Robnek
Treść opublikowana przez Robnek
  1. Tu masz link , sporo na temat tego sterownika http://www.forumbudowlane.pl/instalacje-grzewcze-i-ogrzewanie-domu/ustawienie-sterownika-iryd-rtz-pid-fuzzy-logic-t38892
  2. Witam , Posiadam piec Agro Uni 15 kw , paliłem nim miałem i eko groszkiem od rożnych dostawców wszystko ładnie się paliło ale pewnego dnia zaczął wiać wiatr i na podtrzymaniu zaczęła rozgrzewać się rura podajnika ,czyli żar się cofną w efekcie po powrocie z pracy zastałem komunikat na wyświetlaczu że niebezpiecznie wzrosła temperatura podajnika , piec wygaszony , popielnik zasypany e-groszkiem , stwierdziłem też spory ubytek wody w zbiorniku strażaka . Panowie mam pytanie czy przez e-groszek w podajniku może się przedostawać lewe powietrze ? ( u góry w podajniku jest nie zaślepiony otwór ϕ 20 mm.myślałem że to odpowietrznik , on ale jest uszczelka na klapie , no i nie wiem) Do jakiej temperatury bezpiecznej może się grzać rura podajnika ?
  3. No troch w większych średnicach śmiga te 100 bar , podnosi i i dociska rolkę do mielenia węgla która waży 18 ton .Mam kolegę w brygadzie z Wałbrzycha który pracował w waszej elektrociepłowni ale to lata 70-te. Połamania kija kolego .
  4. Zasobnik na opał mnie ogranicza ,jest wyższy od pieca i wyżej od połączenia ze starą instalacją C.O. rpc - nie jestem hydraulikiem rury skręcam tylko jak remontuje instalacje hydrauliczną na młynie w elektrowni ( ciśnienie 100 bar to grawitacja nie potrzebna ) ale wydaje mi się ze zawory kulowe najmniej zwężają średnice całej instalacji . A jakie zawory proponujesz ?
  5. 1.Próbowałem ale było by więcej zakrętów 2.Stary piec nie, po remoncie tak a zawór mogę montować i na suficie, Pani Małgosia z firmy Afriso mi tak napisała .
  6. Zapomniałem dodać że po lewej jest zasobnik na opał i jest wyższy od pieca jakieś 25 cm i rury zasilania i powrotu będą szły za zasobnikiem dlatego zawór musi być w tym miejscu .
  7. Tak chodzi o grawitacje a te trójniki są do podłączenia bojlera i pieca olejowego który już stoi ze starym piecem a dlatego chce w poziomie bo stare rury wychodzą ze ściany trochę wyżej niż ten zawór a połowa domu jest nie podpiwniczona i rury są w kanale pod podłogą . Dlatego kupiłem ten piec żeby zmieścił się pod rurami to 15 i ma tylko 120 cm. wysokości . W instrukcji piszą tylko ,,Pozycja montażowa jest dowolna" i jak to rozumieć ? Czarne rury będą ,bo to tylko przymiarka ale z kształtkami czarnymi jest problem . Te zawory to do odcięcia jak będę używał pieca na olej . Dziękuje wszystkim za porady ale dalej nie wiem czy mogę go w poziomie zamontować . Jak go za-zbroje na sucho to wkleję fotkę .
  8. Witam , montuje do pieca Defro Agro Uni 4-drogowy obrotowy zawór mieszający firmy Afriso, model ARV 486 DN40, 6/4"** i Siłownik obrotowy Afriso ARM343, mam starą instalację C.O. ** chciałbym zamontować zawór 4-drogowy w pozycji poziomej ( pokrętłem do góry tak jak na zdjęciu , widok z góry ) nigdzie się nie doczytałem czy są jakieś przeciw wskazania . Proszę o poradę czy mogę tak zamontować zawór .
