panczo88
Treść opublikowana przez panczo88
panczo88 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
No ja też tak mam:)))Idę popatrzeć bo jak miałem zasypowca to faktycznie musiałem fedrować kurde biegiem po pracy bo w chałupie chłodno nawet baba się nie chciała rozebrać:(( Teraz jestem panem na włościach ,temperatura w moich rękach. -
Lazar Kocioł Lazar Pellet Focus Opinie Użytkowników
panczo88 odpowiedział(a) na piter821 temat w Kotły pelletowe
U mnie w 910r jest możliwość wpisania kaloryczności paliwa,choć fakt mój kocioł to na ekogroszek. -
Podawał tylko brakło zapalarki:))))))) -
Taa mój też wystartował tylko nie doszedł.Skądś to znam:(( -
Mój plum 910 po długim postoju startuje na max z nadmuchem, podaje normalnie.Nawet nie wiedział,że nie nie było zasilania.:(( i się zagasił głupek.:))) -
Żeby wentylować trzeba dostarczyć powietrze jedno bez drugiego nie pójdzie.Niestety.
Ja mam piec 2metry poniżej poziomu zero.Wlot powietrza mam nad sufitem i też spełnia swoje zadanie.:))
Ja 28. -
Yaro to docieplenie to mi spać nie daje od dwóch lat.Wiem,że mam duże straty,ale zbieram kasę może kiedyś się uda:)) Na zachodzie mają lżej bo państwo dokłada.A u nas to musisz mieć poparcie lub wejścia w NFOŚ bo zawsze kasa już rozdysponowana.
Marku bardzo drogi:((Ja bym nie zaryzykował może jestem mniej :kasiasty: -
Kurde ja nie mogę się zmieścić w tak małym zużyciu :(( U mnie teraz na samym greenpalu 34 kg na dobę.
panczo88 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Zresetuj router i powinno wrócić do normy. -
A diody w module econet? -
Działa:)) -
Zasada działania motoreduktora nic tu nie ma do rzeczy Jeżeli masz chęci i odpowiednie narzędzia na pewno dasz radę wymienić uszczelniacz:)))Chyba,że ośka ma wżery wtedy nic z tego:( Pozdrawiam i powodzenia.
Nie chcę nikogo obrażać.Ale ktoś ze znikomą wiedzą mechaniczną i bez zaplecza narzędziowego nie jest w stanie wymienić uszczelniaczy motoreduktora:(((
U mnie działa.
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
panczo88 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Nie ma uniwersalnych nastaw musisz ustawić pod swój rozbiór ciepła każdy budynek jest inny. -
Pokusił bym się na obniżenie mocy min.kotła bo ustawione teraz na 25%.
Mi wychodzi średnio 32kg fakt,że mieszam pół na pół z ekoretem.Jestem w stanie uwierzyć w takie spalanie.U mnie chata większa wczoraj np 22kg dobowo,fakt,że temp.zew,podskoczyła powyżej zera.
Lepiej ustawić na 32kj bo wtedy mniej spali;0)))) Oczywiście żart:)) ,ale niektórzy tak myślą.
Proponuję zmienić ten parametr bo wychodzi prawie 31kj.
Co to za paliwo?? Bardzo kaloryczne.
Ja to rozwiązałem cwu na stałe pompka 7wat a powrót zawsze min 55stopni. -
przy mniejszych wartościach siłownik wykonuje za dużo ruchów, ważne są przy tym parametry 'zakres proporcjonalności' i 'stała czasu całkowania':"Zakres proporcjonalnościParametr ma wpływ na wielkość ruchu siłownika mieszacza. Zwiększenie jego wartości powoduje szybsze dochodzenie temperatury mieszacza do wartości zadanej, jednak zbyt wysoka wartość parametru powoduje przeregulowanie temperatury i niepotrzebne ruchy siłownika. Prawidłową wartość dobiera się doświadczalnie. Zaleca się ustawianie wartości parametru w zakresie 2 – 6 [3].Stała czasu całkowaniaIm większa wartość parametru, tym wolniejsza reakcja siłownika na uchyb temperatury. Ustawianie zbyt małych wartości może prowadzić do niepotrzebnych ruchów siłownika, zbyt duża wartość wydłuża czas znalezienia wartości zadanej temperatury. Prawidłową wartość dobiera się doświadczalnie. Zaleca się ustawianie wartości parametru w zakresie 100 – 180 [160]."
