Treść opublikowana przez robkoms2
Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
timon a jak twoj piec pracuje z na takim delikatnym pykaniu bo rozumiem że cobra nie wchodzi w stan bez nawiewu to też masz niską temperaturę spalin?
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
a jaką temperaturę trzymacie na kotłach?
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
właśnie groszek też mam pieklorza jak bregho. piec mi dochodzi szybko bo spokojnie w 10 minut tylko ta temperatura. chyba musze poprostu palic z temperatura 80 stopni.
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
lukbok właśnie z taka prędkością kręci się u mnie.
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
bregho tak jest według instrukcji ale ja mam do ciebie prośbę żebyś zmierzył czas obrotu slimaka patrząc na zawleczke slimaka. u mnie jeden obrót zawleczki trwa 50s. ciekawi mnie ile trwa u ciebie? jak ustawiam 5/40/4 czyli jak u ciebie to u mnie temperatura spalin jest 80 stopni a u ciebie dochodzi do 190. coś tu musi być nie tak. żeby mieć temperaturę spalin na poziomie120 stopni muszę podawać 10/40/4. dlatego wydaje mi się że mój slimak wolniej się kręci.
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
kaledzy czy ktoś mi odpisze ile u was trwa obrót slimaka?
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
bregho tak czytam o tych twoich ustawieniach i jaka masz temperature spalin to jestem w szoku. ja przy takich samych ustawieniach spalam z temperatura spalin 80 C. wydaje mi sie ze w naszych niby takich samych piecach jest różna prędkości slimaka. mam prośbę do ciebie i innych użytkowników techa o podanie czasu jednego obrotu slimaka? ja to zmierzylem patrzac na obrót zawleczki slimaka. bardzo mnie ciekawi wynik czy potwierdzi moje przypuszczenia...
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
pumba właśnie tak to działa że wyłącza pompę co lub możeswz zmienić w serwisowych ze nie wyłączy pompy co tylko piec w podtrzymaniu bedzie chodził ale po jest kiepski sposób bo pracuje na temperaturze pieca około 30 -40 c.
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Tech-37 Co W Zamian?
ok przenosze się na tamten wątek.
- 82 odpowiedzi
- 25 kW
- Sterowanie pogodowe
- Taurus
- Taurus Bizon
ok timon bede teraz pisał w tym wątku. nikt nie robił eksperymentu z zaklejona korona do połowy i odklejonymi okraglymi otworami. zrobię taki eksperyment i zobaczę jaki będzie efekt. oczywiściewszyscy opisze co z tego wyszło.
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
timon ja też ci odpisalem na tamtym wątku. pytałem czy próbował tak zrobić żeby korona była tak uszczelniona jak teraz i okrągłe nie zaklejone? może to by spowodowalo lepsze spalanie na górze?
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
timon a próbowałas przy koronie zaklejonej do polowy otworzyć okrągłe nadmuchi? będzie to powodowalo lepszego spalania i splycenia zloza?
- 82 odpowiedzi
- 25 kW
- Taurus
- Taurus Bizon
bregho mam taki sam piec tylko w wersji marketowej eko duo 15kw. różni się tym że ma inny sterownik niż twój u mnie jest st37 no i kolor ma pomarańczowy. pomyślałem że przyłącze się do ciebie i powalczymy razem z tymi plecami. ale teraz do rzeczy cztam o tych twoich zmaganiach z tym piecem i też zrobiłem tak jak ty i efekt jest taki że spalam z temperatura spalin 80 C. czy ty też masz taka niską temperaturę spalin po tych przerobkach?
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
tak sie dzisiaj zastanawiałem że może jak by te okrągłe otwory w koronie wydlubac to może lepiej będzie się spalalo. czy może testowales timon taki wariant?wtedy żar będzie jeszcze wyżej. mam rację czy może się mylę?
- 82 odpowiedzi
- 25 kW
- Taurus
- Taurus Bizon
timon właśnie zakleilem koronę podobnie do bregho i u mnie jest taki wynik że płomień jest ładny ale teraz nie mogę osiągnąć 100 C spalin. jest około 80-90 C. a jak otwieram drzwiczki to do około palnika jest sporo dymu który po otwarciu drzwiczek idzie w komin. nawet zwiększylem nadmuch z myślą że będzie więcej powietrza i nie będzie dymu w komorze i temperatura spalin będzie wyższa ale nic z tego nie rośnie temperatura spalin. czy może być tak że za bardzo uczelniona korona?
- 82 odpowiedzi
- 25 kW
- Taurus
- Taurus Bizon
mam właśnie ta koronę co na zdjęciu wkleiles. problem jest taki że po wyczyszczeniu palnika ładnie spala bez spiekow a już po kilku dniach tak się tam wszystko zabrudzilo że musze zwiększać nadmuch a temperatura spalinpo po tygodniu od wyczyszczenia pieca dochodzi tylko do 80 C i do tego spieka. nie wiem gdzie jest błąd że po wyczyszczeniu pali się ładnie a po kilku dniach robi się masakra.
- 82 odpowiedzi
- 25 kW
- Taurus
- Taurus Bizon
timon przeczytalem Twój wątek o modyfikacji korony palnika i nie wiem do końca które otwory zakleic żeby zmniejszyć moc a które żeby palił się na dalszej stronie od zasobnika? czy możesz mi to opisać timon?
- 82 odpowiedzi
- 25 kW
- Taurus
- Taurus Bizon
ja mam u siebie 10cm więc muszę coś przerobić żeby był wyżej.
- 82 odpowiedzi
- 25 kW
- Taurus
- Taurus Bizon
timon kupiłem dziś deflektor. jak wysoko nad paleniskiem go zamontować?
- 82 odpowiedzi
- 25 kW
- Taurus
- Taurus Bizon
timon też tak masz że po wyczyszczeniu retorty wystarczy ci mały nadmuch i ładnie dmucha a za kilka dni już dmucha słabiej i musisz zwiększać nadmuch?
- 82 odpowiedzi
- 25 kW
- Taurus
- Taurus Bizon
na wstępie chciała jeszcze raz podziękować timonowi. wyczyscilem piec, zamontowalem termometr, zlikwidowalem wszystkie okrągłe nawiewy i połowę tych naciec. pali się ładnie dochodzi do 60 stopni więc tu jest ok. martwi mnie temperatura spalin bo jest dość niska 120 C jak dochodził do zadanej, jak już piec osiągnął temperature zadana to w podtrzymaniu temperatura na czopuchu 80 C. Czy te temperatury są dobre czy nie? Jak się zle to co zrobić żeby je podnieść?
- 82 odpowiedzi
- 25 kW
- Taurus
- Taurus Bizon
timon przyszedł termometr. dziś go zamontuje, wyczyszcze piec i troche zaślepie otwory w koronie retorty. jak wykonam te modyfikacje napisze jakie są efekty. możesz mi poradzić jeszcze które otwory zaślepić?
- 82 odpowiedzi
- 25 kW
- Taurus
- Taurus Bizon
jak bys mógł to bym był bardzo wdzięczny :D jak Ci przekaże pieniądze? podasz mi numer konta i Ci przeleje kasę? czy w inny sposób?
- 82 odpowiedzi
- 25 kW
- Taurus
- Taurus Bizon
no właśnie timon oblecialem już 5 sklepów i nie mają takiego. A w tym sklepie co kupiłeś sprzedaży wysyłkowej nie prowadzą?
- 82 odpowiedzi
- 25 kW
- Taurus
- Taurus Bizon
