toomm
    123
Ostatnia wygrana toomm w dniu 28 Grudnia 2012
Użytkownicy przyznają toomm punkty reputacji!
2304 wyświetleń profilu
Osiągnięcia toomm
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. moje viaderko jest za duze jak na moją chate (3 człony) ale znowu jak go rozkręce to jeszcze zmniejsze wymiennik nie zmniejszając szerokości paleniska , a ze wsadzaniem co jakiś czas nowego ytonga to kobieta nie ogarnia tego .. gdyby ktoś pytał odsprzedam viadrusa 17 kw (uzytkowany 2 sezony) toom@spoko.pl
  2. moim zdaniem im większy viadrus tym gorzej , większa powierzchnia paleniska , połączona z Powiedzmy "brakiem " wymiennika ciepła , nie licząc konstrukcji . straszzzzzna strata kominowa.
  3. Witam Ja spaliłem do tej pory około 1,5-1,6 tony wesołej i z 15 kg drewna ,, palone jeden zasyp tylko przy mrozach dwa , węgiel wesoła
  4. gdy ja miałem włączony parametr 3 denerwowało mnie to ze dodaje po 10% mocy do kazdego uzytego numerka czyli jak dasz na 1 to po spadku o stopień startuje zamiast np:14% mocy 24 % mocy , jest to dobre ale tylko wtedy gdy mamy klapke PW dopasowana a nie te wielkie wrota jak w u22 , a na tych ustawieniach jakie ci podałem to owszem spadnie o 2-3 stopnie ale spokojnie powolutku wraca i tak w kółko , nie tracąc na ostrym starcie . . nie kastruj viaderko u góry tylko zmniejszaj palenisko czynne czyli ruszt , góra ma odbierac a dół mniej produkować wtedy wiecej odbierzesz z mniejszego paleniska , mniejsze palenisko = mniej węgla sie pali ale z większą temperatura czyli efektywniej a przy tym bardziej ekonomiczniej i mniej syfu w środku . pojutrze lece do urugwaju tam pownikam jakie kociołki maja , o ile mają :)
  5. klaudiusz - no widzisz ten popiół zmniejszył ci palenisko czynne ,,, i twoim zdaniem masz najlepszy efekt w paleniu - . ,,. tak jak ci mówiłem , ładuj do niego ytonga 7,5cm a nawet dwa z przodu wtedy odetniesz 1,5 modułu powiedzmy w 65 % zobaczysz ze pomoze , a w ytongu łatwo się rzeźbi zwykłym brzeszczotem . i podnieś temperature bo sie nigdy tego kotła niedoczyścisz ,, tylko to PW musisz skierować w sam węgiel za ścianką ,
  6. klaudiusz nie chodzi o to aby ładować do kotła ile wlezie , pomyśl jaką moc cieplną daje wartwa palącego sie na raz węgla o wymiarze 35 na 45 tak jak u ciebie , jest to za duzo , , wyeliminuj jedną sciane przy tym zmniejszysz palenisko ,, spalisz efektywniej a przez to dłóżej ,
  7. na włączonym sterowniku naciskasz strzałke na dół i przycisk menu , tam masz te 3 dane ,,, ja mam 1 , 20 , 0 , i ustaw czas wygaszania 120 min jak to zrobić masz w instrukcji
  8. zrobiłem fote jak powinien wyglądać żar pod KPW , tyle otwartej klapki PW podczas odgazowania , i z takiej rurki mam KPW i to jest ten kąt , jakiegos dymku w czasie odgazowania nie zlikwidujeszw 100% , taka konstrukcja , za mało miejsca nad paleniskiem do wymiennika aby sie zdołało wszystko dopalić , ale dopalisz wszystko co możliwe jest w tym kotle , wlot do wymiennika masz z przodu wiec wszystko co sie wytworzy z tyłu kotła aby uciec do komina musi przejść przez ten ogień który jest nad żarem z przodu a wtedy sie spali , moim zdaniem to wszystko co można z viaderka wyciągnąć a juz testowałem duuuuuużo , w garazu cała kupka złomu, szamotu i innego badziewia co ładowałem do tego kotła ... moze coś lukasz z tego forum coś więcej pomoże
  9. kolor szamotki wskazuje ze sie nie pali tylko kisi , powinna byc biała wypalona a jest tylko osmolona , podnies temperature ,, jak ustawiłes pid w spr boleckiego ? czopucha nie przymykaj i tak wymiennik więcej nie odbierze ile moze , a na DS nie przerabiaj bo wtedy dopiero będzie lipa .. gdy będzie dochodził to będzie ok a jak juz uzyska temp co zrobisz z nadmiarem ciepła , a w dolniaku aby było dobrze nie mozna przymykac bo kiszzzzzzzka na całego i w smole będziesz pływał
  10. jutro zrobie ci fotke KPW bo teraz sie pali ,, twoja ma za mały kąt w węgiel nie robi ci gniazda prawda .. a to własnie podtrzymuje stały ogień u góry , jutro ci zmierze kąt przycięcia rurki i poprostu wsadzisz ją w ten otwór w drzwiczkach opżesz spód o śrube a góra sie zaprze w tej wnęce boki uszczelnisz watą mineralna , na pewno kawałki znajdziesz gdzieś , bedzie stabilnie zobaczysz , rurke kup fi 4 - 5 cm , koszt metra 6 zł a starczy na wieeeele KPW ,, po 6 godzinach przy takiej niskiej temp jeszcze odgazowuje ,, ja pale wesołą 32,2 na 65 stopni i odgazowuje mi 4,5 h . czyszcze raz w tygodniu
