Kocioł Cichewicz.
Zamontowałem juz kilka kotłów Logica . Zarówno jako instalator jak i zbierawszy opinie od inwestorów myśle , że to dobry wybór . Szczególnie najnowszy wypust Logiki tj. z wężownicą bezpieczeństwa + sterownik z funkcją cwu . Do miniusów bym zaliczył duzą wrażliwośc na jakośc opału ( wygeneruje wtedy mniejszą moc i bedzie szybko zachodził sadza ) . Trzeba czesto czyścić piec ze względu na system common air ( zatykające sie otworki powietrza ) . Jeśli Ząładujesz oporowo dobrym ( nie chrzczonym ) weglem to 24 h spokoju .
Ograniczenie Temperatury Cwu - Co Zrobić?
Niech woda w zasobniku (bojlerze) ma podobną temp. jak c.o. Pozwoli nam to zlikwidowac ewentualne powstawanie bakterii ligonelli . Natomiast na wysciu cieplej wody polecałbym zamontowac 3-drogowy termostatyczny zawor mieszcająćy np., ESBE Afiriso . Zawor ten bedzie mieszał cieplo z ziomno do ustawionej na nim temperatury np 45 st C .
- problem z stukającą pompą
- Problem Z Obiegiem W Instalacji Grzewczej
Propozycja schematu podłogówka cały dom + 3 grzejniczki łazienkowe + CWU na ekogroszku
moje koncepcje do Twoich uwag . ad1,2 . po stronie wtórnej wystarczy tylko jeden zawór bezpieczeństwa ( zamontowany pomiędzy wymiennikiem a pompami np. w rozdzielacz ) ad3. pompa B jest zbędna . ad4. zawory zwrotne powinny być montowane odrazu za pompami ( musza być za wszystkimi pompami gdyż np. w opcjii letniej gdy bendzie ładowała pompa tylko ogrzewacz cwu to bez reszty zwrotniaków bendzie przeciskało powrotem do innych obwodów ) ad5. lepiej gdy cwu jest na stonie wtórnej ponieważ sterownik pieca na ekogroszek moze miec opcje sterowania oddzielnego obwodu cwu ( tzw. program letni ) . Gdybyś cwu zamontował po stronie pierwotnej to by trzeba było dokładnie wykryzować wężownice bo wodzie grzewczej było by łatwiej przejsc przez ogrzewacz cwu niz przez wymiennik płytowy .
sidney
