Treść opublikowana przez konradob
a czy kolor obrotowej części ma znaczenie, u mnie nie które są czarne niektóre czerwone
Też wydaje mi się że to Danfoss. Pytanie jaki to typ zaworu , czy to jest Typ RA-N 15 ( 1/2'' ) czy RA-N 20 ( 3/4'' ).
Witam. Co to jest za zawór i jaki może mieć rozmiar i czy kolory obrotowego pierścienia ma znaczenie.
prawdopodobnie jest problem polegający na konfiguracji pieca i sterownika, poczytałem trochę instrukcję od twojego pieca i opisany przez ciebie problem wskazuje właśnie taki efekt. Sprawdź jeszcze czy masz ustawiona taką samą temperaturę komfortową na piecu i w sterowniku. U mnie piec też jest połączony z pompa ciepła typu powietrze woda, jeśli chcę by woda ( CWU ) była grzana przez pompę ciepła wyłączam funkcje grzania wody na piecu gazowym. ustaw takie same parametry na piecu i w sterowniku a następnie zaprogramuj sterownik pokojowy pod katem temperatur jakie chcesz uzyskać.
a jaki masz sterownik
Witam. U mnie wygląda to tak ; na sterowniku pieca naciskam ,,OK" a następnie przytrzymuje przycisk ,, i " i trzymam aż pokaże się kolejne menu , idę do zakładki - specjalista i tam szukam obieg 1 CO - w tym menu szukam - Wpływ temperatury pomieszczeń i tam ustawiam w procentach wpływ temperatury w pomieszczeniu na sterowanie obiegiem CO. Nie wiem jak jest u ciebie bo masz inny sterownik, ale może uda ci się coś znaleźć
Witam. W moim piecu Brotje BGB EVO 20i jest parametr Stała Czasowa Budynku i jest ustawiony na 10h. Co to jest za parametr i na co ma wpływ.
witam. A jaki masz ustawiony w piecu wpływ temperatury pomieszczeń. Jest to chyba program 710. U mnie jest to 85% tak zalecił mi instalator.
Brotje Brotje BGB EVO 20i przesuniecie krzywej grzewczej o 2C
konradob odpowiedział(a) na konradob temat w Kotły gazowe
Dziękuję za informację. -
Do tego co piszesz służy krzywa grzania chyba że się mylę . W moim piecu oprócz krzywej grzewczej jest jeszcze przesuniecie krzywej i fabrycznie ustawione jest na 2 stopnie -
konradob opublikował(a) temat w Kotły gazowe
Witam. W moim piecu jak i pewnie w innych piecach Brotje poza ustawieniem krzywej grzewczej ( nachylenie ) jest też możliwość przesunięcia krzywej, domyślnie funkcja jest ustawiona na 2 stopnie. Pytanie, do czego służy ten parametr. I jaki jest jego wpływ na krzywą grzewczą -
Viessmann Ustawienie temperatury pogodówka czy stała ?
konradob odpowiedział(a) na sebanek temat w Kotły gazowe
Ja bym z pogodówki nie rezygnował. U mnie pracuje to tak, Podłogówka ma ustawioną krzywą grzania i temperaturę 30 stopni. Grzejniki sterowane są pogodówką i czujnikiem wewnętrznym, ustawioną mam też krzywą grzania, temperatura na grzejniki maks 40 stC. -
Witam. Jak mam tak ustawione. Piec pracuje tak do 40 stC i taka temperatura idzie na podłogówkę przez sterownik z zaworem trójdrogowym a sama temperatura podłogówki ustawiona jest na 30 stC. Dodatkowo taka sama temperatura idzie na obieg grzejników sterowany czujnikiem pokojowym. -
Witam. Posiadam piec Brotje BGB EVO 20I. Piec po nagrzaniu nie uruchamia się, jak jest zimny to startuje normalnie i pracuje poprawnie do momentu kiedy się wyłączy i próbuje się odpalić. Po trzech próbach pokazuje kod błędu 133. Po ostygnięciu i resecie startuje i pracuje bez zrzutu.
konradob odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
Licznik pokazuje zużycie w m3 a oni przeliczają to na kWh czyli to tak trochę jak by przelicznik był uzależniony od tego ile jest gazu w gazie. -
Witam. A jak macie to zamontowane by mierzyć ilość gazu. Możecie pokazać na zdjęciu. -
A to się zamawia przez jakiś sklep bo jakoś nie mogę tego namierzyć w necie -
Defro Defro Akm Ii Jak Poradzili Sobie Z Przegrzewaniem Szuflady.
konradob opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam. DEFRO w swoich nowych piecach AKM II zmieniło miejsce czujnik temperatury szuflady, teraz montowany jest z boku szuflady w miejscu łączenia podajnika z zasobnikiem. Sprytny zabieg tylko czy skuteczny a może po prostu przesunięcie problemu trochę dalej. -
Witam wszystkich w Nowym Roku. Posiadam kocioł Defro AKM II i mam pytanie czy da się i w jaki sposób wyregulować szufladę podającą opał. Podajnik dość głośno zaczął pracować coś jak wycie-buczenie. Z tego co wiem to są tak jakieś sznury uszczelniające a od spodu są trzy śruby obok wyczystki. Czy smaruje się jakieś elementy mechanizmu smarem i czy nie koliduje to z pyłem węglowym ? Proszę o poradę, oczywiście mógł bym rozebrać wszystko na części ale wolę zapytać by nie narobić sobie nie potrzebnej roboty.
Defro Regulator Temperatury Do Defro
konradob odpowiedział(a) na balldome temat w Kotły z podajnikiem
W necie jest sporo napisane o ty sterowniku a po za tym w instrukcji jest napisane jak ten sterownik podłączyć. W piecu powinno być miejsce do podłączenia różnego rodzaju pomp czy czujników i tam też powinno być miejsce do podłączenia regulatora pokojowego. Z tego co czytałem to są tam tylko dwa kabelki, czyli odbiornik regulatora pokojowego łączysz za pomocą tych że kabli z piecem. W instrukcji pieca powinno być opisane jak to zrobić. W moim piecu istnieje możliwość podłączenia sterowania pokojowego za pomocą dwóch kabli ( i do tego można wykorzystać taki właśnie sterownik jak twój ) lub za pomocą komunikacji RS co daje większe możliwości regulacji kotła z poziomu regulatora pokojowego ( regulator ST-280 TECH ) -
Też się przeraziłem tym spalaniem ale po przeczytaniu kilku wątków na tym forum uspokoiłem się. Z tego co widzę to spalanie stopniowo spada. W domu układane są płytki więc podłogówka jest wyłączona co chwilę otwierane są drzwi garaż wietrzenie.
Dziękuję za odpowiedz wolę zapytać niż narobić sobie problemów. W chwili obecnej palę miałem z dodatkiem eko-groszku ( miał to Iskra z przesiewu a eko-groszek od lokalnego dostawcy ) spalanie coś około 30 kg-40 kg na dobę , dom ocieplony styropian 12 cm, okna dwu komorowe trzy szybowe, dach ocieplony wełna 20 cm powierzchnia do ogrzania to około 200 m. Dom nowy grzany od miesiąca w chwili obecnej prowadzone są w nim prace wykończeniowe. Próbowałem palić Miałem z Antraytu 0-6 mm ale niestety dochodzi do zasypywania palnika Miał jest tak sypki jak piasek, jeszcze może spróbuje Antracytu w większej granulacji.
Witam. Posiadam piec DEFR AKM II 22 ( tłokowiec ) i zastanawiam się czy da się w takim piecu palić Peletem, czy jest to bezpieczne.
Defro Akm 2 17Kw Zbyt Niska Temperatura W Domu
konradob odpowiedział(a) na lukaszarch temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Jest to może nie logiczne ale jeśli nagrzejesz dom na maksa i nie będziesz wietrzył to cała wilgoć zostanie w środku, co najgorsze w nie długim czasie będziesz miał grzyba w domu. Robi się to tak że najpierw grzejesz następnie na czas wietrzenia zamykasz termostaty wilgoć musi mieć gdzieś ujście. Sam posiadam piec AKM II 22 i nowo wybudowany dom o pow 140m ale do ogrzania 200m z tym że w moim przypadku dom został postawiony i zadaszony w zeszłym roku i zimował na wiosnę tego roku były robione tynki dom oczywiście ocieplony 12cm styropianu na siany i okna trzy szybowe dwu komorowe, 20 cm wełny na ocieplenie dachu. W zeszłym tygodniu zacząłem ogrzewać i powiem szczerze że piec pochłaniał cały zasobnik węgla na dobę teraz jest coraz lepiej zasobnik wystarcza na około 2, 2,5 dnia ( opalam miałem z dodatkiem groszku ). Grzeję dom i wietrze grzeje i wietrze pierwsza zima będzie kosztowna ;)
