robkoms2
Treść opublikowana przez robkoms2
timon a jak twoj piec pracuje z na takim delikatnym pykaniu bo rozumiem że cobra nie wchodzi w stan bez nawiewu to też masz niską temperaturę spalin?
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
a jaką temperaturę trzymacie na kotłach?
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
właśnie groszek też mam pieklorza jak bregho. piec mi dochodzi szybko bo spokojnie w 10 minut tylko ta temperatura. chyba musze poprostu palic z temperatura 80 stopni.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
lukbok właśnie z taka prędkością kręci się u mnie.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
bregho tak jest według instrukcji ale ja mam do ciebie prośbę żebyś zmierzył czas obrotu slimaka patrząc na zawleczke slimaka. u mnie jeden obrót zawleczki trwa 50s. ciekawi mnie ile trwa u ciebie? jak ustawiam 5/40/4 czyli jak u ciebie to u mnie temperatura spalin jest 80 stopni a u ciebie dochodzi do 190. coś tu musi być nie tak. żeby mieć temperaturę spalin na poziomie120 stopni muszę podawać 10/40/4. dlatego wydaje mi się że mój slimak wolniej się kręci.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
kaledzy czy ktoś mi odpisze ile u was trwa obrót slimaka?
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
bregho tak czytam o tych twoich ustawieniach i jaka masz temperature spalin to jestem w szoku. ja przy takich samych ustawieniach spalam z temperatura spalin 80 C. wydaje mi sie ze w naszych niby takich samych piecach jest różna prędkości slimaka. mam prośbę do ciebie i innych użytkowników techa o podanie czasu jednego obrotu slimaka? ja to zmierzylem patrzac na obrót zawleczki slimaka. bardzo mnie ciekawi wynik czy potwierdzi moje przypuszczenia...
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
pumba właśnie tak to działa że wyłącza pompę co lub możeswz zmienić w serwisowych ze nie wyłączy pompy co tylko piec w podtrzymaniu bedzie chodził ale po jest kiepski sposób bo pracuje na temperaturze pieca około 30 -40 c.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
ok przenosze się na tamten wątek.
ok timon bede teraz pisał w tym wątku. nikt nie robił eksperymentu z zaklejona korona do połowy i odklejonymi okraglymi otworami. zrobię taki eksperyment i zobaczę jaki będzie efekt. oczywiściewszyscy opisze co z tego wyszło.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
timon ja też ci odpisalem na tamtym wątku. pytałem czy próbował tak zrobić żeby korona była tak uszczelniona jak teraz i okrągłe nie zaklejone? może to by spowodowalo lepsze spalanie na górze?
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
timon a próbowałas przy koronie zaklejonej do polowy otworzyć okrągłe nadmuchi? będzie to powodowalo lepszego spalania i splycenia zloza?
bregho mam taki sam piec tylko w wersji marketowej eko duo 15kw. różni się tym że ma inny sterownik niż twój u mnie jest st37 no i kolor ma pomarańczowy. pomyślałem że przyłącze się do ciebie i powalczymy razem z tymi plecami. ale teraz do rzeczy cztam o tych twoich zmaganiach z tym piecem i też zrobiłem tak jak ty i efekt jest taki że spalam z temperatura spalin 80 C. czy ty też masz taka niską temperaturę spalin po tych przerobkach?
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
tak sie dzisiaj zastanawiałem że może jak by te okrągłe otwory w koronie wydlubac to może lepiej będzie się spalalo. czy może testowales timon taki wariant?wtedy żar będzie jeszcze wyżej. mam rację czy może się mylę?
timon właśnie zakleilem koronę podobnie do bregho i u mnie jest taki wynik że płomień jest ładny ale teraz nie mogę osiągnąć 100 C spalin. jest około 80-90 C. a jak otwieram drzwiczki to do około palnika jest sporo dymu który po otwarciu drzwiczek idzie w komin. nawet zwiększylem nadmuch z myślą że będzie więcej powietrza i nie będzie dymu w komorze i temperatura spalin będzie wyższa ale nic z tego nie rośnie temperatura spalin. czy może być tak że za bardzo uczelniona korona?
mam właśnie ta koronę co na zdjęciu wkleiles. problem jest taki że po wyczyszczeniu palnika ładnie spala bez spiekow a już po kilku dniach tak się tam wszystko zabrudzilo że musze zwiększać nadmuch a temperatura spalinpo po tygodniu od wyczyszczenia pieca dochodzi tylko do 80 C i do tego spieka. nie wiem gdzie jest błąd że po wyczyszczeniu pali się ładnie a po kilku dniach robi się masakra.
timon przeczytalem Twój wątek o modyfikacji korony palnika i nie wiem do końca które otwory zakleic żeby zmniejszyć moc a które żeby palił się na dalszej stronie od zasobnika? czy możesz mi to opisać timon?
ja mam u siebie 10cm więc muszę coś przerobić żeby był wyżej.
timon kupiłem dziś deflektor. jak wysoko nad paleniskiem go zamontować?
timon też tak masz że po wyczyszczeniu retorty wystarczy ci mały nadmuch i ładnie dmucha a za kilka dni już dmucha słabiej i musisz zwiększać nadmuch?
na wstępie chciała jeszcze raz podziękować timonowi. wyczyscilem piec, zamontowalem termometr, zlikwidowalem wszystkie okrągłe nawiewy i połowę tych naciec. pali się ładnie dochodzi do 60 stopni więc tu jest ok. martwi mnie temperatura spalin bo jest dość niska 120 C jak dochodził do zadanej, jak już piec osiągnął temperature zadana to w podtrzymaniu temperatura na czopuchu 80 C. Czy te temperatury są dobre czy nie? Jak się zle to co zrobić żeby je podnieść?
timon przyszedł termometr. dziś go zamontuje, wyczyszcze piec i troche zaślepie otwory w koronie retorty. jak wykonam te modyfikacje napisze jakie są efekty. możesz mi poradzić jeszcze które otwory zaślepić?
jak bys mógł to bym był bardzo wdzięczny :D jak Ci przekaże pieniądze? podasz mi numer konta i Ci przeleje kasę? czy w inny sposób?
no właśnie timon oblecialem już 5 sklepów i nie mają takiego. A w tym sklepie co kupiłeś sprzedaży wysyłkowej nie prowadzą?
