kamiltar
Treść opublikowana przez kamiltar
  1. Dziękuje za pomoc, spróbuje pierwszy sezon na tym kominie co jest. A czy zdecydowalibyscie sie na piec dolnego spalania przy fi 130? Czy jednak wybrać gorniaka? Z tego co czytam dolniaki maja większe wymagania co do komina Palił będę glownie węglem typu orzech, Przepalal suchym drewnem i odpadami drewnianymi
  2. Witam wszystkich, nie tworząc nowego tematu chciałem zapytać o średnicę komina, Na chwile obecna jest rura fi 130 chromonikiel wsadzona w komin 14x14. Co robić? Chce wstawić kwkd 15kw lub piec spalania górnego o podobnej mocy 1. Podłączyć do fi130 2. Wyciągnąć 130 i podłączyć do 14x14 (komin ok) 3. (To co było w planie originalnie) rozwiercic i wsadzić fi 180. Pytam dookoła i piece działają na małych srednicach, niewiem czy płacić 5tys za usługę, czy podłączyć do istniejącego kanału? Wys komina 11m Z gory dzięki za odpowiedz
  3. Już nie chodzi o to ile dokładnie oszczędze na paliwie, ale o to czy jest sens płacić za piec dwa razy tyle pieniędzy a zyskać? No właśnie co zyskać?
  4. Miał odpada, mogę dołożyć do pieca ze sredniej polki ale czy jest sens placic 100% wiecej za piec? możecie mi odpowiedzieć na pytanie ile ja oszczędze opalu na sezon jak bede mial dolniaka z gornej polki? Bo chyba obsługa jego jest bardzo podobna?
  5. Przepraszam za ogrzewanie kotleta ale mam do Was jeszcze jedno pytanie, bo pieca jeszcze nie kupiłem. Jakie są plusy gorniaka odpalanego od góry? Lub inaczej, czy dolniak jest lepszy czy gorszy od gorniaka odpalanego od góry, pominmy fakt dokladania opalu, mowa o piecach z dolnej polki. Przed zakupem kwkd poczytalem i biorę pod uwagę zakup gorniaka i palić nim od góry (Potrzebuje rozjasnienia umysłu) Z góry dzięki
  6. 25c to jest przyklad, a jesli mowa o solarach to chodzi mi o system oparty na miedzianych rurkach lub gotowych panelach plaskich polaczonych z wlasna instalacja, (biore rowniez pod uwage gotowy system solarny) wiem ze podgrzewacze przeplywowe dzialaja cisnieniowo, ale zastanawiam sie czy mozna to polaczyc w taki sposob ze gdy dostaje wystarczajaca ciepla wode to sie automatycznie nie wlaczy a gdy dostanie wode chlodniejsza niz (przyklad 40c) to zadziaja w sposob w jaki jest do tego skonstruowany i mi ja dogrzeje a nie zagotuje.
  7. Witam wszystich, jestem na etapie planowania co i cwu, piec zebiec kwkd na wegiel, boiler okolo 200l biwalentny + solary wlasnej roboty. W okresie grzewczym bede mial ciepla wode z pieca co, w lecie przez wiekszosc czasu z paneli, ale w okresach przejsciowych i pochmurnych bede mial niedostatki. Czy mogl bym polaczyc boiler do junkersa gazowego (przeplywowy podgrzewacz)? Chodzi mi o to ze jak woda miala by wysoka temperature w bojlerze to przeplywala by przez junkers bez jego wlaczania, a gdyby byla zimna lub ponizej powiedzmy 25c to junkers by ja podgrzal do zadanej temperatury? Czy da sie tak zrobic? ewentualnie czy mozecie polecic jakis system który dziala w podobny sposób? Jesli moglbym tak zrobic to bylo by to bardzo wygodne z góry dzieki za odpowiedzi Kamil
  8. Duzo ludzi szuka odpowiedzi na podobne pytania, dom jest w miare dobrze opisany wiec moze akurat uchronimy kilku szukajacych przed 25kw a nie daj boze 30kw. Ja biorę 15-stke Pozdrawiam i dzięki za sugestie
  9. Invisible Czy ty masz 200m2 i ogrzewasz całość tymi 15kw?
  10. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, Dom był ogrzewany gazem, teraz kominkiem i nie jest jeszcze ocieplony, to co podałem wyżej będzie po wakacjach (w tej chwili jestem jeszcze w uk)
  11. Panowie, postanowilem ze bedzie to kwkd ale niewiem który wybrac. Dom typu kostka z lat 70 o podstawie 10mx10m bez piwnicy, fundament nie jest ocieplony, (podloga na parterze jest slabo ocieplona (szko i cienki styro)) na parterze pralnia garaz kotlownia biuro - chce tam utrzymywac okolo 15c, pietro mieszkalne 20c (okolo 90m) pozostale 10m to klatka schodowa, caly dom ocieplony 10cm styro, sufity na pietrze 30cm welny mineralnej, nowe plastikowe okna, dom na podkarpaciu, planuje bojler cwu 150-200l, moge dodac lub ujac grzejników wedle potrzeby, instalacja stara, rury stalowe. opalal bede glownie weglem czasem zastepczo drewno i pochodne (okresy przejsciowe lub cwu) Moze to wszystko brzmi chaotycznie ale prosze doradzcie, jak powiedzialem znajomym ze sie zastanawiam nad 15kw to mnie wysmiali :) czytajac forum wiem ze ludzie przewymiarowuja kotly ... pozdrawiam Kamil
  12. A Na czym polega upierdliwosc pokrywy w hefie? Dymi przy dokladaniu bo jest od góry?
  13. Czyli mam rozumiec że rodzaj wymiennika czy to poziomy czy pionowy niema znaczenia wtedy kiedy jest taka sama powierzchnia wymiennika. W takim razie lepszym rozwiązaniem będzie wymiennik poziomy, bo mamy do niego lepszy dostęp przy czyszczeniu. do takich wniosków doszedlem po przeczytaniu kilkudziesieciu postów o kwkd poczytałem i gdzie moge zobaczyć jaki duży jest wymiennik w kwkd a jaki w hef do mocy kotła? Możesz podać linka? Z przekrojów obu pieców odniosłem wrażenie ze wymiennik w hefie jest wiekszy niz w kwkd przy tej samej mocy, ale to może tylko złudzenie.
  14. Panowie, dyskusje na forum ciągną sie w nieskonczonosc i trudno samemu wybrac kociol. Co chwile znajduje inny wątek z którego wynika ze mozna dokonac innej decyzji. Dzisiaj mam takie pytanie dotyczące dwóch piecy z tytułu. Jak wiemy hef klasyczny ze spalaniem dolnym ma wymiennik pionowy, na podstawie postów doszedlem do wniosku ze jest to lepsze rozwiązanie niz wymiennik poziomy pieca zebiec kwkd, który traci cieplo rozgrzewając komin itd. Pytanie moje brzmi nastepująco, gdy w przypadku gdy te dwa piece działaja poprawnie (miarkownik, poprawnie podawane powietrze dopalające, dedykowany komin, ten sam dom i kubatura) jak procentowo mozna okreslic strate/zysk po sezonie na podstawie wymiennika poziomy vs pionowy w tych dwóch piecach? Pozdrawiam wszystkich
