Treść opublikowana przez Monte
Kocioł Olsztyn "ski"- Jednak "górniak"?, Jak Palić
przy nisko temperaturowym spalaniu to nie ma siły ...,tak się dzieje zwłaszcza w górnej części komina,,,,myślę jeszcze nad ociepleniem go wełną ...?,pomiędzy cegłą a rurą co Wy na to...,dodam że miał węglowy pochodzi z kopalni w Bogdance ,jest niezbyt dobrej jakości ,lecz za to dość tani....
jeśli zarzucacie mi że uparłem się co do tego miału węglowego i rury kwasówki w kominie no to przypominam Wam panowie że autor tego tematu prosił o wskazówki efektywnego palenia w kotle SKI.......,i nikomu nic na siłę nie wciskam.....,natomiast co do rury to pieniążki poszły na rurę a nie w błoto i jest szczelnie ,ekonomicznie,służy już 8- lat i myślę że ogólnie jest o wiele lepiej niż bez wkładu,,,,.więc polecam....,pozdr.
w przypadku palenia miałem rura kwaso-oporna jest niemal konieczna ponieważ dużo się osadza na ścianach komina ceglanego i po prostu zarasta, natomiast nalot w postaci sadzy dużo łatwiej jest usunąć z rury ....,pozdr.
jeśli jest dobry ciąg to przy węglu nie jest konieczny ,aczkolwiek przy jego zastosowaniu miałbyś pełną kontrolę nad procesem spalania tz. nastawiamy przykładowo na sterowniku 45 s i spalanie trwa dłużej ,równo i ekonomicznie.... należy przy tym pamiętać o inwestycji w rurę kwasową w kominie ...,ja takową posiadam fi 18 przy wysokości komina 11 m.....zasypuję miałem pod górne drzwiczki do pełna ,rozpalam wiórami spod heblarki ,,.proces trwa 24 h...pozdrawiam
bez wentylatora efektywne palenie od góry to kicha, ja u siebie zamontowałem już dobrych kilka lat temu i opalam przeważnie miałem od góry ...jest ok.
Witaj...,czy masz założony wentylator..do tego pieca...?
bez przesady miał to nie są śmieci ..to przepuszczony przez sita zmielony węgiel ,tak bynajmniej produkuje się ten opał na Bogdance ..,a próbowałem już ruskim i śląskim było tylko gorzej....,no może ten śląski był oszukany,,,?chyba..?,a jeśli chodzi o świadomość to u mnie jest wysoka ....!,spoko butelkami po coli nie palę......! Unika Sensor to jest Moderator czy tak ? przeglądałem oferty i taki 25 kw by mi pasował ,czy ktoś mógłby coś napisać na jego temat tz. wady i zalety...,doświadczenia itd. ...?
kolego CM2X zrozum to że kilkanaście lat do tyłu takich zaworów nie było ,lub były trudno dostępne ....?,więc jest jak jest ,choć czynnik ludzki w moim przypadku jest na poziomie...., bo jak pompka staje z braku napięcia to dmuchawa też i w piecyku przygasa i nic się nie dzieje z ciśnieniem ,a gdyby nawet to jest naczynie wyrównawcze i tu brak pompy na zasianiu (pisałeś że dziwne ) pomaga czyż nie.....? Kolego rafaltd co to znaczy "smieciuchy" może jakieś linki....?
kolego ....!,twierdzisz że dziwne ...a nie wiesz jak jest...? otóż pompa jest na powrocie i nie ma żadnego zaworu różnicowego ....,tylko zwykły kulowy ...,instalacja jest 20 letnia na stalowych rurkach ,przy piecu kolektor 2" ,potem krótki odcinek 1,5" ,1" i 3\4 na pionach 1\2 do grzejników ,same grzejniki to purmo ,jest też podłogówka w miedzi ,ogólnie nie wiele wody w instalacji i wszystko działa dość sprawnie i nie chcę inwestować (zawór różnicowy) i przerabiać bo można tylko pogorszyć sprawę..... To że nie chcę wysokiego pieca wynika z tego iż dom jest na półpiętrach ,czyli podłoga w pomieszczeniach mieszkalnych jest nie wiele wyżej niż zasilanie z kotła (piwnica) i co za tym idzie grzejniki też i przez to właśnie jest to ograniczenie w wysokości pieca do grawitacji ....pozdrawiam...
wszystko ok ..tyle że ja potrzebuję piecyka nie wyższego niż 1m ...,za dużo przeróbek przy tym wysokim ..,a jeżeli już to nie pójdzie mi grawitacyjnie...,mam teraz tak że w przypadku braku napięcia otwieram zawór przy pompce na powrocie i prócz podłogówki wszystko grzeje.... co sądzicie o hajnówce tym poziomym ...?,lub moderatorze....,dosyć drogie ale może warto....?
Witam ...jestem tu nowy więc wybaczcie jakieś ewentualne gafy...? tak czytam o tym poczciwym kociołku typu SKI 1,8 ,którego też jestem posiadaczem od 98r i od pięciu już sezonów zastosowałem dmuchawę ,plus sterownik ...opalam głównie miałem..,nic nie zaślepiałem , nie blokowałem.. zasypuję do pełna od góry rozpalam i w zależności jaka jest temp. na zewnątrz ,na ile ustawię na sterowniku...,jest różnie ..,przykład to przy -5 stopniach ..,sterownik ustawiony na 42 s ...wystarcza na ok. 20 godzin ...jak dla mnie jest dobrze...,oczywiście trochę tam uszczelniłem dolne i górne drzwiczki (specjalny sznurek ) i też czasami tam przy rozpalaniu się zadymi ale to szczegół który załatwia dobra wentylacja w kotłowni.... przymierzam się już do wymiany kotła i tu problem ....,czy kupić podobny i też przerabiać ..? ,czy szukać z wyjściem na dmuchawę....,ale podobno typu SKI nie uszczelniają fabrycznie...? jak ktoś ma namiar na takiego producenta który by to wykonał to będę wdzięczny.....pozdrawiam i WESOŁYCH ŚWIĄT życzę.
