balbinka
Treść opublikowana przez balbinka
czyli ze lepiej przyslone przymknac ale obroty dmuchawy zeby byly duze?
- 87 odpowiedzi
witam ponownie, ustawienia pieca jako tako opanowalam. spalanie na poziomie 30 kg na dobe. bawiac sie wentylatorem i przeslona na wentylatorze oraz obserwujac dym z komina znalazlam takie ustawienia gdzie dymu nie widac (oczywiscie poza nadzorem) a sadzy nie produkuje zbyt wiele. ponizej pewnych ustawien juz sadza powstaje szybciutko. mam takie pytanie czym lepiej regulowac obrotami czy przeslona bo chcialabym osiagnac stan kiedy w nadzorze mam zar a nie palacy sie pellet. pozdrawiam
- 87 odpowiedzi
na zdjecie dmuchawy jeszcze poczekasz bo tam ciasno a i aparatu cos nie moge znalezc. nie jest to zadna wpa tylko cos jak wb...ma przeslone na wejsciu taka obrotowa i nic wiecej. zadnej klapki i nie ma jak tam nic zrobic. lekko przymknelam czopuch i cug sie w podtrzymaniu zmniejszyl ale nie znacznie. tak mysle ze moze nalezy wydluzyc przerwe w podtrzymaniu np na 10 min jak podali w instrukcji i w tedy moze dojdzie do takiego efektu, ze plomien powoli zgasnie. a co 6 min to nawet jak sie mniejszy plomien to i tak zaraz poda paliwo i rozdmucha... jak stoi w nadzorze i otworze drzwiczki palnika to po powiedzmy 30s plomien znika jest tylko zar. probowalam palic w ifl ale to jakas porazka. kociol trzyma sie zadanej jak najbardziej ale wentylator pracuje caly czas na malych obrotach co powoduje ze z komina leci czarny dym. przy ustawieniu jak zalecil producent korekty 70%. zwiekszanie niewiele daje ale nie mialam czasu obserwowac czy moze przy pewnych nastawach uda sie osiagnac optyalne spalanie bo jak kopci na czarno to i sadze produkuje jak sie domyslam. ogien wtedy wyglada jak nadzor moze ciut wiekszy ale wciaz to taka swieczka.
- 87 odpowiedzi
no wlasnie wrocilam do domu i temp zadana 63 a na piecu 76. zbyt krotki nadzor a kaloryfery sie przymknely i troche przeciagnelo. takie mnie naszly spostrzezenia. przy otwartych dwoch dyszach nie da rady ustawic kopczyka zawsze sie pali w srodku w retorcie. najwyzej mi sie udalo miec kopczyk przy zaslepionych obu dyszach. jak sie pali to z komina brak dymu w nadzorze natomiast lekki ciemny. przez wentylator na pewno troche ciagnie. czuc to jak przykladam reke. co do nadzoru to prawda - powinien byc zar a nie palic sie i przez to pewnie kopczyk wciaz w retorcie. inne co mnie dzis bardziej zdziwilo to wysokosc plomienia. siega prawie do wymiennika na samej gorze. tuz przy tylnej scianie i koniec ma taki czerwony. rozumiem ze to znaczy ze jeszcze za malo powietrza czy przez nadmierny ciag w kominie tak moze byc? sam plomien jest ladny zolty, prawie bialy czasami, ostry no i wysoki. te jezory czerwone wysoko mnie martwia. chyba go wygasze i zaslepie dysze chociaz pancerpol twerdzi ze do pellet maja byc otwarte tylko skierowane na bok palnika. tak teraz mam ale poza brakiem kopczyka nie widze roznicy. moze tylko to ze przy pracy calkowity brak dymu z komina.pozdrawiam
- 87 odpowiedzi
dobra ;-) zrobie ale zadnej klapki tam nie widzialam.
- 87 odpowiedzi
nie mam klapki zadnej. to pancerpol trio - palnik. tam tylko przeslona na dmuchawie i tak kombinuje czy nie przymknac jej mocniej ale zwiekszyc predkosc wentylatora...
- 87 odpowiedzi
Animus - wiem. ale skoro drzwiczki otwieram w ciagu powiedzmy 1s to twoim zdaniem w ciagu tej 1s zar zdarzy sie tak zapalic ze jest plomien na caej retorcie???? poza tym otwarcie drzwiczek powoduje ze po kilkunastu sekundach plomien znika powoli i zostaje sam czarny pellet co sklania mnie do mysli ze jednak ciag jest wciaz za duzy i to on rozpala pellet. gdy drzwiczki sa otwarte to przeplyw powietrza jest mniejszy - jego predkosci czy jakos tak - co nie powoduje rozpalania pellet. dobrze rozumuje?
- 87 odpowiedzi
witam ponownie, co prawda nikt w tym piecu nie pali pelletem, ale mam takie pytanko. w trybie nadzoru powinien byc plomien czy tylko zar?
- 87 odpowiedzi
kanal nawiewny mam!!! - to ten 1% poza tym drzwi od kotlowni otwate na caly dom ja obstawiam za male obroty went lub za malo otwarta przeslona plus zbyt dlugi postoj w nadzorze i braki pradu
- 87 odpowiedzi
Ogniwo Eko Plus 25, Wyłączający Się Podajnik
balbinka odpowiedział(a) na krecik28 temat w Kotły z podajnikiem
sie pomadruje jako kobieta.. ja bym wtedy zmierzyla napiecie na kablu do silnika - jak jest to silnik jak nie ma sterownik - tam szukac -
daroski - czy jest jakas szansa zebym mogla obejrzec zdjecia twojego pieca i palnika? zwlaszcza jak sie w nim pali? bo widze ze ejstes zadowolony i juz cos wiesz w temacie palenia pellet... pozdrawiam
- 87 odpowiedzi
witam po weekendowych bojach. korzystajac z forum tego i innych wychodzi mi ze wszystko co sie dzieje u mnie to wina napiecia a w zasadzie jego braku. sprawdzilam ze zawsze jak sie dzieja takie cyrki z czadem to nie bylo pradu. przez ile nie wiem ale wiem ze musze miec ups. zatem szukam ups.
- 87 odpowiedzi
vernal czujnik lezy na zasobniku mniej wiecej na 1,20 pod wywiewem z kotlowni. jak masz 300ppm to ciezko bawic sie w szukanie.:-)
- 87 odpowiedzi
daroski czekam niecierpliwie na wnioski. mile byloby zobaczyc zdjecia. i powiedz cos wiecej o swoim piecu i doswiadczeniach z paleniem peletem. jak sobie radzisz z kopczykiem, sadza. jakie masz parametry pracy i nadzoru.
- 87 odpowiedzi
Andrzej nie ma sie co szczypac :-) takie czasy pale sama. co do dysz to one oryginalnie do palenia groszkiem byly zaslepione. wykrecilam z ich koncow takie zaslepki wiec moge je zawsze wkrecic ale jest napisane w instrukcji ze do pellet nalezy je wykrecic zeby dopuscic nad palenisko powietrze wtorne. pierwsze palenie odbywalo sie z zatkanymi tymi otworami. teraz z otwartymi i sadzy jest chybatyle samo. to mozna okreslic powiedzmy po jednym dniu palenia a nie od razu. tak mnie ten kociol juz wnerwia ze strach. i strach palic w nim. jeszze kiedys przyjde do domu a tu domu nie ma..
- 87 odpowiedzi
komin ok. to prawdopodobnie wybuch gazow lub sadzy wylecial przez wyczystke. wtedy tez brak pradu. chyba ze to zmienny ciag takie cuda robi..dzieki sambor za zainteresowanie
- 87 odpowiedzi
to rozumiem ze bylo niepelne spalanie. ale jak wrocilam to prad byl i piec pracowal ale ciagle czad byl wiec....? z popielnika? czy innych czesci sie nazbieralo syfu typu sadza czy co tam i to produkowalo czad? swoja droga byl przypadek gdy tez przy brak pradu po jakims czasie kociol wywalil spaliny wyczystka
- 87 odpowiedzi
piszac czad mam na mysli czad bo mam czujnik czadu. pokazywal juz 300ppm. wywietrzylam kotlownie - blisko do drzwi wejsciowych. przestal pokazywac obecnosc czadu. jednak kiedy piec pracowal stezenie wciaz roslo. i nie wiem czy to od ilosci sadzy w piecy i na ruszcie chociaz nie bylo tragedii, bo codziennie zamiatam sadze z wymiennika (plytowy). no z komory gdzie ruszt to nie mozliwe bo spada do palnika i popielnika. nie wiem czy to moze byc tak ze to co spadnie w popielnik i palnik moze powodowac wytwarzanie czadu? przerazona wczoraj nie probowalam oproznic popielnika i zobaczyc czy wtedy jest dobrze. wiem na pewno ze nie bylo pradu. nie wiem jak dlugo i czy bylo tak ze nie bylo go calkowicie. bo jezeli byl to zanik czy przysiad i zwariowal sterownik i zle np sterowal wentylatorem? to tylko przypuszczenia bo w panice nie sprawdzalam. czy tez w komin sie przytkal? ale jak uchylilam lekkko wyczystke to zaraz cug ja zamknal wiec raczej jest ok. nie wiem tylko czy kratka wywiewna pod sufitem dziala ak nalezy??? moze tam jest piec(s) pogrzebany i nie wyciaga, ale z drugiej strony to by znaczylo ze w specyficznych warunkach na dworze przestaje wyciagac a czad jest caly czas...
- 87 odpowiedzi
wracajac do tematu - skad ten czad???
- 87 odpowiedzi
czopuch mam otwarty jest naplyw swiezego powietrza rura chyba 150-160 drzwi do kotlowni otwarte okna rozszczelnione zadnych wentylatorow nigdzie pod sufitem jest wentylacja - chyba ze ona nie dziala? co by bylo gdyby ona nie ciagnela?
- 87 odpowiedzi
palnik to pancerpol trio, obrotowa retorta i dysze powietrza wtornego. w retorcie sa 2 rzedy otworow. specjalnie zmierzylam ile jest miedzy koncowka slimaka a otworami i to jest jakies 5cm do pierwszego rzedu ktory mam zakryty plus ok 2cm do drugiego. jak sie pali pod wyższym rzedem, ktory robi wtedy za powietrze wtorne, to poniżej robi sie na obwodzie spiek. ale jest malo popiolu. jak sie pali wyzej - to z reguly po 2, 3 dniach kopczyk sie ustawia powyzej tych otworow - to wtedy popiolu mniej znacznie. popiol ladny ale ta sadza. obecnie mialam ustawienia, przerwa 16s. podawanie 11s. went - 31%, przeslona 1/3 otw. nadzor co 6min przez 40s. i potem jeszcze went. przez 3s. i po tygodniu czad. cholera wie czemu raptem zaczyna sie robić czad? tzn ze zle spala? powietrza za malo czy za duzo? tak sobie mysle czy to nie jest zwiazane z brakami pradu... moze potem sterownik swiruje. jak bylo tyle czadu to nie czekalam i nie mierzylam jakie ma czasy oraz czy went. dobrze pracuje tylko wietrzenie i wygaszanie pieca. swoja droga to moze w popielniku tyle popiolu i resztki sadzy, ktore powodowaly wytwarzanie czadu??? przy tych ustawieniach piec zadana 62. postoj w nadzorze ok 20-30 min. przy 69 piec sie zalacza i 10 min i znow w nadzorze prawie nie przeciagajac temp. czasem o 1-2 stopnie. czasem 3. gdyby nie czad wcale bym sie nie martwila bo i spalanie ok 30kg jak nie mniej na dobe a w domu 25 stopni.
- 87 odpowiedzi
naplyw powietrza ok poza tym drzwi od kotlowni sa otwarte caly czas. mam podejrzenie ze to sie dzieje po zaniku lub braku napiecia. jak dlugo trwa nie wiem.
- 87 odpowiedzi
tak, ale kto sie zna? kominiarze byli przed rozruchem i stwierdzili ze ok. ja mysle ze to sie dzieje wraz z paleniem w piecu. kilka dni po rozpaleniu juest ok a potem wlasnie takiec cuda. wylacze piec wyczyszcze i znow jest dobrze przez tydzien. retorta ma troche spiekow. nie wiem czy to dobry trop ale wydaje mi sie ze wszsytko jhest dobrze do momentu kiedy kopczyk nie zacznie zaslaniac otworow w retorcie. czyli jak trzyma sie tuz pod gornymi otworami. dwa dni temu kopczyk je zaslonil i dzis juz czad. moze to o to chodzi. generalnie inna sprawa a moze to taki piec ze trzeba go raz na tydzien wylaczyc i wyczyscic. moze ten czad to z popiolu i sadzy ktora tam spada do popielnika?
- 87 odpowiedzi
witam, dzis piec kotlownia przywitala mnie czadem. po wywietrzeniu po chwili znowu. jak tylko piec sie wlaczy poziom czadu rosnie!!!! :-(
- 87 odpowiedzi
daroski - juz sie biore za czytanie spostrzezenia z ostatniej chwili - wczoraj przykrecilam troche kaloryfery czego ofektem jest ze po 12h zadana pieca 63 a rzeczywista 68 czyli piec stal nadzorze pewnie wiekszosc czasu - a moze caly czas skoro podbil temp? efektem tego jest pelno sadzy na wymienniku i scianach pieca. zmniejszenie dmuchawy do 30% jak i przyslanianie przeslony powoduje ze ogien jest wysoki ze siega daleko za ruszt lizac az wymiennik a dym z komina sie robi czarny. pewnie teraz czeka mnie na ruchu czyszczenie pieca z sadzy bo ta sadza sie teraz zarzy a nie mam ochoty zeby sie zapalila badz zeby cos wybuchlo. czyli ze to juz za malo powietrza??? help! :-(
- 87 odpowiedzi
