marek1965
Treść opublikowana przez marek1965
Piec tlokowy niskotemperaturowy teraz pracuje na zad. temp 50st jest ok ale chodzi mi o powrot
Bo jak mi robil instalacje to ja niewiedzialem ze na powrot montuje sie zawor 3d lub 4d a on zamontowal jakis tani zawor umowe mialem podpisana na wykonanie calej instalacji i tyle ale chodzi mi o to czy jego obawiaskiem bylo zamontowac zawor 3d lub4d albo mnie o tym poinformowac o takiej mozliwosci bo jak czytam wasze fora to inni tez niemaja zamontowanego zaworu 3d lub 4d i montuja go pozniej
Mam do was pytanie czy na etapie kladzenia instalacji co-cwo instalator powinien zamontowac zawor 4d lub 3d do co czy jest usluga dodatkowa i dopiero sie montuje po tym jak juz sie pali w piecu ,Pozdrawiam
Mozesz mi napisac jaki bylby koszt tych urzadzen
Tak jak wczesniej pisalem i widac na zdjeciu od lewej pompa od podlogowki srodkowa od co po prawej od cwo jak pompy nawala to nie wiem ale jak jest cieplo to wylaczam pompe podlogowki i wtenczas ona nie grzeje ale mi terz chodzi o to ze jak robi cieplo to niezmieniaja temp na piecu bo maja zawor 4d i czy u mnie ewentualnie mozna zamontowac i jak to wogule dziala
Tak sam zmieniam nastawy nie mam zadnego czujnika oraz regulatora pokojowego i jak wczesniej pisalem pompy co i cwo na podpiete do sterownika na piecu a pompa podlogowki ktora ogrzewa dol wlaczona jest do gniazda230v i w kazdej chwili moge ja wylaczyc i grzac samymi kaloryferami ogrzewam ok 190m2
Tak mam cieplo w kazdym kazdym pomieszczeniu na kaloryferach mam termostaty piec mam ustawiony na 50st przy obecnej temp +3 poszlo okolo 18kg na dobe a jak bylo na zewnatrz -15.-20 schodzlo na dobe ok 30kg a na piecu byla temp 60st
Widze ze nie ma chetnych do pomocy dzieki za zainterosowanie lepiej pojechac po okolicy co tez pala w piecach i sa zadowoleni i u nich podejrzec bo tutaj na forum to 5-zim minie zanim sie cos dowiem sory ze tak napisalem ale myslalem ze kazdy z nas wydal duze pieniadze na dom w tym na ogrzewanie to z was doswiadczonych forumowiczow podejdzie do danego tematu powaznie nawet jak dla niekturych moze sie wydawac ze pytania zadawane sa glupie i banalne ale dla osoby ktura przez 25lat mieszkala w bloku i zawsze bylo ok jak placilo sie rachunki.Pozdrawiam zawiedziony niedoswiadczony uzytkownik wlasnego ogrzewania domu
Wklilem wlasnie zdjecia,cala instalacja to obwod zamkniety od lewej to pompa podlogowki podlaczona do gniazda220,a nad niom zawor niby 3g do tej podlogowki ktorym reguluje recznie tempna podloge w skali 1-5,posrotku pompa od co obok pompa od cwo podlaczone do sterownika na piecu.Piec tlokowy niskotemperaturowy
Jeszcze ras zapytam sie czy ktos mi moze powiedziec czy u mnie jest wszystko w porza dku z moja instalacja bo jak czytam wasze fora to odnioslem wrazenie ze z niektorymi chcecie jakos dopomoc a niektorych omijacie z daleka tak jak mnie a ja akurat w temacie ogrzewanie jestem laikiem i przy waszej czytajac wasze fora duzej wiedzy chcialbym uzyskac wasza pomoc,Pozdrawiam
Zamiescilem zdjecia mojej instalacji czy ktos moze mi pomoc w rozwiazaniu zeby wszystko dzialalo jak nalezy ,Pozdrawiam
Mislalem ze ni odrazu odp ale przepraszam cie musze narazie konczyc bo ide do pracy bede dostepny po 23 a jutro od samego rana do 12 wmiedzy czasie wkleje pare zdjec wieczorem,Pozdrawiam i dzieki za zainteresowanie moze jakos uda sie rozwiazac ten problem
Ale ja mam glowice termostatyczne na grzejnikach
Prosiles zebym napisal cos o instalacji i nic,Pozdrawiam
Mam piec z podajnikiem tlokowym z sterownikiem st-37 instalacja CO-zamknnieta pompa co,cwo podlaczona do sterownika a pompa podlogowki podlaczona odzielnie do gniazda 220v jak pale to pompa podlogowki chodzi caly czas a do powrotu wody do pieca jakis zwykly zawor jak pytalem instalatora o regulacje powrotu to powidzial ze tak ustawione ze nie musze miec zaworo4d bo piec pracuje na okraglo i powrot jest niby ok jak bylo cieplej to tem zad na piecu byla 45st i w domu bylo cieplo a jak bylo na zewnatrz -15,-20 temp zad na piecu jest 60st
A jesli ja nie mam zaworu 4d
Mam prosbe jak regulowac praca pieca gdy temp na zewnatrz sie zwieksza
Tez zauwarzylem ze niektorzy zachowuja sie nie fer wobec osob ktore zadaja pytania moze troche glupie ale dla osoby ktora pierwszy raz zaczela urzywac pieca i w nim palic a dotej pory mieszkal w mieszkaniu i nic go nie obchodzilo poza placeniem rachunkow.....Troche pokory panowie niby doswiadczeni forumoowicze bo jak czytam duzostarsze wasze fora to tacy wygadani niebyliscie i zadawliscie duzo wiecej pytan ktore tez wadaja sie wlasnie teraz bardzo banalne......Pozdrawiam niedoswiadczony palacz
Timon czytam na fora porady masz duza wiedze czy morzesz mi powiedziec dlaczego spada mi temp na piecu w momencie podawania opalu nawet o 10st.......Temp na piecu60st chist co 2st
- 42 odpowiedzi
- Kocioł Dragon
- Sterownik Lider
- (i 3 więcej)
A jak uciebie jest ze spalaniem na dobe pozdr....
Czytam fasze fora ichcialem sie dowidziec jaka powinna byc ustawiona temp zalaczenia pomp cwo-co bo u mnie jak ustawiona temp na piecu 50 st to czy temp zalaczenia pomp powinna ustawiona po wyzej temp zadanej na piecu czy ponizej prosz orade bo jestem w tym temacie zielony a obecnj chwili na piecu mam zad temp 50st a zalaczenie pomp 48 st i niewiem czy to jest prawidlowo pozdr.
Nie pisałem bo musiałem isc do pracy dzieki za podpowiedzi chcialem jeszcze zaapytac na jakiej temperaturze macie załaczanie pomp co,cwu bo jadej nie rozumiem o co chodzi czy ja temp na piecu 50st to pompy maja sie zalączac np przy temp48st czy ustawic zal pomp na 50st
ja mam piec z podajnikiem tlokowym i pale ekogroszkiem czyli jak rozumiem nawet przy temp -5.+5, temp zadana na piecu powinna wynosic min 55st
mam do was pytanko jaka jest najlepsza temp na piecu ja w tej chwili mam ustawiona 45 mam caly czas wlaczona podlogowke a temp na kaloferach reguluje termostatami, w domu jest cieplo ale czy ta temp zadana na piecu nie jest za niska i czy dobrze wplywa na piec, bo slyszalem ze temp zadana na piecu optymalna powinna wynosic min 50st
