fraydi
Treść opublikowana przez fraydi
  1. Dobry wieczór. W 2013 dzięki pomocy forum (głównie @sambor) wykonałem i uruchomiłem kotłownie na paliwo stałe, która pracowała bez zastrzeżeń przez prawie 9lat. Oparta była na kotle dolnego spalania, otwartym obiegu kotłowym i zasobnika CWU z osobnymi pompami Grundfos UPS 25/40 po jednej stronie płytowego wymiennika ciepła oraz obiegu grzejnikowym z pompą Grundfos Alpha 2L 25/40 (parter: rozdzielacz 2 grzejniki, poddasze: rozdzielacz 6 grzejników + łazienka podłoga na RTL) oraz obiegu podłogówki rozdzielacz 5 obwodów (tylko parter) na ręcznym zaworze termostatycznym esbe 20-43 3/4" i pompie grundfos ups 25/40, która dawała średnio na 2 biegu przepływy ok. 1l/min na pętlach (suma ok. 200m PEX) - druga strona wymiennika. Mam już powieszony i wpięty w komin koncentryczny 60/100 jednofunkcyjny kondensacyjny kocioł gazowy Termet Ecocondens Silver 20kW. Na pewno będzie do niego podłączony czujnik pogodowy. Nie chciałbym ładować się w niepotrzebne wydatki = użyć tego co jest, więc teraz są pytania: 1. Czy pompa kotła da radę wymusić wystarczajacy przepływ w instalacji czy konieczna jest instalacja sprzęgła hydraulicznego i dodatkowych pomp? 2. Czy naczynie przeponowe kotła wystarczy? Do tej pory było zainstalowane 12l przy starej instalacji 3. Jeśli sprzęgło jest wymagane jak najlepiej/najtaniej wysterować dodatkowe pompy? 4. Czy warto wymienić ręczny zawór termostatyczny na podłogówce na zawór 3D ze sterowaniem pogodowym? Z góry dziękuję za podpowiedzi. Mam nadzieję podołać po raz drugi z tematem.
  2. Witam Uzytkuje Dakona F 12 od 3 lat. Czy macie także takie rozbieżności między temperaturą na termomanometrze kotła a czujnikiem ze sterownika lub dodatkowym termometrem? U nie różnica sięga nawet 10stopni. Czujnik mam włożony pod otulinę na rurze zasilającej wychodzącej z kotła. Dalej mam drugi termomemetr (tarczowy) za pompa na obiegu CWU i tu różnica ok. 7 stopni względem kotła. Ostatnio montowaliśmy takiego samego Dakona u kolegi. Czujnik umieszczony ma w osłonie od termometru tarczowego w otworze po korku 1/2" z tyłu kotła i odczyty są bardzo podobne do moich - kilka stopni różnicy względem termomanometru na kotle.
  3. Witam U mnie w okolicy (Mława, mazowieckie) jest w ogóle problem z węglem. Liczy się tylko cena, nie jakość. Nie wiadomo skąd mają, podobno ruski. Cena groszku za tonę - 500zł. Palę nim w Dakonie 12 (13,5kW). Najlepszy z tego co dostępne. Lekki w ręku, mocno matowy nawet po przełamaniu. Zdarzają się kamienie jak i przerosty kamienia wewnątrz węgla. Masakryczna ilość popiołu. I to jest najgorsze, bo niespopielone przerosty i kamienie powodują zapychanie się rusztu popiołem. Wygaszam raz w tygodniu i wyciągam tego po wygaszeniu ponad polowe 5l wiaderka. Na próbę wzięłem teraz węgiel z innego składu 2 worki. Jest bardziej czarny, a po przełamaniu połyskuje. Popiołu wyraźnie mniej. Zobaczymy. Najbliższy przestawiciel KHW 40km ode mnie oferuje: Orzech II mysłowice, staszic, wujek, wieczorek / ok.700zl/t, a Orzech I / 750zl/t
  4. Po odpowietrzeniu pompy cwu coś ruszyło, ale to nie jest to. 3h palenia i woda w zasobniku ma ze 40 stopni, słychać przelewanie się wody w powrocie zasobnika, odpowietrznik od czasu do czasu świszczy.
  5. Pompy 25/40 grundfos UPS. Druga obiegowa chodzi prawidłowo. Zawory zwrotny sprężynowe - kierunki zgodne na 100%. Filtr skośny czysty. Zaraz spróbuję pompę odpowietrzyć.
  6. Witam ponownie Właśnie jestem po złożeniu obiegu otwartego. (bazuję na schemacie tak jak tu: http://forum.info-og...-cwu-wymiennik/) Piec odpalony jednak nie grzeje CWU. Brak obiegu w wymienniku. Rura ciepła do pompy, zawór zwrotny zimny, dalej też, Wszystko odpowietrzone. Co jest grane? Poniżej schemat (tak jak układ rur na ścianie)
  7. Kotłownia względem bazowego projektu wydłużona o 0,5m. niestety poszerzyć ją można było jedynie kosztem garażu, który i tak ma 5,4m więc nie za dużo. Kotłownia nie jest tragiczna (3,5 x 1,75), ale jest wysoka ~3,5m. bo jest opuszczona względem reszty domu. Dlatego myśle naczynie przelewowe i CWU wyrzucić stosunkowo wysoko żeby nie zabierało przestrzeni uzytkowej. Co do drzewa to napewno drewutnia powstanie w okolicy drzwi zewnętrznych z kotłowni, ze względu właśnie na drewno opałowe i kominkowe (jak bedzie kominek). A do kotłowni pójdzie węgiel, liczyłem że ok. 2-3 ton uda się tam zmieścić przy odrobinie sprytu. Komin systemowy - ceramika fi200, wentylacja też systemowa 12x17, komin ponad 8m wysokości, nawiew planowany fi160. Tak że tu wszystko jest ok. Również pod względem norm. Co do chodzenia do kotłowni to myśle że min. 9godzin stałopalności to powinienem bez problemu uzyskać. A to mi wystarcza.
  8. Zasilanie podłogówki w łazience na piętrze z rozdzielacza na parterze nie będzie specjalnie trudne - tylko kwestia odpowietrzenia... Ale z grzejnikami parteru zasilanymi z góry to będzie kłopot ze względu na usytuowanie. Trzeba będzie je zasilić z rozdzielacza na parterze. Izolowanie rurek: problemu nie bedzie z grzejnikiem w garażu bo rozdzielacze parteru tez w garażu więc pozostaje tylko drabinka w łazience czyli tylko dwie rurki (zasilanie+powrót) trzeba zaizolować (myślę że nie będzie problemu trzeba tylko mądrze to wszystko poukładać) Postaram się wieczorkiem narysować jakiś wstępny schemat, to będzie bardziej przejrzyście.
  9. Dzięki Sambor, jesteś chyba pierwszy, który wybór uzasadnia racjonalnie, a nie stwierdza, że "tak bo tak", "tak wszyscy robią", "tak zawsze daję", Dziekuję. Hmm koncepcja... Może zacznę od poddasza: rozdzielacz na grzejniki z 3 sypialni i drabinki w łazience + jeden RTL na powrocie podłogówki z łazienki. Do grzejników przydały by się głowice termostatyczne. Parter już nie jest tak prosto... 2 grzejniki (garaż + drabinka WC), 4-5 obiegów podłogówki. Jak to ugryźć? Rozdzielacz dwufunkcyjny - nie spotkałem, się raczej z pochlebnymi opiniami. A może równolegle: "zwykły" rozdzielacz -> zawór 3D termostatyczny -> rozdzielacz podłogówki? A kotłownię widzę tak: otwarty układ pieca z pompą obiegową + pompa ładowania CWU -> wymiennik ciepła -> układ zamknięty, dwa obiegi grzewcze (parter i poddasze) każdy z osobną pompą, a może wystarczy jedna?
  10. Brniemy w złym kierunku, Nie chodzi mi o to żeby zrobić po taniości ale dobrze i komfortowo, Nakreślę dokładniej sytuację: Kotłownia 6m2 - kocioł bez podajnika (raczej dolniak), na bufor nie ma miejsca Parter: salon z aneksem kuchennym 31m2 tutaj bezwzględnie podłogówka (w przyszłości kominek planowany bez płaszcza), WC - drabinka, wiatrołap i hall też raczej podłogówka, garaż - grzejnik Poddasze: 3 sypialnie (podłogówka / grzejniki to chcę ustalić), łazienka drabinka + podłoga Tak jak pisałem, kocioł + CWU układ otwarty, reszta zamknięty, naczynie przelewowe musi zostać kotłowni. Co w takiej sytuacji dać na poddasze do sypialni? I jak to wszystko złożyć w całość najekonomiczniej i prawidłowo?
  11. Widziałem ten temat. Na pewno skorzystam z zaleceń, które tam napisałeś. Jednak wszędzie panuje opinia że jeśli ma być tanio to tylko grzejniki albo podłogówka. Trudno się z tym nie zgodzić. Dla grzejników puszczamy bezpośrednio temp. z kotła, a dla samej podłogówki wodę przygotowujemy w kotłowni i o potrzebnej temperaturze puszczamy w układ. A układ mieszany to mieszacze, które są dość kosztownymi urządzeniami. Również koszt grzejnik + zasilanie od rozdzielacza przewyższy koszt rury potrzebnej do zalania w posadzce. Zresztą w moim przypadku z racji balkonów francuskich na poddaszu raczej nie pasują grzejniki (nie powieszę pod oknem), no chyba że to lepsze rozwiązanie od podłogówki :)
  12. Witam wszystkich forumowiczów Jest to mój pierwszy post lecz wertuję to forum oraz podobne od dłuższego czasu. Stoję przed dylematem wyboru ogrzewania do mojego domku, Ok. 130m2 do ogrzania (parter z poddaszem użytkowym) (w tym 20m2 garażu). Dość dobrze docieplony - ściany BK600 24cm + 18cm styro, podłoga na gruncie 10cm, dach 20cm, okna trzyszybowe. Gazu brak, więc piec na paliwo stałe, bez podajnika, bo mała kotłownia, ale również nie przeszkadza mi to że będę chodzić do niej częściej, Pierwszą koncepcją była podłogówka 100% (plus drabinki WC i łazienka oraz grzejnik garaż i CWU ze 120-140L) ale po konsultacjach ze znajomymi oraz dwoma instalatorami coraz bardziej mam mętlik w głowie. Im więcej czytam tym mniej wiem... Jedni tylko grzejniki, drudzy układ mieszany... im bardziej komplikujemy to rosną koszta. PS. Nie boję się podłogówki w sypialniach, nie udusi mnie :) Raczej nie chcę wyrzucać naczynia na strych, a więc wymiennik ciepła by się przydał i reszta na układzie zamkniętym. Co doradzicie konkretnie pod mój przypadek? Wiadomo ma być tanio i ciepło, a instalację będę wykonywał sam. Więc jak pomożecie mi się zdecydować to będziemy rysować schematy :) Bardzo liczę na Waszą pomoc.
