sq4ixm
Treść opublikowana przez sq4ixm
  1. Czołem! Gdzieś widziałem,ale nie mogę odnaleźć wątku. Problem:jak w temacie -miał węglowy spieka się na palniku -zakleja otwory napowietrzające -1/4 część palnika wypełniona jest niespalonym miałem,bo nie dochodzi tam powietrze/zaklejony otwór/ -1/4 część szuflady popielnika wypełniona jest miałęm bo ciągle go wypycha pracujący ślimak Jeżeli ktoś sobie poradził z podobną biedą,będę wdzięczny za pomoc. Wczoraj wyjąłem palnik,żadnych ubytków na ślimaku,rura którą dochodzi wegiel czysta wewnątrz, wypolerowana wręcz. Jakieś sugestie co do przyczyny: -wina węgla -złe ustawienia Kocioł SKAM-P Plus z Irydem.
  2. Węgiel potrzebujący znacznie mniej powietrza niż inne to jaki:niskoenergetyczny,wysokoenergetyczny czy jeszcze o co innego? Pytam w tym temacie,bo pierwszy raz po kilku latach i zasypaniu takiego ekogroszku,żar cofa się do podajnika. Tłumaczę to sobie tak:podczas podtrzymania/a teraz to normalne/ tli się nawet przy znikomej ilości powietrza i cofa się w głąb palnika i podajnika.Dobrze kombinuję?
  3. Węgiel z tego samego źródła,kupowany w tym samym czasie,dwie ciepłe kotłownie,dwa różne kotły: w zasobniku jednego z nich,woda płynie po ściankach drugi zupełnie suchy.W obydwu kotłowniach ekogroszek leży w zawiązanych workach,nie podsuszam.Wilgoci w powietrzu też nie ma.Co moźe być przyczyną?
  4. palnik Ardeo w zestawie:jak w temacie - ile ekogroszku podaje w jednostce czasu-nie znalazłem nic w DTR. Pewnie od granulacji to zależy i nie ma jednej wartośći,ale poproszę o jakieś orientacyjne wagi,rząd wielkośći albo "od - do"
  5. Czołem! Pytanie do tych,którzy mieli problem z zimnym powrotem,spowodowanym źle funkcjonującym małym obiegiem: -czy zużycie ekogroszku zmniejszyło się jakoś znacząco,po rozwiązaniu w.w. problemu?
  6. wszystko jest względne:mało,dużo,tanio drogo.Mam podobną sytuację.Palę pierwszy sezon węglem,po 10 latach ogrzewania się olejem.Na razie walczę z ustawieniami,daleko do ideału,a może i lepiej nie będzie.W każdym razie ile by tego ekogroszku nie szło,to ciągle za pół darmo w porównaniu z olejem,a temperatura w domu wyższa i bardziej stabilna.
  7. Jeszcze jedna wątpliwość:w 'ustawieniach użytkownika' na Irydzie,mam 60st,na wyświetlaczu sterownika i Pilocie G widać 50 st. i tyle ustawiałem.Jak by nie ustawiać,ciągle jest ta rożnica 10 st.Sterownik w dwustanie,na pilocie-sterowanie temperaturą kotła,histereza 4 st. Skąd to sie wzieło te 10 st. rożnicy?
  8. dziekuje,rzeczywiscie,zobaczylem ustawienia dla 1℅ mocy plus malejaca moc palnika i potraktowelem to jako nie wylaczony PID
  9. odnowię wątek:Iryd z czujnikiem spalin,po wyłączeniu PID w Menu,dalej moduluje moc. W Serwisie powiedziano mi,że do całkowitego wyłączenia PID,trzeba też odłączyć czujnik od sterownika/odkręcić przewód/ Czy można jakoś wyłączyć PID,zostawić podłączony czujnik i traktować go jako elektroniczny termometr?
  10. u mnie podobny problem zniknął,kiedy wyłączyłem PID i palę w dwustanie. Kocioł Skam-P Plus,obrotowy palnik Ardeo,sterownik Iryd PID. W którymś wątku,ktoś napisał,że paląc z PID,klapka wentylatora powinna być całkowicie odsłonięta. Może tu jest tajemnica.Nie sprawdzałem u siebie.Nie chce mi się do tego wracać,a PID i tak miał być do odstrzału.
  11. Czołem! Mógłbyś podać finalne nastawy swojego kotła? Mam identyczny zestaw,powierzchnia do ogrzania podobna t.z.n. mniej powierzchni a trochę słabiej ocieplony dom. Zacząłem od dwustanu i fabrycznych nastaw,ciepło teraz na dworze i nie jest to miarodajne. Nie mogę dogadać się z powietrzem,albo spieki albo nie dopala. Opał z tego samego źródła w kotle Witkowskiego ze sterownikiem Titanic, spala się lepiej/w pracy mam taki zestaw/
  12. dziękuję za odpowiedzi,jednak pójdzie do garażu,Olej jako altrernatywa-nigdy nic nie wiadomo,ale raczej nie. Trochę już mam dosyć Buderusa i jego automatyki,co rządzi się swoimi prawami,szczególnie w okresach przejściowych.
  13. Czołem! Pierwszy wpis,chociaż czytam Forum od dobrego roku.Prawie nie widzę dyskusji o ogrzewaniu olejowym,albo nie mogę znależć. Pytanie dotyczy umiejscowienia zbiornika na olej:czy może stać w nieogrzewanym garażu. Wiem co dzieje się z olejem napedowym w mrozy,,czy "opał" będzie zachowywał sie podobnie? Po 15 latach ogrzewania olejem,pora na zmiany.Bieda w tym,że nie ma miejsca na węgiel w kotłowni. Zbiornik zajmuje zbyt dużo miejsca.Chcemy zostawić Buderusa do grzania wody użytkowej latem,a ogrzewanie zmienić na ekogroszek. Teoretycznie zimą olej nie bedzie uzywany,latem temperatura w garazu będzie OK,albo az za wysoka. Jedyna wątpliwość to czy nic sie nie stanie,jeśli po zimie,wytrąci się parafina,czy co to tam się wytrąca, a wiosną znowu się rozpuści. Nie ma możliwości opróżnić zbiornika do sucha przed mrozami,zawsze coś tam zostanie. Marek
