Treść opublikowana przez zdz79
- Co Z Tą Przesłoną Na Wentylatorze?
Witam. Piec z podajnikiem tłokowym na eko groszek. Czytam na forum na temat ustawień pieca.(dmuchawa 30 %, przesłona 70%) Mam pytanie Po co regulacja przeslony wentylatora jesli wydajność dmuchawy i tak regulujemy ?? Czy ktoś może to w sensowny sposób wyjaśnić. inne pytanie Czym regulujemy moc pieca. Czy dawka paliwa, czy dmuchawa, czy jednym i drugim. Chciałbym poznac opinie FACHOWCÓW.(nie tych co maja piec jeden sezon i jakimś fartem doszli jak ustawic piec)
- Spalanie Opalu W Pierwszym Sezonie Grzewczym.
Witam. Ogrzewam dom pierwszy sezon. Słyszałem opinie że w pierwszym sezonie spala sie więcej opału. Czy ktoś moze cos na ten temat powiedzieć, czy to prawda, jeśli tak to jakie to różnice do pozostałych sezonów. Drugie moje pytanie to ile powinienem spalać Miału lub ekogroszku na dobe żeby dogrzać 220 m2. Mam piec z podajnikiem tłokowym LAWA 25kW przy założeniu że mam ustawienia ok. Czekam na opinie.
- Kotły Lawa Z Pleszewa Z Podajnikiem Tłokowym Jak Ustawić
Witam. Wczoraj ustawiłem podłogówke na 30st. a grzejniki na 38st nieruszałem tego przez dobe bo w domu mam 23st. Kocioł spalił 40kg ek groszku na dobe troche duzo?? ustawienia jakie miałem to: Wentylator 6 podawanie co 7 min przedmuch 15s przerwa w podtrzymaniu 10min krotnosć 6 Przy tych ustawieniach dosyc szybko dochodzi do zadanej temp. (ok 30min) potem 60min pracuje w podtrzymaniu. Dzisia testuje ustawienia Wetylator 4 podawanie co 15min przedmuch 30s przerwa w podtrzymaniu 10min krotnosć 6 Przy tych ustawieniach dochodzi do zadanej temp. (ok 60min) potem 30min pracuje w podtrzymaniu. czyli spalanie zostanie chyba na podobnym poziomie. Powinien spalac o połowe mniej??
histereza o ile pamiętam to jest 1 stopien bo przy 59 juz się włancza. Wydaje mi sie że największy problem z uzyskaniem temp. jest przy włączeniu pieca po 12 godz. postoju moze dla tego że instalacja jest dość rozległa (podłogówka 60m2, instalacja CO na rozdzielaczach każdy grzejnik osobna linia). Przy tych temperaturach jakie mamy to w dzień skręcam zawór 4-drożny na min. jak wieczorem zwiększe na zaworze 4-drożnym to znowu musi cały układ dogrzewac od początku, i tak samo z podłogówką mieszacz na min. w dzień w nocy troche potkręcam. moze termostat pokojowy byłby lepszym rozwiazaniem jutro może uda mi się go zamontować A co do spalania to miłu mi spala 40kg. na dobe,
Witam. Może ktos poradzić jak ustawic kocioł z podajnikiem tłokowym LAWA Herkules GK. z sterownikiem TITANIK Interesuja mnie ustawienia na miał i eko groszek. Narazie pale miałem i cięzko dobija temp. po osiagnieciu temp. spada do 40 C z nastawionych 60 C. i ile powinienem spalic na dobe na ogrzewane 250m2. Temp w domu 22 C. Czy ktoś moze cos powiedziec o tych kotłach.
