Treść opublikowana przez mariusz12074
- Problem Z Kotłem Uks Z Dmuchawą
witam problem rozwiązałem po wielu straconych nerwach i po wizicie paru majstrów fachowców którzy nic nie umieli zardzić i zostawiali mnie zawsze z kwitem. Polegał na tym iż skręciłem grzejniki na zaworkach powrotnych ( nie wiem jak to fachowo nazwać), i teraz cały zasyp 12-godzin spokojnie. ( paląc miałem najtańszym 560zł tona) Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
Witam zaobserwowałem też iż grzejniki aluminiowe są od góry gorące jak diabli i od połowy Letnie do samego dołu. załączam zdjęcia pieca w srodku, oraz wszystkie grzejniki co ciągnie ten kocioł. Nie mam słów na ten kocioł, żeby po pełnym zasypie nie trzymał 12 godz.? a co będzie jak temperatura spadnie poniżej 0 te spalanie przy temperaturach 7-10 stopni w + to moim zdanie obłęd , to przy minus 10 spali pełen zasyp w 4 godz. zaznacze dziś nastawiłem 63 stopnie na sterowniku na zewnątrz 10, st+ a spalanie to samo co przy 50 st. te wszystkie grzejniki ciągnie ten kocioł wszystko przedstawiam na fotkach. Pozdrawiam i dziękuję za wszelkie uwagi zalecenia i za okazałą pomoc
witam zrobię próbę na groszku. O rezultatach poinformuję Może głupio zabrzmi ale co to ten zawór 4-D i gdzie się go montuje, a powiem szczerze co fachowiec to co innego mówi, niektórzy twierdzą iż piec za mały jest więc sam już nie wiem. Ostatnio jeden fachman stwierdził iż pompka jest za duża i wychładza kocioł więc kupiłem mniejszą i żadnej różnicy. powiem tak miał powinien spalać się warstwowo , a tu po rozpaleniu po 2 godz pali się prawie wszystki jakbym haczykiem przemieszał to żar do samego dna zasypu jest. Pozdrawiam
zasyp ok 30kg miał próbowałem drogi i tani te same rezultaty dmuchawa jest z klapką jak się wyłancza klapka się domyka jak załancza klapka reaguje i się uchyla Zaznacze iż to 1 -wszy sezon palenia nowy mały domek wybudowany mieszkam w nim od maja ocieplony 15 stropian wszystko nowe pompka wody 25-40 ustawiona na 1 biegu więc nie mam rady jak w miarę ekonomicznie palić bo na moje jak przyjdą mrozy to 2 tony nie starczą na miesiąc a to tylko 80 metrów na jednym poziomie nie wiem może się mylę ale przy pełnym zasypie miałem powinien potrzymać 12-14 godz??? może ten piec nie nadaje się na miał? strona producenta http://www.kotly-bialek.pl
Witam posiadam kocioł uniwersalny producent BIAŁEK wielkość 2 16KW z serownikiem ATOS ustawienia sterownika: CP: 10s. PP 15min. OB 30 OP 30 tP 35 HI 1 tO 10 mój problem polega na tym iz po zasypie całego paleniska miałem ( czy to ten najdroższy czy najtańszy) nie ma różnicy PALI SIĘ 6 godzin po 8 godz. na sterowniku 24stopnie ( zaznaczam nie ma mrozów 6-7 st. na zewnątrz w budynku jak palę mam 22 stopnie Zasypuje palenisko rozpalam od góry zamekam drzwiczki włączam sterownik. Nie wiem czy czopuch zamykać cvzy zostawić otwarty na maxa?? Co ma nie tak j=że piec spala jak smok??? Proszę o pomoc Mieszkanie 80 M2 ( nowy dom), nowe okna , wszystko szczelne. grzejniki aluminiowe, Co jest przyczyną Może nie nadaje się ten piec do palenia miałem?? czym nim palić aby po zasypaniu trzymał 12-14 godz.?? załączam zdjęcia pieca
