TMK
Treść opublikowana przez TMK
  1. cześć Nie wiesz co kupiłeś? :) Miłej lektury, Twój sterownik działa prawidłowo. https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m...liwa_stale.html
  2. ps. jak skasować zdublowany post?
  3. Może dlatego że to NIE JEST piec dolnego spalania (po jakimś czasie pali się cały wsad) :P Może i dlatego że sprzedawany był jako miałowiec... Może i dlatego że nie mam zamiaru truć sąsiadów i zadyma przy standardowym zalecanym rozpalaniu odpada. Miarkownika w UKNie nie można zainstalować, nie ma żadnego króćca. Unister z kolei wg pewnej osoby radośnie wywołuje wystrzały pieca i zarazem jest drogim ustrojstwem. Dlatego kombinuje z optymalnymi ustawieniami i nadal nie wiem jak można w nim utrzymać ogień na jednym zasypie do 24 godzin :D
  4. Kocioł przy takim paleniu raczej wykorzystuje na maxa paliwo. Czopuch jest gorący, ale na upartego można go dotknąć. Piec w środku jest czysty, żadnej smoły, sadzy etc. U siebie mam zatkaną przegrodę z góry i dołu i na dole w tyle jedną szmotkę na tyle rusztu. Sterownik Komfort ustawiony na minimalne obroty tj. 14% (max 30%), przy takim ustawieniu piec praktycznie nie wchodzi w fazę nadzoru i dmuchawa pracuje cały czas (rzadko osiąga ustawione 50stC- chociaż wolałbym aby było możliwe ustaw. np 45stC...). Zaletą tego jest brak jakichkolwiek fuknięć czy wybuchów. Wadą - po połowie sezonu przepalenie żeliwnych drzwiczek i chyba nie małe spalanie. Nigdy i w żadnej konfiguracji nie udało mi się osiągnąć stałopalności na poziomie 24 godzin jak już wspomniano w tym wątku. Jak można to osiągnąć? Na naturalnym ciągu chyba będzie problem, to cudo nie ma wyjścia na miarkownik, nie ma klapki w drzwiczkach popielnikowych i nie ma dolotu wtórnego powietrza. Acha i mam klapkę przed dmuchawą.
  5. Woku, napisz proszę jaką masz stałopalność po tej przeróbce. Ja inaczej kombinowałem i teraz przy rozpalaniu miału od góry piec trzyma ok.12 godzin na 20kg miału. Nie wiem czy i ile jeszcze można wycisnąć z tego pieca. Oglądałem Twój rysunek i tak do końca nie wiem jak to ma działać. Po zatkaniu góry w komorze będą gromadziły się gazy, na dopalenie nie ma wielkiej szansy (brak dolotu powietrza wtórnego) - nie będzie wystrzału gazu? ps.a przy okazji, w w sumie 3 miesiącach palenia żeliwne drzwiczki na poziomie rusztów wygięły się i pękły - bubel producenta i można to reklamować czy szukać szybko nowych?
  6. Witam Wracam do modyfikacji swojego pieca tj cudu techniki ze Stąporkowa zwanego UKN :angry: http://www.kotlyco.pl/?id=8 przekrój Z początku paliłem samym ekogroszkiem i poza początkową mgławicą z komina palił nieźle choć krótko. Później kupiłem na próbę tonę miału (grubszy, wygląda jak zmieszany z groszkiem) i zacząłem kombinować z ustawieniami pieca. Problemem były duże nieszczelności w nim, skończyło się na ściągnięciu serwisanta który przespawał drzwiczki i pouszczelniał piec. Stałopalność nadal była kiepska na miale, z 6-7 godzin. Na próbę zamurowałem szamotkami dziurę między pierwszą, a drugą przegrodą. Na tył rusztu wsadziłem jeszcze 2 cegły szamotowe i zapaliłem piec od góry - efekt - brak mgławicy z komina i z 10-12 godzin palenia na jednym zasypie - czyli dwa razy lepiej :) W miarę jedzenia apetyt rośnie i chciałbym nadal zwiększyć stałopalność. Niedawno dostałem opis przeróbek od jednego z forumowiczów - m.in. zamontował miarkownik, klapkę w dolnych drzwiczkach oraz dziury dla powietrza wtórnego w górnych. Dało do myślenia.... Znów jednak widmo utraty gwarancji, a zarazem nie wiem czy taka przeróbka była konieczna. Szukam na razie innego rozwiązania. UKN jest przystosowany do palenia miałem i ma po bokach kanały doprowadzające powietrze z wentylatora - pod rusztem i na górze gdzieś w połowie zasypowych drzwiczek. Dlatego zastanawiam się czy nie wystarczy zmniejszyć do minimum nawiew powietrza i nie trzeba będzie przerabiać klap etc. Problemem okazuje się załączony sterownik ST-22, nawet na jedynce dmucha jak tornado... (w menu serwisowym nie da rady tego przestawić). Rozwiązania widzę takie: 1. wymiana sterownika na min. ST-24 http://www.techsterowniki.pl/products/no_feeder/pl/ umożliwia znaczne zmniejszenie obrotów, jednak dochodzi koszt zakupu ok 170zł 2. wymiana dmuchawy na model z regulacją, jest tego trochę choćby na allegro - znów koszt 3. mam gdzieś w garażu włączniki do światła (domowego) z płynna regulacją ściemniania, wytrzymuje do 400W, a dmuchawa ma tylko ok 90W - może wpiąć go w obwód między sterownik a wentylator i ustawić sobie dowolna korektę obrotów? 4. elektroniczny miarkownik (na mechaniczny nie ma wyprowadzonego króćca) - znów koszt i to największy ok 300zł 5. ? Co o tym sądzicie? Tomasz
  7. Raczej nie. Piec http://www.kotlyco.pl/?id=8 ma własną automatykę, sterownik st22. Praktycznie cały czas byłem na budowie w czasie palenia i wg wyświetlacza temperatura nigdy nie przekroczyła 67stC. Jest inna możliwość przelania wody?
  8. Witam W sobotę hydraulik podłączył mi piec i "udało" się odpalić całą instalację. Jednak nie mogę sobie poradzić z odpowietrzeniem układu, wypuszczałem powietrze ze wszystkich grzejników i rozdzielaczy z 16-18 razy (straciłem rachubę) i nadal po 1,5-2 godz. grzejniki praktycznie zimne :) Po odpowietrzeniu całości i ostrym bulgotaniu w całej instalacji przez przelew spływa kilka litrów wody. Spanie na budowie i siedzenie z kluczykiem pod kaloryferem odpada... :) w skrócie: dom z użytkowym poddaszem 120m2, dół i góra na osobnych rozdzielaczach, piec Stąporków UKN 17kW (ustawiony na 65stC, pompka śmiga na max obrotach), na górze wszystkie grzejniki podłączone, na dole połowa (do reszty pexy nie są nawet rozcięte), do rozdzielaczy miedź, dalej alupexy, grzejniki stalowe, naczynie wzbiorcze "automatyczne" Wiem że można założyć np separator powietrza czy automatyczne odpowietrzniki, jednak IMHO nie tędy droga. Co może być spaprane w instalacji? Pozdrawiam
