devilman123
Treść opublikowana przez devilman123
  1. Pozwolę sobię odkopać temat ;). Własnie stoję przed wyborem bojlera i zastanawiam się na biawar 220l. Czy obecnie nadal jest dobrym produktem? Może znacie jakies dobre bojlery którym warto byłoby sie przyjrzeć. Jeśli tak bardzo proszę o przykłady Pozdrawiam
  2. Paliwo to węgiel, mogłby być nawet koks bo ostatnio znajomy kupił za 950zł/tona. Przy tych parametrach bufor musiałby być aż tak wielki ? Więc jakiej mocy musiałby być ten kocioł ?
  3. Witam. Przepraszam autora tematu za podpięcie się pod jego temat ;) Ja także muszę wybrać piec do swojego nowo wybudowanego domu tyle że sprawa wygląda delikatnie inaczej. Za kilka miesięcy ruszam z Centralnym Ogrzewaniem i decyzja co do wyboru ogrzewania już zapadła : zwykły kocioł + bufor 500l ( + bojler 200l) W całym domu podłogówka. Powierzchnia użytkowa 110m2 Parametry domu : - Sciana zbudowana z pustaka ceramicznego 25cm + 20cm styropianu grafitowego - Na stropie 50cm wełny - okna z trzema szybami K=0,6. a wspołczynnik całego okna z ramą (podobno) około 1 Wymyśliłem sobie że chciałbym tak dobrać wielkość kotła aby na jednym zasypie nagrzał dom, wodę oraz 500l bufor. Marzy mi się aby jednego dnia dom był grzany z kotła a drugiego z tego buforka. Jak moc kotła byście proponowali ? I czy wogóle ten pomysł jest do zrealizowania ;)? Pozdrawiam
  4. Tak jak napisałem wczesniej projektant wyliczył przy 20cm styro białego na scianach i 20 cm wełny na suficie 138kw/m ( ogrzewanie, wentylacja i ciepła woda) a będzie 20cm grafitowego i 40cm wełny. Także pomyślałem o tym rozwiązaniu elektryczne + na wypadek np ladny piec kaflowy. Ale niestety nie mam dokładnych wyliczeń jakie będzie zapotrzebowanie na ciepło przy takiej ilozacji a nie chciałbym potem palić tylko w kaflowym bo okaże się że jednak za dużo tego prądu zjada i lepiej było wydać ta kase na CO :)
  5. Gruntowa pompa ciepła? Na taką inwestycję niestety mnie nie stać. Muszę operować w przedziale cenowym samej instalacji elektrycznego ogrzewania lub CO. Samo elektryczne to wiadomo duży komfort lecz obawiam się że mimo tej izolacji różnie może byc...
  6. Witam wszystkich. Na wiosnę zaczynam budowę takiego domu, tylko że zmniejszony do 110m2 pow. użytkowej : http://www.studioatrium.pl/projekty-domow/wszystkie-projekty/S-GL-486-Colorado,537.html Wg obliczeń projektanta roczne zapotrzebowanie energii na ogrzewanie, wentylację oraz ciepłą wodę wynosi 138KW. Projektant do obliczeń przyjął ocieplenie scian 20cm białego oraz na sufit 20cm wełny. A w rzeczywistości będzie 20cm styropianu grafitowego 0,031 oraz 40cm wełny 0,039 oraz 15cm styropianu pod podłogą 0,038. Okna z szybą o współczynniku 0,7. I mam do Was pytanie, jaki rodzaj ogrzewania na podstawie własnych doświadczeń byście proponowali? Nie ukrywam że ważne dla mnie jest aby koszty ogrzewania w miarę możliwości były małe. Mój pomysł to podłogowe centralne ogrzewanie + bufor 500l i może udałoby się palić np co drugi dzień. Ewentualnie elektryczne grzanie bufora... Z drugiej jednak strony może przy takiej izolacji nie jest to za dobry pomysł i ogrzewanie samym prądem też nie byłoby za drogie. Czekam na wasze propozycję Pozdrawiam
  7. Na chwilę obecną biorąc pod uwagę koszty inwestycji i ekonomie użytkowania wydaję mi się że Kocioł dolnego spalania + bufor będzie dobrym rozwiązaniem... kilka innych opcji tez wydaję się nie głupich ale niestety koszt inwestycji jest sporo większy. Pozdrawiam
  8. Dziękuję za kolejne rady. Właśnie myślałem o takim połączeniu jak Przemek napisałeś czyli mały kocioł dolnego spalania + bufor, żeby najpierw grzało sobie z pieca a potem jeszcze parę godzin z bufora. Tylko nie mogę znaleźć takiego pieca o tak małej mocy. Pisząc buforek 1000l masz na myśli ogrzewany prądem? Mozna też by pomyśleć o ogrzewaniu podłogowym ale jakoś mam do tego dystans i obawy przed wysokimi rachunkami za prąd ale za to koszt inwestycji jest znacząco mniejszy niż kocioł,bufor i cała reszta instalacji...
  9. Budynek dopiero będzie ;). Procedura już ruszyła więc niedługo start.. Budynek będzie zbudowany z pustaka ceramicznego 24cm + 20cm styropianu grafitowego z frezem. Okna z współczynnikiem przenikania ciepła około 1.Strop ocieplony 20cm wełny. Chciałbym aby w mieszkaniu było głownie ogrzewanie podłogowe czyli najpierw byłby chudziak na to z 10cm styropianu no i beton. Powierzchnia użytkowa to 120m2. Narazie Z CWU będą korzystały 2 osoby, w przyszłości może więcej Wiem że na tym etapie sprawa pieca to odległa sprawa ale lubię się wcześniej dowiedzieć czego potrzebuje niż potem szybko podejmować głupie decyzję i wydawać kase na próżno.
  10. Myślę o węglu brunatnym z bogatyni, bardzo wiele osób go chwali nawet sam zrobiłem próbę i spalił się bardzo fajnie, temp na piecu była wysoka tyle ze oczywiście spalił się sporo szybciej niż węgiel kamienny. Kocioł na pelet widze ze kosztuje koło 5000zł więc sporo. Do tej pory myslałem o kotle na węgiel + bufor i myślałem że może udałoby się palić co 2 dni do tego tym węglem brunatnym co powinno wyjść bardzo ekonomicznie... Przemysław2ar jaki zestaw byś proponował ?
  11. Dziękuję za odpowiedzi. Gaz odpada bo mieszkam w małej wsi i nie mam mozliwośći podłączenia. Przy ogrzewaniu podłogowym obawiam się sporych rachunków za prąd bo jednak jeszcze musiałbym ogrzać CWU. Myślałem że piec na węgiel brunatny + bufor będzie rozsądnym rozwiązaniem ale widze że nie do końca. Czy taki kocioł na pelet nie jest drogi? Jakiej mocy powinienem szukać do przy takim kotle?
  12. Witam Poszukuję dobrego kotła do ogrzania 120m2 pow. użytkowej nowego budynku mieszkalnego zbudowanego z pustaka ceramicznego 24cm + 20 cm styropianu grafitowego oraz CWU. Zdaję sobie sprawę że przy tych parametrach piec pewnie powinien mieć około 11kw mocy... czytam ile mogę o rożnych piecach i już mam mętlik w głowie, Spodobał mi się kocioł dolnego spalania Zębiec KWKD 15kw ale ma za duzo mocy więc zastanawiam się czy dokładając mu bufor 500l lub 1000l byłby dobrym rozwiązaniem. Dodam że planuje palić węglem brunatnym. Z góry dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam
  13. Witam. Ja po wielu namysłach i przeczytaniu bardzo wielu tematów też zastanawiam się nad kupnem kwkd 15kw.Tyle że piec ten miałby do ogrzania jakieś 120m2 powierzchni użytkowej nowego budynku, głównie ogrzewanie podłogowe ( pustak ceramiczny 24cm + 20cm styropian grafitowy, okna nowe, współczynnik przenikania ciepła =1) oraz Wodę użytkową i bojler jakieś 150l... Zdaje sobie sprawe że przy tych warunkach piec ten będzie sporo przewymiarowany i chciałem spytać jakie wielki bufor musiałbym do niego dokupić ? Wystarczy 500l czy raczej 1000l? Pozdrawiam
  14. Witam po małej przerwie. Czy ktoś słyszał o grzejnikach płytowych firmy Korado ? Na ich stronie napisane jest że jakość identyczna jak purmo ( cena też w sumie podobna) Kermi z tego co widzę są troszkę droższe niż purmo, ceny kermi u producenta a na alleg... to dwa różne światy
  15. To bufor można powiedzieć że mam wybrany ;). Teraz muszę poszukać jakiegoś ładnego bojlera ( niestety najprawdopodobniej będzie musiał znajdować się w łazience) który w zimie będzie grzany z CO a latem elektrycznie. Może ktoś ma jakąś propozycję, będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam
  16. Witam ponownie. Do pieca mam zamiar dołożyć zbiornik 1000l i zaciekawił mnie ten : http://www.stavbaeu.cz/akumulacni-nadrze/izolacni-sady/regulus/regulus-izolace-akumulacni-nadrze-ps-1000-5761 pierwsze co mnie zainteresowało to cena... Może ktoś spotkał się już z tym buforem i ma jakieś zdanie na jego temat? Pozdrawiam
  17. Dane starałem się podać dokładne: -współczynnik przenikania ciepła mam obecnie około 0,27 i wybrałem ochronę cieplną dobrą ( współczynnik ten jeszcze się poprawi bo planuje dorzucić 5cm styropianu, dobudówka będzie miała współczynnik 0,19) - okna zaznaczyłem tradycyjne w dobrym stanie, bo niby wszystkie plastikowe ale niestety współczynnik przenikania ciepła 2,9. Tylko w częsci dobudowanej będą miały współczynnik 1. - w opcji kondygnacja wybrałem najwyższą kondygnację ponieważ moje mieszkanie będzie na 1 piętrze a wyżej jest juz tylko dach. Na podstawie tych danych wyszedł mi taki wynik jak podałem wcześniej, jeśli jest błąd to smiało pisać ;) Pozdrawiam
  18. Dzięki Sambor za ten program, bardzo fajna sprawa :). Widzę że Purmo ma tańsze te grzejniki niz kermi Np na pokój 14m2 wyszło mi że potrzebuję 1530W
  19. Przy tych grzejnikach płytowych taka ma być temp jak podałeś?? Czy to bez róznicy i może być nawet te 90 stopni? A kolejna sprawa ile W powinienem przyjąć na 1 m2 w budynku o współczynniku przenikania ciepła około 0,3. W necie wiele bardzo rozbieżnych danych i jak zwykle nie wiadomo komu wierzyc....
  20. A jak wygląda sprawa z materiałem z jakiego są wykonane? Konwektorowe są aluminiowe a płytowe stalowe czy w związku z tym aluminium nie wytrzyma dłużej?
  21. Czytam o Kermii i opinie wydają się być ok, cenowo też nieźle to wygląda. Do tego piszą że ciepło jest lepiej rozprowadzane i jest "przyjemniejsze". A z drugiej strony mój przyszły piec miałby pracować na wysokiej temperaturze..
  22. Hmm Sambor akurat w tym linku chwalą Konwektorowe... Albo są to płytowe konwektorowe ? Pytanie może głupie ale naprawde dopiero z tym wszystkim zaczynam ;)
  23. A które są lepsze konwektorowe czy płytowe?
  24. Hmm no niestety nie wiem jakie może mieć tam rabaty. Przygotuję sobie cenę grzejników na moje zapotrzebowanie energii z jego listą i coś będę wiedział :)
