rumunn9r
    481
    4
Treść opublikowana przez rumunn9r
  1. mam troche zaprawy szamotowej i mam zamiar odlac takie cos jak sie sprawdzi to zrobie to z bos135 poprawki mile widziane ;)
  2. Klocki debowe 5x5x15 do 20cm i oflisy sosnowe zrzynki z tartaku
  3. Po wyjeciu jakby mnie ssalo ten plomien ;(
  4. chodzi ci o cegle ktora ma otwory PW? na chwile obecna przegroda jest na wysokosci cegly czyli 11,5 cm? nadal trzeba bujac piec zeby cokolwiek ogrzac co bedzie jak dowali mrozu?
  5. juz to zrobilem kocio startuje jak f16 ale co z tego jak trzeba bujac go ponad 300stopni zeby dobil do 50stopni i zagrzal CWU wciaz jest problem z odbiorem ciepla wytworzonego przez palnik ,oplomki jak i wymiennik czysty bez smoly ,w wymienniku 2szt zawirowywaczy
  6. Ok napiesze jeszcze w tym watku ale licze takze na wasza fachowa pomoc ;)jakie rozwiazanie byscie polecili do kotla takiej konstrukcji ?
  7. Witam dziekuje za odzew co do rysunku to nie trzyma wymiarow ;) chcialem zobrazowac jedynie polezenie oplomek i przekroj wymiary mam takie jak przewidzial dikij . Jak przesune tylna cegle to bede musial pojechac do przodu ze wszystkim a wtedy juz nic nie wrzuce do pieca wymiar rusztu po zrobieniu zjezdzalni to szer 19 glebokosc 15 .Najlepsze jest to ze po wyjeciu szamotki z dysza piec dostaje kopa z komina prawie zero dymu ale trzeba go bujnac do ponad 300 stopni zeby zagrzal cwu a temperatura na piecu to 50stopni i za nic nie mozna jej dobic do zadanej (62) teraz problem jak poprawic odbior ciepla przez piec ,dodam ze mam juz zrobione zawirowacze tutaj oryginal projektu z moimi zmianami
  8. Witam posiadam dom 130m2 z garazem (nie ogrzewany) i poddaszem, ocieplone sciany styro 12cm wylewka styro 10cm poddasze welna 20cm . 65m2 podlogowki 10 grzejnikow alu, dwie drabinki w lazienkach, cwu 120l kociol 19kw gorniak na naturalnym ciagu i elektronicznym miarkowniku o takim przekroju Glowne paliwo to drewno w wiekszosci dab i sosna w duze mrozy sypne wegiel ,pale w nim od gory z PW i KPW temp spalin 160- 250 oC zadana 62 start pompy od 50 niestety palenie w ten sposob jest problematyczne wiadomo jak jest z podlkadaniem w GS druga sprawa to brak stalopalnosci i kiszenie w podtrzymaniu, wylozylem zasyp szamotem niestety po tygodniu na sciankach pojawila sie duza ilosc rdzy. Zdecydowalem sie przerobic go na ds wedlug opisu kolegi dikij pietia niestety pojawily sie problemy w postaci duzej ilosci dymu w komorze zasypowej ( malo widoczny dym z komina) slabego palenia bez efektu "odrzutowca" i rozbujaniu kotla, wymiennik czysty , zalaczenie podlogowki powodowalo spadek temperatury na piecu, czyli mala moc palnika temperatura spalin nie przekraczala 160 stopni piec dobija ledwo do 40 stopni po kilku godzinach palenia .na drugim zdjeciu na zolto to szamot, zdecydowalem sie wywalic cegle z dysza i palenie sie poprawilo piec zaczal dudnic ;) neistety pojawij sie kolejny problem, zeby kociol nabieral temperatury spaliny musza miec ponad 300 stopni i dalej jest problem z nagrzaniem cwu jak dziala pompa podlogowki i dobiciem do zadanej .Czy mozna wykrzesac cos z tego pieca ? czy tylko palenie (kiszenie opalu) od gory?
  9. www.kotly-rzeczyca.pl
  10. za niska temperatura w lazience , "porzadny" kibel ma w spluczce wklad styropianowy zapobiegajacy takim rzeczom ,podnies temperature w lazience zadbaj o prawidlowa wentylacje
  11. u tescia problem rozwiazalo wywalenie zaworu zwrotnego na wyjsciu hydroforu
  12. po pierwsze to pomp w tym polozeniu sie nie montuje ;)
  13. Tym zaworem, pod biala zaslepka jest pokretlo na imbus
  14. mi tez tak "cwierkalo" odpowietrzalem kilka razy ,dopiero zdlawienie ale powrotu zalatwilo sprawe
  15. zmien czas alarmu temperatury czy jakos tak, na dluzszy
