Martinoss
Treść opublikowana przez Martinoss
  1. Kurcze, nie wiem o jakiej klapce piszesz :huh: U mnie teraz spalanie około 20kg/doba. ale mam troche problemów z niedopałkami. Też się zastanawiam czy powietrze nie ucieka mi gdzieś bokiem. Miałem wymianę korony na taką "mniej dopasowaną" bo tamta piszczała. Teraz mam trochę inny płomień jak wcześniej.
  2. Ustaw częstsze podawnaie a w mniejszych dawkach np. 5/30 i obniż nadmuch. Spieki najczęsciej powstają przy zbyt mocnym nadmuchu. Sprawdzaj czy docodzi do zadanej + czy nie zapada się kopczyk.
  3. teraz na składach innego jak wysokokaloryczny trudno spotkać. :) Nie wiem jaki pasz konkretnie piec i palnik. Np. na maoja Bawaria z obrotową retortą ma chyba problemy z wysokokalorycznymi węglami. Jest problem z niedopalonym węglem. Sprawdź popiół co masz dokładnie spieki czy niedopalouny węgiel (koks).
  4. U mnie wreszcie po miesiącach bezradności ze strony serwisu udało się wyeliminować piszczenie palnika... Ufff Latem CWU było grzane non-stop. Nie liczyłem dokładnie ale spalanie było na poziomie 4kg/doba. Bojler 2-płaszczowy, 120l, 3 osoby - sterownik ST-37 więc grzanie bez stref. Nowy sezon rozpocząłem dokładnie 1 października. Również pełne czyszczenie + czyszczenie komina. Wymiennik czyszczę ~co 2 pełne zasypy. Od tego sezonu mam wstawione czujniki temperatury spalin i powrotu co pozwala bardziej mieć kontrolę nad całością przy dużych ograniczeniach posiadanego sterownika. Od 1.10.2013 średnie spalanie na poziomie 10-11kg/doba. W planach wymiana sterownika.
  5. Tak, smarowalem. Jutro jest u mnie serwisant z SEKO bedziemy coś szukać. Wg mnie jest to typowo mechaniczny pisk wynikajacy z tarcia. Cięzko jest to zlokalizować, bo prawie cały napęd jest zabudowany.
  6. Też miałem nadzieję, że to forum skupi użytkowników i będzie możliwość wymiany doświadczeń - również z zyskiem dla producenta. Niestety forum jest praktycznie martwe... :wacko: Szukam kogoś kto miał/ma może podobne doświadczenie w praktyce... Mam zaplanowaną 2 wizytę serwisu w tej sprawie. Pierwsza nie rozwiązała problemu.
  7. Witam Panowie, mam od dłuzszego czasu problem z niesamowitym piszczeniem, który wywoływany jest przez napęd. Chodzoi o górną oś, która napędza palnik. Piszczy strasznie. W nocy nie da się wytrzymać. Miał ktoś coś podobnego?
  8. widzę, że SEKO zrobiło udate swojej strony i pojawiło się forum http://forum.seko.pl/
  9. sobon2000, dzięki za fatygę B) Czyli róznica jest. Prawie 13 sekund różnicy. To sporo. Ustawień podawnie przerwa raczej nie mamy co ze sobą porównywać chyba że tylko proporcje podawanie/przerwa. A jak wygląda u ciebie ten licznik? Zrobiłbym sobie coś podobnego... Co do dymu. Tez podejrzewam wyczystkę. Problem polega na tym, że teraz jest ona tak zrobiona, że na max. docisnać się jej nie da. W tygodniu będę miał czas to jeszcze raz rzucę okiem. Aktualnie mam takie ustawienia: 10/50 (czyli 1:5), nadmuch 1/10 (szybsze serwisowe), przyszłona odsłonięta na ~1,5cm. Reszta ustawień tak jak zalecał SEKO. Aktualnie grzanie samej CWU. Spalanie ~4kg/doba. Zauwazyłem jeden problem. Mocno koksuje mi się węgiel w czasie kiedy piec nie pracuje. Piec grzeje przewaznie tylko rano i wieczorem. W czasie kiedy piec stoi cały dzień w podtrzymaniu to na palniku robi się spora sterta koksu (fotka) później jak piec rusza to praktycznie całość spada do popielnika. Węgiel --> mix Chwałowic, Retopal & Piekary.
  10. Sobon, teoretycznie mamy to samo. Ja nie mam żadnego licznika dlatego pytam o czas pełnego obrotu osi slimaka. U mnie jest to około 48sekund. Chciałbym sprawdzic twoje ustawienia i mieć pewność, że ślimak kręci nam się tak samo. Nie miałem żadnych zerwanych zawleczek itp. Ale mam jeden wielki i coraz większy problem + kilka mniejszych. Palę od października 2012 a już 2 razy u mnie serwis. :( Jakies fatum wisi nad moim piecem. 1. Górna wyczystka była u mnie nieotwieralna. Serwis musiał wycinać (poszerzać) otwór w obudowie, Spawać nowe szpilki i powiękeszać otwory w pokrywie. Także jakoś to teraz chodzi. Dziwi mnie tylko jak ten piec przeszedł jakiś podstawowoy test po wyjściu z produkcji. :wacko: 2. Piec strasznie piszczy kiedy chodzi. Nie jest to ślimak ale napęd palnika. Był u mnie serwis SEKO. Sprawdzili posmarowali i... za 2 dni zaczęło piszczeć od początku. Powód? Przegrzane elementy pod palnikiem (koronka itp). Dlatego zastanawiam się jak to jest możliwe, że u mnie przy podawaniu 1:5,5 nastąpiło przegrzanie. U ciebie przy 1:10 koronka powinna się stopić! :P Teraz będe miał trochę czasu także będę znowu ich wołać niech coś z tym robią. 3. U mnie każde rozpalenie pieca lub start po dłużym podtrzymaniu kończy się tym, że w kotłowni mam tyle dymu jakby 3 facetów wypaliło po papierosie. Normalnie dym wali spod obudowy. Niestetety coraz mocniej i z kolejnych miejsc. Przy grzaniu CWU większość czasu do podtrzymanie i ponowny start --> dwa razy dziennie akcja dymna. :ph34r:
  11. Sobon a z którego roku masz kociół? Masz już nowy palnik? Ile czasu trwa pełny obrót ślimaka?
  12. 1. Ale w sterowniku st-37 w trybie letnim temp. zadana na piecu = temp. zadana bojlera. Nie można zmieniać tylko jednej wartości nie zmieniając drugiej. 2. Dla mnie jest to dziwne, że ustawienia zimowe = ustawienia letnie. Nasuwa mi się pytanie. Jak producent w takim razie rozumuje (w praktyce) zarządzenie mocą kotła? 3. Jak dla mnie podane wyżej przez SEKO parametry (lato=zima) są zbyt tłuste jak na lato...
  13. sobon2000, pisałes już chyba o tym wcześniej. Dokładnie robię to samo. :) Tryb letni w ST37 chyba nie do końca jest zgodny z prawami fizyki. Temperatura wody w bojlerze = zadana na piecu. Ktoś tu chyba zapomniał o stratach ciepła itp. :blink: Gdzies spotkałem się w necie z opinią, że chyba nawet sam producent sterownika uznał tę opcję za delikatnie mówiąc "poronioną". P.S. Hmm stosunek podawania do przerwy 1:10 ( ja mam 1:5) + dosyć mocne dmuchanie (masz serwisowe szybsze czy wolniejsze?) --> nie masz problemów z utrzymaniem kopczyka?
  14. Dokładnie, u mnie jest tak samo. Parametry wprowadzone przez serwisanta SEKO ~miesiąc temu kiedy zima miała się jeszcze bardzo dobrze. ;) Dlatego pytanie: czy są różne parametry w trybach zimowych i letnich? Rupper, a Ty teraz palisz w trybie letnim czy priorytet bojler?
  15. SEKO, dzięki za info. Hmm nie wiem czy jest to zalezne od posiadanego softu ale u mnie sterownik w trybie lato ma jedno niezrozumiałe dla mnie (i z tego co czytałem również dla innych uzytkowników) założenie. Tzn. zadana temp. wody w bojlerze równa się temperaturze zadanej na piecu. Co producent miał na myśli w tym przypadku?? Jakie zagrożenie niesie ze sobą uzywani latem opcji priorytet bojler?
  16. Panowie, rozpocząłem grzanie samej wody. Mój pierwszy sezon więc za bardzo nie mam doświadczenia. :wacko: Na razie jadę na "priorytet bojler" z wyłaczoną pompką CO. Jakie macie ustawienia? Podawnie, przerwa, przedmuch, podtrzymanie itp? Przypominam: Bawaria 25 z obrotowym palnikiem + ST-37 + baniak 120l dwupłaszczowy.
  17. witam, jaka jest procedura uruchomienia pieca Bawaria Seko z rusztem awaryjnym? Rozumiem, że otwieram okienko wewnętrz komory (tylna ściana), wyłączam podajnik, wstawiam ruszt. Czy palnik jakoś zasłaniam aby nie leciał tam popiół czy zostaje jak jest? Dziwne, że w instrukcji dostarczonej wraz piecem jest wszystko ale nie ma ani słowa o instalacji rusztu. :-)
  18. Witaj SEKO, jak zapatrujesz się na współpracę miedzy kotłem Bawarią SEKO a sterownikami eCoal i Bruli? Są jakieś ograniczenia lub przeciwskazania? Czy może wszystko jest OK? Widziałeś to w praktyce?
  19. Nie wiedziałem o tym. No rzeczywiście coś takiego jest. Mogę trochę pokręcić. Czuję i słyszę, że blaszka się odchyla i bezwałdnie wraca na swoje miejsce.
  20. SEKO, Tak palnik jest obrotowy. Jest to piec 25kw zakupiony w sierpniu 2012. Ja również częśto spotykałem się wielu forach, że ludzie palą na 1 a max. na 2 biegu + kratka otwarta na 2-3 pionowe kreski. Niestey u mnie się to nie sprawdza. Ogień jest bardzo słaby, wygląda to tak jakby miało przygasać. Dziś lub jutro postaram się zrobić parę fotek jak to u mnie wygląda przy takich ustawieniach.
  21. no dobrze, że tak jest. inaczej w zyciu bym tego nie otworzył. Ciężko to u mnie działa.
  22. Witaj SEKO, na początku myśłałem o deflektorze w kontekście redukcji osadów w komorze pieca oraz na wymiennikach. Czy masz może jakąś inną radę na zanieczyszczenia? A druga rzecz. Czy z doświadczenia masz jakieś wytyczne odnośnie podawania powietrza? Mam tu na myśli ustawienia klapki wentylatora i siły nadmuchu. Jakie konfiguracje Barawria SEKO + ST-37 lubi najbardziej? Ja teraz mam tak ustawione: podawanie 15s (pełny obrót ślimaka to około 48s) przerwa 55s nadmuch 4 bieg (serwisowe 0 - te szybsze) Klapka otwarta na 4cm Co tym sądzisz?
  23. Witaj Rupper, U mnie wygląda to tak, że najprawdopodobniej źle wycięty jest otwór w obudowie. Dekiel wchodzi mi pod obudowę na około 1-1,5cm. A że sruby są pionowe to ciężko wyciągnąc.Aby nie zjechać gwintu trzeba odginać blachę. Pewnie sam sobie to zrobię - po prostu "gumówką" powiekszę otwór. Problem jest tylko taki, ze jak ktoś składał piec na produkcji to z pewnością widział, że coś jest nie tak i po prostu wbił dekiel na siłę aż się śruby powykrzywiały. Zero wyobraźni. Rozmawiałem z SEKO. Pozwolili naciąc obudowę. Jesli to nie pomoże to wtedy przyjadą.
