tomektomek8
    37
Treść opublikowana przez tomektomek8
  1. Odrzeje temat :) a czy na 3 cwu nie dogrzewa szybciej? Bo CO działa na automatycznej i np. Pokazuje pobór 12W zawór 4d otwarty na 3. Jeśli cwu zalacze na 3 to temp CO spada ...za 4d
  2. Nie spojrzałem faktycznie, podstawa to przełożenie naczynia bezpośrednio do pieca...
  3. Ps. Roomster robi pomiar tylko jednego pomieszczenia i wyłącza pompę. Lepiej zawory termostatyczne i pompa elektroniczna. Mam galmeta 16 skośny, 4d steruje ręcznie na podstawie termometrow koszt jednego ok 8 zł za zaworem, powrót przed i za zaworem. Musisz tak ustawić, aby mieć 55 na powrocie...http://m.youtube.com/watch?v=Vss5ShcYQZM
  4. Jeśli pid4d to masz modul wbudowany. Szczegóły uzyskasz na pewno na forum elster czyli producent sterowników.
  5. To nie jest moja instalacja ja mam calowy do naczynia :) grupa bezpieczeństwa takie coś https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Grupa_bezpiecze%C5%84stwa Na powrocie nie będzie zaciągać powietrza z naczynia?
  6. Mam podobnie, jeśli 1-2 grzejniki najbliższe uciagnie grawitacja to będzie dobrze. Spadek wskazany jest w kierunku odpowietrznika:) Mogę się mylić, niech wypowie się mądrzejszy, ale pompka elektroniczna to już niewielki wydatek i niskie koszty pracy. A da Ci gwarancję pracy.
  7. Witam, bede niebawem przerabial instalacje (nie moja na szczęście ) :) Piec zwykly nie eko, problem zauwazylem ja, ktos zalozyl pompe przed zbiornikiem wyrownawczym.... boma tyka...a woda w piecu sie gotuje (wiadomo zapowietrza pompke) zobowiazalem sie pomoc :) Pomysl 1 pompa na powrot Pomysl 2 nackane jest tam pelno kroccow wyjsciowych z pieca. Jakby pod jeden z nich naczynie wzbiorcze? Jest termometr, jest pomiar cisnienia, ba nawet grupa bezpieczenstwa jest ( moim zdaniem do wywalenia, bo przez odpowietrznik laduje powietrze) Ps. Srednica tego krocca, ktory chce wykorzystac 1/2' Ps. Ewentualne bledy przepraszam dzialam ns telefonie...
  8. Raczej tu chodzi o najmniejsze straty ciepła, bo zamarznac nie zamarznie... ciepła woda.
  9. A czarna rura nie ocieplona na obejmach do ściany w odpowiedniej odległości? Wiem temp spalin i efekt wizualny. Ale kilka razy w roku + całkowita niewidocznocznosc komina, bo jest za kotłownia. Nie musiałbym się babrac z dachem i mógłbym zainstalować na stelażu od komina pieca, bo połączenie obu na wstępie odrzucilem. Przechodziła mi myśl budowy z cegieł ( klinkieru) z wedzarka :)
  10. Tak podłączając się pod temat: Mam piec z kominem z kwasówki i wełną w środku ok,7-8 był on kiedyś podłączony pod kominek, przełożyliśmy go do pieca po wybudowaniu kotłowni, bo jest naprawdę solidny z masztem podtrzymującym itd. Kominek jest w salonie z wyjściem za zew i zaślepioną rurą. Chciałbym jakiś komin zew czyli do budynku, w wersji ekonomicznej. Wiem jest miliony rodzajów kominów, ale na palenie w kominku 2-5 razy w roku jako ozdoba nie chciałbym wydawać dużo. Jest to z tyłu domu w miejscu nie widocznym, więc piękny też nie musi być:) Komin z pustaków wentylacyjnych i jakiś wkładów? Czy z czarnej rury mocowanej do ściany "czymś" ?
  11. Ooo ,bo Pan w Leroy "no mamy promocję, ale czy to działa nie wiem" czyli invena jakoś radę da ?
  12. ps. wszystko zależy od instalacji i jej wielkości :)
  13. Moduły sterowania zaworem oczywiście np. http://www.elster.w.com.pl/content/modu%C5%82-zaworu-mieszaj%C4%85cego-4d tylko czy koszty nie są większe...? Bardzo dużo kotłów nie ma możliwości podłączenia pompy ogrzewania podłogowego, raczej albo jest podłączona na rodzielaczu, albo jest głowica z kapilarą lub zawór RTL. Ale niech się wypowiedzą bardziej doświadczeni :)
  14. Witam :) zbliżając się do okresu zimowego naszło mnie na głowice termostatyczne. I teraz ostatnio castorama, leroy itd itd prezentuje zestawy za 39,90 typu invena, a lokalny sklep poleca hertz mini zawór 32zł głowica 33zł Z racji ilości jestem zainteresowany wersją tańszą, chociaż wiem, ze lepsze to lepsze:) Przecież jeśli ta invena jest głowicą termostatyczną i ma gwarację to czemu miałaby nie działać? Ktoś ma? używa?
  15. Witam ponownie, problem rozwiązałem,więc napisze może komuś się przyda... 1. podmieniłem kondensator rozruchowy i.... nic 2. więc spisując ją juz na straty rozkręciłem, okazało się, że pękł wałek ceramiczny przy odpowietrzniku, stąd nierówna praca. Skleje jakimś specyfikiem i zostawie na awaryną :)
  16. Nie nie teraz mamy swój piec https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18134-zawory-zwrotne/?fromsearch=1 Pompa jest za 4d , wyrownawczy do pieca do gory . Wtedy mieliśmy pięć na 2 domy... Mam galmeta 17 ze skosnym podajnikiem.
  17. A więc tak rozkrecilem wszystko i wirnik jest podłączony do metalowej kopulki że tak to nazwę :) przy kreceniu ręcznie słychać jakby zatarte łożyska? Kupiłem nową, tej chyba nie odratuje?
  18. 2 letnia, mam odpowietrznik wkretakowy. Pompę jak pisałem wykrecilem i wyplukalem pod kranem, oczywiście wyczyscilem również filtr.oczywiście ja odpowietrzylem. Ale rozkrecac nie rozkrecalem... Za pompa jest zawór i trzpień mosiężny, może on stawia opór ? przed założ ylem 4d, zawor, filtr...Zauważyłem, że do 60 na piecu jeszcze jeszcze powyżej terkocze jak szalona...
  19. Witam Mam dziwny objaw pompy co, na biegu 1i2 wcale nie pracuje staje... Na 3 terkocze... Mam oczywiście filtry i pompa jest za 4d . Przepukalem dla pewności... Czysto. Te imbusy jak z niej odkrece coś się stanie?
  20. Postanowiłem odświeżyć temat, jestem tych kilka miesięcy po przeróbce i wszystko działa ok :) także dziękuje. Termometry dałem jak na rysunku i jak widać przy zaworze otwartym na 5 czyli połowę występują temp jak na rys. Pewnie dlatego, że pobiera i wraca mniej wody z obiegu?
  21. Czyli do podlogowki poza rtl jakiś zawór termostatyczny można ?
  22. A jeszcze zapytam, bo widzę że znacie się na rzeczy :) jakbym w łazience podłączył się pod grzejnik i na końcu podlogowki dał zawór Rtl . Grzejnik z zaworem termostatycznym "zakręci sie" po osiągnięciu temperatury, a podlogowka?
  23. Faktycznie przepraszam, jednak próba bez wylewki nie wyjdzie. Szykuję się dość duży remont, a chciałem zrobić z niego jak najmniejszym...
  24. Danfoss ma http://m.youtube.com/watch?v=LOrxIy1-uW0takie coś... Tylko pytam może taniej i podobnej jakości wykonuje ktoś inny... Podobno bez wylewki można każdą podłogę na tym położyć...
  25. Pod płytkami jest wylewka i jakiś styropian. A istnieje sucha metoda?
