić cegłę lub jakiś ceownik pod przegrodą komory zasypowej na dociętych cegłach ,w warmecie 14 prawdopodobnie jest to 24x10 chodzi mi oto zeby obniżyć wysokość żaru w komorze zasypowej -
Witam, trochę eksperymentowałem z moim starym camino i zrobiłem zniego( ala ceramik) ,powstało palenisko 30x30 i palnik4x20,komora zasypowa 9 litry pali się pięknie (furczy) szamoty czerwone płomień krótki (wcześniej było go widać w kominie) dymu z komina po rozpalenu nie widać ,te 9 litry węgla wytrzymało 10 godzin przy -8 na 80m domu-tyle narazie jest grzane .Tyle wstępu dlatego myślę że w warmecie jest za duży palnik przynajmniej dla węgla ,przegroda komory za wysoko (sadza to zły stosunek węgla do powietrza).Dmuhawka wpa 120 na 10% i zakleiłem 90% ssania.Jakie dmuchawki są wwarmecie 18 ? POZDRAWIAM. -
Ja póki co to tylko teoretycznie bo pieca jeszcze nie mam ale widze ze najwiekszy problem wywołuje rozdział powietrza na pierwotne i wtórne .Wymyśliłem ze gdyby na ruszcie pod cegłą na całej szerokości komory dać blachę z wspawanymi 2 lub 3 rurkam tak aby one były za tą cegłą i trafiały na szczeliny wruszcie, to może bardziej by to reagowało na zmiany obr.dmuchawy w niskim zakresie .Tzeba jeszcze wyciąć otwory na te wspawane dystansy dla cegły.Mam tylko wyobrażenie 3D :) -
Tak sobie myślę i dochodze do wniosku że dla dobrego węgla jest zaduża komora zasypowa(długość).A jeśli chodzi o zmniejszanie palnika to raczej od góry lub cienka płytka ruszcie i cegła pod tą przegrodą komory.Mam jeszcze pytanie czy warmet 18 nie będzie zaduży na 220 m pow.ogrzewanej parter poddasze 15cm steropianu na ścianach i 30 wełny wdachu dom z lat 60 ? POZDRAWIAM. -
Jeśli to działa tak jak myślę to najlepiej by było po bokach cegły na ruszcie włożyć 2 połówki cegły szamotowej a za niąwłożyć takie kawałki żeby jeszcze ograniczyć przepływ PW -
Witam jestem tu nowy planuje zakup warmeta 18 i przeglądam wszystko co można i chyba zrozumiałem ten piec(tak mi się tylko wydaje) problemem z paleniem po czyszczeniu jest chyba nadmiar PW zamiast przejść przez żar ucieka tyłem i bokiem za tą cegłą leżącą na ruszcie(niema popiołu i ucieka gdzie mniejszy opór)jeśli się myle to mnie poprawcie Pozdrawiam
