marek1965
Treść opublikowana przez marek1965
  1. mam do ciebie jedno pytanko zeby klapke zablokowac wystarczy zakrecic te 2-nakretki czy odkrecic wentylator i tam w srodku zablokowac te klapki zeby caly czas otwarte
  2. dzieki za pomoc spróbuję to zrobic
  3. tak to jest ten wentylator
  4. mac65 sterownik st-37 wentylator-stw60EMSK.Podam ci moje ustawienia cp-5s,pp-55s, praca potrz-5s,przerwa w potrz-15min,opuznione wylacz nadm-55s opuznione zal podajnika-7s Teraz nadmuch ust na 6 w skali 1-10 Otrzywiscie zawor 4-dr z silownikie i sterownikiemST-431 bez pogodowki i pokojowki.PIEC USTAWIONY na 70st caly czas. na centralne wczesniej mialem 50st teraz 45 oczywiscie zawor3dr na podlogowke i ust na 38 st i tak jak pisalem wczesniej spalanie srednie do tej pory okolo 18kg na dobe ogrzewam okolo 200m .Pozdrawiam
  5. Czyli wedlug waszych rad w tlokowcach lepiej palic ekogroszkiem gorszej jakosci z troche wiekszym nadmuchem mimo wiekszej straty energi w komin
  6. Teraz jade do pracy to jutro moge znow cos tam napisac i przeczytac jakies rady
  7. Nie wiem jak ci to napisac ale ja nie mam dodatkowego rusztu do palenia czy to weglem czy drzewem u mnie ekogroszk jest podawany na ruszt i jak sie wypali to spada do pojemnika ktory znajduje sie ponizej palenika a wreszcie mam dziurki które co jakis czas czyszcze zeby byl przeplyw powietrza a sterownik steruje nadmuchem w skali 1-10 jam ust na 6 a piec na potrzymaniu wlacza sie co 15 min a nadmuch wylacza sie po 50s
  8. Ale nie o to chodzi ze mam lac woda do zasobnika tylko pisale m ze u mnie ekogroszek lezal poltora roku w bardzo cieplym pomieszczeniu i zabardzo wysechl przeciesz kazdy ekogroszek posiada jakas wilgotnosc a przesto ze tyle lezal to nie mogl jej stracic przecierz jak sie kupuje eko to lezy na palach na dworzu a nie jest skladowany w magazynach ogrzewanych a ja nie leje wody do zasobnika tylko skraplam delikatnie woda mieszam z suchym i sasypuje po paru dniach zeby byl lekko wilgotny ale w twojej rady zasypie teraz z workow i zobacze jak bedzie palil a propo zimy przecierz kupujemy leprzy zeby mniej palil bo w tym roku spala okolo 16kg na dobe a lak bylo zimno i do tego chulal duzy wiatr to spalal okolo 18kg na dobe gdzie w domu mam okolo 23-24st tam gdzie przebywamy a wsypialniach jest 20st a ogrzewam prawie 200m. Pozdrawiam
  9. panowie tlokowcy po dwoch dobach palenia zauwarzylem ze jest duzo sadzy mniej piec mi nie zarasta a ta sadza co jest w piecu odrywa sie troche z komina .A teraz napisze co zrobilem i co zauwazylem po 1- ekogroszek byl jednak za suchy bo przesypuje teraz do duzej michy jakies 50kg delikatnie splukuje woda mieszam ten mokry z suchym i pmalo dosypuje do zasobnika.Po 2-zwiekszylem dmuchawe o 1st i nadmuch chodzi normalnie a z komina idzie ladny dymek a wczesniej na suchym ekogr z komina szedl duzy dym .a propo nadmuchu mam tteraz ustae na 6 w skali 1-10 a wczesniej mialem 5 a dmuchalo jakby bylo ust na 10.Z tego wynika ze tlokowcy nie kupujcie ekogroszku za duzo bo jak jest za suchy to dla naszych piecow to nie jest dobre lepiej kupic na styk przed samym sezonem grzewczym a jak ma zabraknac to w trakcie sezonu dokupic i nieskladujcie go tak ja skladowalem w kotlowni a tam jest za cieplo i szybko wysycha lepiej donosic pare workow do kotlowni w trakcie palenia i dosypywac do zasobnika.Co o tym sadzicie co napisalem
  10. panowie dzieki za rady ale tak jak pisalem w pierwszym roku palilem ekogr.slabej jakosci ale kupilem go we wrzesniu a pod koniec wrzesnia zaczalem palic i nie bylo tyle sadzy bo jak czyscilem komin po zezonie to byl prawie czysty a teraz palilem i pale dalej ekogroszkiem ktory przelarzal 15miesiecy w pomieszczeniu gdzie latem jest dosyc cieplo i czy przypadkiem nie wysechl za bardzo bo ten ekogroszek tak jak pisalem ma 28mj/kg i pali sie bardzo dobrze tylko ta sadza co o tym myslicie . DZIEKI ZA POMOC I INFORMACJE
  11. zaczerpnalem informacji i powidzieli mi ze mam ekogroszek za suchy i zeby przed nowym zasypaniem polac go woda zeby byl wilgotny czy to dobra rada bo ta sadza jest sucha i bez problemu odrywa sie od komina na zewnatrz a dach mam brudny od sadzy
  12. czy ktos moze mi powiedziec dlaczego kociol za rasta mi sadza czyszcze co 4-dni.Piec tlokowy od prywatnego producenta ekogroszwk 26-28 z firmy drew-ziel przez rok lezal u mnie w pomieszczeniu gospodarczym piec ustawiony czly czas na 70st zawór 4-drozny z silownikiem spalanie na poziomie śr 18kg na dobe powieszchnia grzania 190m .w pierwszym zezonie grzalem bez zaworu 4-dr gorszym ekogroszkiem i tyle sadzy nie bylo .prosze o rade co z tym fantem mozna poradzic
  13. tak to jest wolny wentylator
  14. Pale ekogr o kal 28 piec tlok temp na piecu 65 zaw 4dr na kaloryf 50 3dr na podl 38 nadm w sk 1-10 ust 7 mam wrazenie ze chyba jest duzo sadzy na sciankach pieca czyszcze co 3-4 dn .PROSZE o porade moze jestem przewrazliwiony
  15. zbyt duza ilosc sadzy na piecu
  16. mam do was pytanie w tym roku chce palic samym drewnem które zostało mi po budowie są to deski po szalunkach wyschniete pociolem je tak zeby weszlo mi do pieca prosze o porade wiem tylko ze moge odłaczyc podajnik oczywiscie mam piec tłokowy prosze o porade tych co w takim piecu palili samym drewnem
  17. Piec tlokowy niskotemperaturowy teraz pracuje na zad. temp 50st jest ok ale chodzi mi o powrot
  18. Bo jak mi robil instalacje to ja niewiedzialem ze na powrot montuje sie zawor 3d lub 4d a on zamontowal jakis tani zawor umowe mialem podpisana na wykonanie calej instalacji i tyle ale chodzi mi o to czy jego obawiaskiem bylo zamontowac zawor 3d lub4d albo mnie o tym poinformowac o takiej mozliwosci bo jak czytam wasze fora to inni tez niemaja zamontowanego zaworu 3d lub 4d i montuja go pozniej
  19. Mam do was pytanie czy na etapie kladzenia instalacji co-cwo instalator powinien zamontowac zawor 4d lub 3d do co czy jest usluga dodatkowa i dopiero sie montuje po tym jak juz sie pali w piecu ,Pozdrawiam
  20. Mozesz mi napisac jaki bylby koszt tych urzadzen
  21. Tak jak wczesniej pisalem i widac na zdjeciu od lewej pompa od podlogowki srodkowa od co po prawej od cwo jak pompy nawala to nie wiem ale jak jest cieplo to wylaczam pompe podlogowki i wtenczas ona nie grzeje ale mi terz chodzi o to ze jak robi cieplo to niezmieniaja temp na piecu bo maja zawor 4d i czy u mnie ewentualnie mozna zamontowac i jak to wogule dziala
  22. Tak sam zmieniam nastawy nie mam zadnego czujnika oraz regulatora pokojowego i jak wczesniej pisalem pompy co i cwo na podpiete do sterownika na piecu a pompa podlogowki ktora ogrzewa dol wlaczona jest do gniazda230v i w kazdej chwili moge ja wylaczyc i grzac samymi kaloryferami ogrzewam ok 190m2
  23. Tak mam cieplo w kazdym kazdym pomieszczeniu na kaloryferach mam termostaty piec mam ustawiony na 50st przy obecnej temp +3 poszlo okolo 18kg na dobe a jak bylo na zewnatrz -15.-20 schodzlo na dobe ok 30kg a na piecu byla temp 60st
  24. Widze ze nie ma chetnych do pomocy dzieki za zainterosowanie lepiej pojechac po okolicy co tez pala w piecach i sa zadowoleni i u nich podejrzec bo tutaj na forum to 5-zim minie zanim sie cos dowiem sory ze tak napisalem ale myslalem ze kazdy z nas wydal duze pieniadze na dom w tym na ogrzewanie to z was doswiadczonych forumowiczow podejdzie do danego tematu powaznie nawet jak dla niekturych moze sie wydawac ze pytania zadawane sa glupie i banalne ale dla osoby ktura przez 25lat mieszkala w bloku i zawsze bylo ok jak placilo sie rachunki.Pozdrawiam zawiedziony niedoswiadczony uzytkownik wlasnego ogrzewania domu
