mezik0
Odpowiedzi opublikowane przez mezik0
winę masz po stronie zaworu różnicowego
nieraz tak miałem po prostu zagotowałeś wodę kulka się odkształciła i nie zamyka szczelnie, wymień kulkę wyczyść filtr i będzie okej ,zwróć uwagę na sitko filtra jakie ma oczka sitka występują zbyt gęste i cokolwiek przymuli i spada wydajność pompy i nie domyka się kulka. mnie nauczono by montować zawór o jedną średnice mniejszą od rury wyjściowej od kotła ,i niemam problemów
to co zauważyłem to nie miesza się ocynku z miedzią ,filtr zawsze powinien być sitkiem w dół ,zanieczyszczenia nie wpadają spowrotem do instalacji zawór czwórdrożny max 60/80cm od kotła dla mnie jest on za daleko,instrukcja jasno podaje. brak skraplacza na rurze spalinowej,pompę na bojler dałbym przy samym kotle na osobnej nitce inaczej bojler będzie pozyskiwał całe ciepło a mniej na grzejniki
i jeszcze jedno rura do naczynia już całkiem bezpośrednio od pieca do naczynia fi 28
tu też ci napisze że masz zie pompę zamontowaną od cyrkulacji oś w poziomie zawór czwórdrożny przed pompą bojler zasil z przed pompy może ruszy grawitacyjnie jak nie to druga pompa i wyłącznik temperatury wody,lub CO taki układ jak masz to będzie ci wszystko wychładzać ciepłą wodę
po pierwsze zawór czwórdrożny przed pompom ,po drugie pompa od cyrkulacji zile oś pompy ma być w poziomie ,z tego co wiem bojler nie przystosowany do cyrkulacji i nidości że będzie go schładzać zimna woda to i pompa od cyrkulacji,oraz pompa od CO.bojler zasil przed pompą może będzie chodził grawitacyjnie a jak nie to druga pompa z wyłącznikiem temperatury
mógł to podzielić na mniejsze i równe np;2obiegi 30m jak na jedną rurę to trochę nie bardzo,niby robi się do 35 lepiej to jak się podzieli będziesz zmuszony dołożyć drugą pompę ze względu na duże opory hydrauliczne
ja bym wolał byś dolna rozdzielacz obniżył w dół,zawór czwórdrożny daje się jak najbliżej pieca max08m
no nieźle,a po pierwsze rura przelewowa nie od dołu zbiornika tylko przy górnej krawędzi zbiornika ,ja bym się pokusił jeszcze o obejścia pomp z zaworami różnicowymi,większe bezpieczeństwo
po prostu takowy zawór to idealne rozwiązanie na żywotności kotła oraz oszczędności jakie szukamy w opale możne doczekamy się że każdy producent kotłów będzie nakazywał montaż takich zaworów a nie jak dziś tylko zalecał a inwestor będzie miał jak najmniej dopowiedzenia ,całkowicie się zgadzam z przed mówcą,pozdrawiam
co za fachowiec ci tak zamontował,wystarczy dać zawór różnicowy taki z kulką w środku,zawór ma być o jedną średnice mniejszy od średnicy rury zasilającej lub powrotnej ,zazwyczaj 1;1/2cala zawór będzie się otwierał sam przy zaniku napięcia pompa może być na powrocie nawet wskazane .
głowica przy nastawie 0ma się zamknąć całkowicie wystarczy zamontować prawidłowo głowice,jeżeli ją przekręcimy o ząbek w lewo lub w prawo będzie przepuszczać i jeszcze jest nastawa wstępna też ją musisz ustawić .
i to prędko przerabiaj zawory czwór drogowe najlepiej zdają egzamin przed pompom a pompa bezpośrednio na grzejniki bojler daj przed zaworem jak blisko kotła będzie chodziło bez pompy,grawitacyjnie możesz w każdej chwili wrzucić drugą pompę na bojler,wystarczy dać zawory zwrotne za pompą by nie wychładzał się zbiornik z ciepłą wodą
nie więcej jak 60-80cm od kotła
znalazłem gdzieś na stronie o zaworach czterodrożnych ,że jak piec 20kw to zawór fi 20,piec 25kwzawór fi25 ,piec powyżej 25kw,a do 35kw zwór fi 32.
niby masz ok pompa ma się wyłaczać jak temperatura przekroczy,50Cna zasilaniu wtedy będziesz miał na powrocie około 35C,moje uwagi zile zamontowane filtry przy pompach ,sitkiem w duł, przy rozdzielaczu brak termometrów na zasilaniu jak i na powrocie,oraz niewidzę odpowietrzników .Orginalny bajpas ma zawór regulacyjny może i ty coś wrzuć ,jeżeli są długie obiegi powrót będzie ciepły po kilku godzinach.
montujesz wyłącznik termostatyczny z kapilarą przy bojlerze jak zostanie osiągnięta temperatura na bojlerze pompa się wyłączy ,jak spadnie to się znów załączy ,można też dać taki wyłącznik który będzie wyłaczał pompe np;przy 40c
zapomniałby kolego Gabrielu aleś to zmęczył gdzie zgubiłeś zawory odcinające do pompy,a jak wyczyścisz filtry ,i najważniejsze filtr dajesz zawsze sitkiem w duł jak go wyjmujesz do czyszczenia to żeby nieopadywały resztki do układu tylko na zewnątrz.
proste jak dasz z wężownicą to zamykasz obwód z podkową i bum ,w takim układzie musi być naczynie wzbiorcze.pozdrawiam
najlepiej schemat nr2 bojler jak blisko pieca ,najlepiej nad to przyłącz go rurką fi22 będzie chodził grawitacyjnie,bez pompy
witam wszystkich kolegów na forum . uważam że lepszy efekt uzyskasz jak dasz pompę za zaworem 4D po zakręceniu grzejników bojler będzie chodził grawitacyjnie lub dołożysz drugą pome,ładującą na bojler.
cwu "trzecia rura"
w Instalacje CO i CWU
najlepiej załóż reduktor ciśnienia z zegarem i obniż ciśnienie fabrycznie jest ustawione na 3,5atm ty możesz sam wyregulować na mniej lub więcej i będziesz spał spokojniej
