cornic
Odpowiedzi opublikowane przez cornic
podałeś wage kotła PER-EKO KSW9 125kg ,ale odpowiednikiem tego kotła to SWK10 Zębiec który waży 128 kg
dziekuję za uwagę
Tak, tylko że SWK 10 Zębca ma prostą konstrukcje bez dodatkowych wewnetrznych odbiorników ciepła a PER-EKO takie ma! Nawet KSW 12 PER-EKO masa- 160 kg
Przyłanczam się do pytania.
Mi w sklepie srzedawca oferował HERZ-a.
Może jakieś inne?
Jest to nowa linia KWP. Konstrukcja jego jest dokladnie taka jak na przekroju w prospekcie, czego nie moge powiedziec o inych producentach(defro).
Nie wiem jak wykonanie wewnetrzne ale zewnetrznie zdecydowanie lepiej wypada zębiec. Mam na myśli wykonanie zamkow, zawisów, ruszt wygląda to lepiej(sztywniej). Poza tym masa
zebiec 10kw -195kg /per-eko 9kw-125kg też daje do myślenia.
Zobaczymy jak w eksplautacji sie spisze.
Narazie nie mam żadnego sterownika. Rozglądam sie musze kupić sterownik do pompki. To może doinwestuje i kupie z możliwością pelnego sterowania. Narazie musze to poskręcać.
Tak finalnie wygłąda mój schemat. W rzeczywistości bedzie wyglądać tak samo. Średnica rur od pieca do pierwszych punktów 6/4 reszta 1. Zrezygnowałem z zaworow zwrotnych gdyż w obiegu rozdzielacza i tak nie ma mowy o jakiejkolwiek grawitacji. Jeżeli sie myle to prosze mnie poprawić. Na obwodzie CWU jest konieczny zawór zwrotny? Ogulnie prosze o sugestie odnośnie poprawności instalacji.
Kolejne pytanie.
Czy moge zainstalować zawór różnicowy w przyłączu pompy strząłką w dół, oczywiście zgodnie z kierunkiem przepływu wody.Czy bedzie on działał w takiej pozycji.
Mam jeszcze pytanie odnosnie montażu zawou zwrotnego. Mianowicie szeregowo z pompą obiegową czy równolegle? Oglądalem wiele schematów i widze rózne rozwiązania czy to załeży od rodzaju zaworu?
Stosuje schemat ten od lewej. Przyłacze planuje zrobic z rury stalowej.
Jakie rury dobrać(średnica)?
Piec 10 KW wyjscie 6/4". Zawór mieszający bezpośrednio przy piecu rozdzielacz też. Wymiennik 2,5m nad piecem, nad nim naczynie wzbiorcze.
Osobiście myślałem o zredukowaniu na 5/4" i taką rurą do wymiennika. Do zaworu czterodrożnego rurą 1" i taki też zawór, za zaworem dalej 1" do rozdzielacza.
Aco sadzicie o tym zaworze wpietym w instalacje pomiedzy zasilanie a powrót?
Dokonałem zakupu, kupiłem zębca kwp 10
Oglądając jaden i drugi ten wydałmi sie solidniej wykonany.
Drzwiczki przy per eko miały luzy sworznie zamków też nie dopasowane.
Mam nadzieje że dobrze wybrałem. Zabieram sie za instałacje. Mam nadziej że pomożecie mi w tym temacie
Załanczam dwa schematy. Zastanawiam się, który z nich zastosować.
Instalacja rorzprowadzona jest w PEXie 16 obieg w pełni wymuszony.
Wymiennik zamontowany nad piecem.
1. Czy po podłączeniu wg shematu po lewej wymienik bedzie pracowął na grawitacji. Jak ogrzewanie grawitacyjne wymiennika sprawuje sie w praktyce?
2. Czy zastosowanie zaworu kulowego pomiędzy zasilaniem a powrotem i pozostawienie go lekko uchylonego nie załatwia srawy domieszania ciepłego czynnika na powrocie?
Proszę o radę którą z opcji wybrać, naniesienie ewentualnych poprawek.
Cóż to zakładać ten zawór czterodrogowy czy nie?
Mam jedno pytanie instalacja jest wykonana w pexie całkowicie zależna od pompki(oprucz wymiennika) myslałem o zalożeniu zaworu mieszającego czterodrogowego(sterowanie reczne) Zastanawiam sie czy moge pompke założyc przed zaworem żeby zasilała tez wymiennik, a może na powrocie.
Instalacja typowa tylko tą pompke chciałbym założyć przed zaworem mieszającym. Zadziała???
Wymiennik CWU bedzie blisko.
Jeszcze mam jedno pytanie instalacja jest wykonana w pexie całkowicie zależna od pompki-oprucz wymiennika) myslałem o zalożeniu zaworu mieszającego czterodrogowego(sterowanie reczne) Zastanawiam sie czy moge pompke założyc przed zaworem żeby zasilała tez wymiennik, a może na powrocie.
Planuje zakup pieca do domku drewnianego o powierzchni 75m i wysokości pomieszczeń 2.30m. Piec bedzie spałał głownie drewno.
Upatrzyłem sobie następujące kotły:
ZEBIEC KWP10
ZEBIEC KWK12
PER-EKO KSW12
Ceny są porownywalne (około 2200zł bez sterownika i dmuchawy)
Pierwsze moje pytanie dotyczy oczywiście, który z tych wybrać?
Kolejne pytanie dotyczy nadmuchu. Czy spalając drewno jest konieczny, czy wystarczy miarkownik ciągu?
C.O. jest z wymuszonym obiegiem dlatego bede potrzebował sterownik pompy. Pytanie:Kupić fabryczny który ewentualnie bedzie też sterował nadmuchem (koszt 500-700 zł) czy też z allegro( w granicach 300zł).
ZĘbiec Vs Prr-eko
w Kotły zasypowe
Myśle że sarkazm w dyskusji o danych modelach jest zbędny .Po to jest to forum żeby przedstawiać argumenty za i przeciw, żeby komuś to się przydało jak bedzie miał taki sam dylemat jak ja.
Śledząc różne rozważania na temat wyboru kotła, grubość blachy jest atutem punktującym na korzyść. :)
