broda1725
    58
O broda1725
  • Urodziny 10/19/1981
Metody kontaktu
  • Adres strony www
    http://
  • Płeć
  • Lokalizacja
    świętokrzyskie
2834 wyświetleń profilu
Osiągnięcia broda1725
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. Musisz kolego poszukać i pytać na forum z tego co czytałem ktoś na tym forum ma piec Hef z dolnym paleniem. Ale co i jak to ci nic nie powiem ja mam taki jak w budowie Optima z Defro i szczerze to jestem średnio zadowolony z niego, ma chyba tylko jeden plus, da się w nim rozpalić i od dołu i od góry, a minus taki czy rozpalisz od góry czy od dołu po paru godzinach cały wsad się rozpala nie tak jak np. w dolnych że sam dół na rusztach.
  2. Powiem tak nie znam się za bardzo też jestem nowicjuszem na tym forum ale troszkę już przeczytałem tematów i powiem ci tak te piece Optima czy Optima Plus są to piece górno-dolne to nie są typowo dolniaki, a z jakich firm są typowo dolne to musisz pytać, ja mam Dworek ZN układ przegród jest identyczny, producent pisze że to dolniak ale to jest górno-dolny, nad pierwszą przegrodą jest szczelina tak zwana bezpieczeństwa i dlatego a dolny niema tej szczeliny ma tylko u dołu. Poszukaj w podobnych tematach to wszystko będziesz wiedział. https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=1635
  3. Adam chodzi ci o mnie ?
  4. Ciekawe który z piec Defro jest na dolne spalanie. Chodzi ci o Optima ? to popatrz dokładnie na pierwszą przegrodę bez przeróbki się nie obejdzie jak chcesz żeby był typowo dolny.
  5. Kogeneracja to co radzisz żeby zrezygnować z założenia zaworu 3D lub 4D a zamontować zawory termostatyczne na grzejniki ?
  6. Czyli może być w tym miejscu, co do filtru rozumie cię ten poza tym też potrzebuje już wymiany bo jest brudny. Co do zaworu bezpieczeństwa to zaczął kapać po ok tygodniu od założenia, może powinien być spustem do dołu a nie do góry. Po co mi ten zawór 3 lub 4 drożny hm... przede wszystkim do regulacji temp. na wszystkich grzejnikach, według mnie fajna sprawa, zresztą każdy tu poleca te zawory przede wszystkim 4D. W sumie myślałem aby zamontować zawór 3D lub 4D albo zawory z głowicami termostatycznymi (Danfosy) na grzejniki ale doradzają lepiej zawór 4D. A ty jak sądzisz ?
  7. Automatyk jeśli można zaznacz X w którym miejscu można to zrobić bo nie za bardzo zrozumiałem że za zaworem spustowym.
  8. Ok co do manometru powiedz mi jaki najlepiej kupić i w którym miejscu najlepiej zamontować go, co do zaworu to faktycznie mam najtańszy. Ps. Podczas pracy pompki cyrkulacyjnej nie kapie z zaworu.
  9. Ok co do osi wiem muszę ją ustawić silnikiem do twarzy poziomo. A tak to wszystko ok ? Nie wiem czemu tylko zawór bezpieczeństwa mi kapie jak pompka nie działa a jak się włączy to przestaje. Pompę mam na wyłączniku czasowym dobowym.
  10. Wiem Mezik w poście wyżej wszystko opisałem innej odpowiedzi oczekuje. O jaką grupę bezpieczeństwa na zasilaniu zasobnika ci chodzi ?
  11. Mezik czy ja pytałem o zawór czterodrożny czy o to czy pompa jest źle osiowo założona, i nie rozumie ciebie co ma schładzać ? Czyli rozumiem że jest to prawidłowo wykonane podłacznie przy baraku dodatkowego podłączenia do cyrkulacji w bojlerze ? Przed cyrkulacja jest zawór kulowy odcinający za pompką zanim wejdzie do trójnika jest zawór kierunkowy a na dojściu ziemnej wody jest najpierw zawór zwrotny a za nim bezpieczeństwa i do trójnika. Na zdjęciach widać.
  12. ad 1) Wiem że jest źle tam będą przeróbki i zamontowany zawór 4D,naczynia przeponowego nie mam mam w zbiorcze otwarte ale jest w złym miejscu zamontowane będę przepinał na zaraz przy wyjściu z pieca. ad 2) Grzejniki mam stalowe(panelowe) ad 3) Mam filtr lecz go nie widać zaraz na wyjściu z hydroforu ad 4) Słyszałem że podpinanie pompki cyrkulacyjnej do zasilania zimnej wody do bojlera powoduje wzrost ciśnienia w bojlerze co może powodować jego uszkodzenie, tak kapie z zaworu bezpieczeństwa.
  13. Ja mam podpięte identycznie jak darek53 i mam pytanie czy to podłączenie jest w końcu źle wykonane i zagraża bezpieczeństwu ? jeśli źle to proszę aby wreście ktoś narysował schemat jak to powinno być przy takim bojlerze (bez oddzielnego króćca cyrkulacji) podpięte. fotki z mojej kotłowni
  14. Odnawiam to pytanie ponieważ chciałbym aby ktoś naniósł poprawki na to podłączenie cyrkulacji u mnie bo podobno jest źle podpięte i powoduje wzrost ciśnienia w bojlerze.
  15. No właśnie kto wie i co to daje ? czy warto dorobić ?
