Treść opublikowana przez robkoms2
Tech-37 Co W Zamian?
timon a może znasz takie miejsce gdzie można zamówić taki termometr do pomiaru spalin?
- 82 odpowiedzi
- 25 kW
- Sterowanie pogodowe
- Taurus
- Taurus Bizon
co do retorty to ja jej nie uszczelniałem tylko założyłem. Zaobserwowałem jeszcze że pali mi się lepiej od strony zasobnika a od dalszej strony zasobnika zbiera mi sie popiół i tam zalega. czytałem też o waszym zaklejaniu otworów w koronie retorty i zastanawiam sie czy by to w mojm przypadku też nie pomogło. Szukałem w moich stronach w kilku sklepach termometru do pomiaru temperatury spalin ale nigdzie nie mają takiego jedyne co mają to do 120st s to za mała skala. Wydaje mi się że mam za niską temperaturę spalin bo na czopuchu mogę położyć rękę.
- 82 odpowiedzi
- 25 kW
- Taurus
- Taurus Bizon
Chciałem zrobić zdjęcia tego zjawiska ale już się to unormowało. Chyba działo się to trzeż to że wyczyściłem retortę i dużo mocniej wiało po czyszczeniu. Teraz się już chyba przypchała popiołem bo po czyszczeniu nadmuch na 2 lepiej dmuchał niż teraz na 3. a swoją drogą sporo popiołu było na dole retorty tam gdzie ślimak. Czy to prawidłowe zjawisko? Przez ten popiół wydaje mi się sporo ciężej ma dmuchać. Tą wyjmowaną część retorty włożyłem tak że nacięcia są na dajszej stronie od podajnika. Czy dobrze włożyłem bo nie pamiętam jak było jak wyjmowałem? Teraz nie jest też tak wesoło ze stanem podtrzymania bo wytrzymuje 20 minut a po czyszczeniu wytrzymywał 40 minut. Wcześniej nie zwracałem uwagi na podtrzymanie i nie bardzo wiem jak go ustawiaći potrzebowałbym jakiś wskazówek. Więc pytanie do Was koledzy. Jakie macie ustawienia podtrzymania na st 37?
- 82 odpowiedzi
- 25 kW
- Taurus
- Taurus Bizon
ok dzięki zmniejszam przerwętylko ja mam przerwe już na 5 minut. więc bede zmniejszal po minucie. czy wy koledzy też macie tak że po oczyszczenu retorty pali się ladnie przez kilka dni a później to już ogień coraz słabszy i więcej spiekow? tak jakby się popiołem retorta zawalala i nie miał jak nadmuch przebic?
- 82 odpowiedzi
- 25 kW
- Taurus
- Taurus Bizon
wczoraj założyłem termostaty na grzejniki i odłączyłem sterownik pokojowy który do tej pory sterował piecem. Piec pracuje cały czas na tem.51 c. Termostaty zamykają przepływ wody tak jak trzeba że grzejniki letnie i wdomu 21,8 C. Piec wyczyściłem dokładnie i napaliłem, teraz nie jest mocno obciążony bo woda z obiegu wraca ciepła za sprawą termostatów. Piec wchodzi w stan podtrzymania i bywa że nawet godzine w nim jest. Teraz jeszcze takie pytanie do bardziej doświadczonych palaczy- żar w retorcie w trybie potrzymania zapada mi się w retortę. Jak ustawić tryb potrzymania żeby był na odpowiednim poziomie?
- 82 odpowiedzi
- 25 kW
- Taurus
- Taurus Bizon
Ok to zmieniam i obserwuje. Ale przy takiej korekcie to chyba sporo spalanie wzrośnie?
- 82 odpowiedzi
- 25 kW
- Taurus
- Taurus Bizon
panowie czy możenie mi powiedzieć co trzeba zmienić w ustawieniach bo mam taki problem. Mam ustawienia 5s podawanie, przerwa 50s, nawiew na 3 z 10 dostępnych, nawiew dmuchawy przysłonięty tak że tylko 2 cm wolnego wlotu powietrza efekty są takie że nie może dojść do zadanej temperatury 50 C a przy tym robją się spieki. Co zmieniać bo już sił mi brakuje...
- 82 odpowiedzi
- 25 kW
- Taurus
- Taurus Bizon
- Tech-37 Co W Zamian?
myślałem o takim termometrze ale on kosztuje około 100zł na allegro + przesyłka. Co masz na myśli mówiąc o wymiennikach i zawirowaczach? A deflektor warto w tym kociołku montować?
- 82 odpowiedzi
- 25 kW
- Taurus
- Taurus Bizon
po podłogach też mam w granicach 150 m. własnie też myślałem nad tą cobrą. Kolega kupił piec z takim sterownikiem i fajnie mu to działa. Mi obecnie pali około 15kg ekogroszku na dobe ale i na zewnątrz jest 10 na plusie. Masz zawór czterodrogowy? Ja go nie mam i myślałem czy zamontowanie jego coś pomoże w zmniejszeniu spalania? Jeszcze mam pytanie czy używasz sterownika pokojowego albo termostatów na grzejnikach?
- 82 odpowiedzi
- 25 kW
- Taurus
- Taurus Bizon
widziałem na jednym z postów ze też masz pomarańczowy piec z termo techa więc podejrzewam ze też go kupiłeś w castoramie? Sterownik tęż miałeś ten st 37C czyli taki co wkładali na piece marketowe? wyczytałem że mam 100mk domu to tyle co ja. Powec mi jeszcze ile spalasz groszku na ogrzanie 100 mk domu teraz przy tych temperaturach i puźniej jak na minusie? 3 tyny na zimę Ci wystarczy? Proro tych pytać ale prosze zrozum moją dociekliwość. Zeszłej zimy od 15 listopada do połowy kwietnia spaliłem 5,5 ton ekogroszku dom jest z porotermu i 20cm steropianu + 20cm wełna na podaszu.. Fakt że pierwszy rok mieszkałem i dom się musiał wygrzać ale w tym roku coś chce z tym zrobić a widzę że mamy takie same kociołki i podobną powierzchnię do ogrzania. prubowałem na różnych forach i wszędzie inaczej a widzę że Ty się znasz na rzeczy, a przynajmniej dobrze rozmieniłeś ten kociołek:) A powiedz mi jeszcze czemu zmieniłeś sterownik?
- 82 odpowiedzi
- 25 kW
- Taurus
- Taurus Bizon
timon120777 a gdzie kupiłeś ten termometr do czopucha? drogi taki termometr?
- 82 odpowiedzi
- 25 kW
- Taurus
- Taurus Bizon
odsłonięta przyslona jest na 2 cm
- 82 odpowiedzi
- 25 kW
- Taurus
- Taurus Bizon
przysłane wentylatora jest na centymetry odslonio. slyszalem że jak się odsloni dużo to się robią opieki. zdjęcia zrobie jutro po południu jak będę w domu.
- 82 odpowiedzi
- 25 kW
- Taurus
- Taurus Bizon
Ustawienia mam takie czas podawania 6 sek. przerwa 50 sek nadmuch na 3 przysłona dmuchawy odłonięta z 3cm hisrereza 2 C temperatura zadana 50 C po osiągnięciu temperatury zadanej przechodzi w stan czuwania (nie podaje i nie dmucha) tylko przedmuch co 5 minut przez 7 sekund i podawanie w tym czasie przez 5 sekund. Z stanem czuwania to jeszcze jest tak że ciężko ma w nim wytrzymać 5 minut, przeważnie wcześniej się wychłodzi o 2 C i zaczyna pracować. kociołek Z firmy PWTK Stąporków Termo Eco Duo 15KW z palnikiem brucera. właśnie jak byś mi wyjaśnił jaka korekta co daje to pewnie byłoby łatwiej coś ustawić
- 82 odpowiedzi
- 25 kW
- Taurus
- Taurus Bizon
A jak się wchodzi w ten serwisowe menu w tym sterowniku? Dodam że to jest to piec z Castoramy i on ma troche bardziej ubogi sterownik st 37 niż piece sprzedawane nie na markety. Dlatego myśle o wymianie tego sterownika na coś bardziej rozbudowanego. Z tym sterownikiem jest tak że jak mu ujmuje czas podawania to nie może osięgnąć 50 C a jak mu dodam to te spieki. Groszek ma z pieklorza więc jeden lepszych. Mysle jeszcze że może to wina braku zaworu czterodrożnego i piec ma ciężko ogrzać tyle wody. Jak myślisz czy zamontowanie takiego zaworu w czym pomorze? Fotki zrobie i dodam w wolnej chwili.
- 82 odpowiedzi
- 25 kW
- Taurus
- Taurus Bizon
Skoro pracowałeś na st 37 to możesz mi podpowiedzieć jakie miałeś ustawienia tego sterownika? Ja ma problemy ze spiekami i nie wiem czym to moze być spowodowane. ustawienia tem na piecu 50C podawanie 6s przerwa 50s nadmuch na 4 trybie z 10 dostępnych przysłona dmuchawy 3 cm odsłonięte.
- 82 odpowiedzi
- 25 kW
- Taurus
- Taurus Bizon
Dodam jeszcze że mam kociołek Z firmy PWTK Stąporków Termo Eco Duo 15KW z palnikiem brucera
- 82 odpowiedzi
- 25 kW
- Taurus
- Taurus Bizon
Czyli wymiana st 37 na cos nowszego jest dobrym posunięciem? A może ktoś z Was wymienił ten sterownik cobre lub coś innego z pid i może się podzielić swoimi efektami w różnicy spalaniu na nowym sterowniku? Ja myślałem o podajniku cobra z pid ale zastanawiam sie po jakim czasie mi się ta inwestycja zwróci bo cobra kusztuje 860zł na allegro czyli to tona opału.... Czekam na wasze podpowiedzi i z góry dziękuje:)
- 82 odpowiedzi
- 25 kW
- Taurus
- Taurus Bizon
