Treść opublikowana przez Ga184u
Zabezpieczenie Zasobnika Przed Wychłodzeniem
Temperatura zalaczenia mam ustawiona na 50 st.C Obie(tzn ta przed wymiennikiem i ta za wymiennikiem)wlaczaja sie jednoczesnie(zalacza je sterownik pieca)
Tak
Jest wspólna pompa na CO i CWU Załączę bardzo skrocony schemat
Pisałem juz, że zasilanie jest z wymiennika (płytowego). Mam założony zwykły zawór kulowy ale bez sensu jest pilnowanie i reczne zamykanie .
Witam Proszę o radę jak zabezpieczyć zasobnik solarny wolno stojacy z 2 węzowicami przed wychładzaniem. Solary grzeją dolną wężownice a do górnej podpięty mam piec stałopalny (przez wymiennik oczywiście) Problem w tym ze kiedy wygasa w piecu to wychładza sie góra zasobika. Zastosowałem w zasobniku cyrkulację CWU wiec ilość ciepłej wody zwiększyła się. Chciałbym założyć zawór odcinający zasilanie górnej wężownicy zeby spadająca temperatura na piecu nie chłodzila nagrzanej juz wody w zasobniku. Jaki zawór odcinający (kulowy z siłownikiem czy elektromagnetyczny ) i jaki sterownik .Gdyby to mialby byc zawór elektromagnetyczny to koniecznie Normalnie otwarty.Zamykałby sie gdy temp.na zasobniku osiagnełaby zadana wartość. Nie ukrywam ze cena przeróbki jest istotna :) Z góry dziękuję za rzeczowe rady Pozdrawiam
Ups Do Kotła De Dietrich Mcr/ii 24/28 Mi
W kotle na paliwo stałe zasilany jest sterownik , wentylator i pompa wodna. Moj system jest rozbudowany ,połączone są solary,piec gazowy i piec na paliwo stałe. System awaryjny zasila oczywiście nie wszystko na raz ale w zalezności od pory roku odpowiednie jego częsci. Ok podłączę żarówkę,ale jakiej mocy ? i co ma wskazać ta żarówka? Pozdrawiam
- Ups Do Kotła De Dietrich Mcr/ii 24/28 Mi
Witam Był temat o awaryjnym zasilaniu kotła ,ale nie doszukałem sie Zadnych konkretów.(chyba ,ze nie dość uważnie szukałem) Problem polega na tym ,bardzo częste wyłączanie prądy zmusiło mnie do zastosowania awaryjnego zasilania. Zakupiłem Inverter Intex Hulk 700 (moc ciągła 400 wat ,pełna sinusoida) + akumulator 150 Ah Objaw jest taki : po zaniku zasilania z sieci przełącza się na przetwornicę ,piec nie wyłącza się, ale w chwili zapotrzebowania nie może uruchomić na grzanie CWU. Słychać ,ze probuje odpalić sie ale bez efektu. Proszę o pomoc w roziązaniu problemu. Pozdrawiam
- Instalacja Z Wymiennikiem Płytowym
Dziekuję za odpowiedź. Uzupełnianie wody w pierwotnej wersji było na dole pieca,ale cały czas miałem zapowietrzony obieg. Po zmianie przedstawionej na szkicu problem zapowietrzania ustapił. Czy uzupełnianie przedstawione na szkicu jest niedopuszczalne ? Prosze o szkic jak to powinno wyglądać.
Galmet Gt Kw 15
Proszę o uwagi osób posiadających ten piec.
