dmuchawa działa wszystko było dobrze tylko po wizycie serwisanta coś się stało ustawiona jest tem. kotła np. 60* i gdy tem. spadnie wtedy dmuchawa włącza się bardzo wolno i kocioł nie osiąga tem. wszystko przeglądałem w sterowniku i poustawiałem jak w instrukcji wgląda jak by czujnik spalin pokazywał że jest wysoka tem. w czopuchu teraz wyłączyłem pid i jest w porządku ( tem. spalin miałem ustawioną na 200*C a czopuch był zimny a dmuchawa chodziła ledwo )
jaki jest pochył rur z wyjścia kotła (czerwone czy idą na dole czy górą) i sprawdź jak są ustawione grzejniki ( pochył w którą stronę )czy grzejniki mają też odpowietrzniki automatyczne ?
zobacz czy rura w kominie nie za daleko jest włożona albo zanieczyszczona i jeszcze czy dobrze jest obsadzona w czopuchu też nie może byc wsunięta tylko powinna byc na styk i tu na zdjęciu widac ,że źle jest obsadzona powinna byc w górnej części czopucha a nie na środku
zobacz jaki jest pochył ruszt jak jest poziom to podłuż z tyłu kotła żeby ruszta z przodu drzwi były niżej bo jeżeli podłącze jest z tyłu to wtedy cały kocioł się opowietrzy
ważne jest by w momencie włączenia dmuchawy węgiel spalał się efektywnie i tem. szybko została osiągnięta bo szybkośc spalania decyduje o dobrym palenu jak zczynamy palenie czopuch może byc gorący to dobrze -póżniej może osiągac do 100*C dmuchawa dobrze ustawiona dobrze dobrany kocioł nie powoduje straty kominowej
nie potrzebne będzie powietrze wtórne nic nie kombinuj odkryj dmuchawę moc dla (węgla 30-40%) ustaw tak by w wymienniku nie było sadzy i powinna byc klapka na dmuchawie by po zatrzymaniu dmuchawy zamykała się histereza CO ustaw 4-5*C i zobacz czy jest szczelny kocioł by nie ciągnął lewego powietrza może by jeszcze potrzeba by załozyc zawirowacze ale to samemu musiałbyś sprawdzic i nie zamykaj czopucha jak na dole bedzie szczelny kocioł będzie dobrze dokładaj jeszcze trochę miału do węgla -pozdrawiam
możesz jeszcze ustawic tak wyłączamy pid wyciągamy czujnik spalin ustawiamy tem. zadaną jaką potrzebujesz -histereza CO na 4*C i zobacz jak będzie jeszcze jedno nie wiem czy masz zawirowacze byłyby wskazane-- powodzenia Wesołych świąt( mieszanie węgla z miałem bardzo dobrze)
