lumo
Treść opublikowana przez lumo
  1. Witam Posiadam zamontowany zawór czterodrogowy prawdipodobnie firmy Goshe, mam możliwość kupienia siłownika zaworu Herz ale pojawił się spory problem montażowy tzn. jest przesuniecie w kacie pracy miedzy zaworem a siłownikiem 45 st. aby jedno z drugim zegrać należało by zawór zamontować pod kątem 45 st. Co jest nie tak ?? Zawór nie jest kompatybilny z tym siłownikiem ?? Siłownik jest jakiś nie typowy ?? Jaki siłownik ewentualnie polecacie do tego typu zaworu ?? Albo inaczej może nie otrzymałem właściwego adaptera razem w zestawie ?? Poniżej przesyłam zdjęcia poglądowe aby rozjaśnić sytuację.
  2. Taki mam plan, postaram sie to zrobić w tym tygodniu i zdam relację, ale teraz borykam sie jeszcze z innymi przebojami. Tak jest, zawór bezpieczeństwa jest wpięty przy samym wyjściu z kotła do bojlera, natomiast wyjście do naczynia wyrównawczego (obieg otwarty) jest z drugiej strony przed zaworem 4-drogowym. Ale tu pojawia sie kolejny problem z pracą W-PASS. Niestety pompa wydaje bardzo dziwne dźwieki, nie szumy a stukot na 2-3 biegu. Poszła na gwarancję jednak serwis odmówił jej wymiany po długich rozmowach stwierdzili że podłączenie naczynia wyrównawczego wykonane jest zbyt cienką rurką ????? Normalnie rece mi opadły, pomijając fakt że być mozę jest w tym racja to nie mam pojecia co to ma do pracy pompy, gdzie nie potrafili wytłumaczyć w logiczny sposób że gdy został wstawiony zastepczy silnik Grundfossa problem znikł..... Ale o tym bedzie inny temat.
  3. A czym ten zestaw różni się od zwykłego zestawu pompy z zaworem zwrotnym wykonanym z rur oprócz wykonania go w monobloku ?? Zestaw ten został wybrany ze względu na małą ilość miejsca :) Sterownik zainstalowany na kotle TECH ST-491 ma możliwość obsługi siłownika zaworu. Czy to rozwiązało by problem definitywnie ?? Jaki siłownik polecacie ?? Herzt ?? Co do naczynia, instalacja starego typu, otwarta z naczyniem wyrównawczym na strychu, obieg "pieca" przed zaworem jest podpięty dodatkową rurką do naczynia + zawór bezpieczenstwa, wiec z tym nie ma problemu
  4. Tak zgadza się, instalacja na grubych rurach, oraz wszędzie są zachowane duze spadki... Właśnie próbowałem regulować zaworem ale działa strasznie zero-jedynkowo ??
  5. Hmm... W takim razie w jaki sposób ograniczyć wydobywanie się ciepłej wody z kotła po osiągnięciu zadanej temp w mieszkaniu ?? Lub czym może być spowodowany nadmierny wzrost temp mimo braku załączonej pompy ??
  6. Witam Panowie potrzebuje fachowej porady... czy możecie zernać na zdjęcie poniżej i powiedzieć mi czy ten zawór został dobrze podłączony ?? Bo niestety troszeczkę zgłupiałem :( czy on ma prawo działać prawidłowo ?? Czy niezbędne będzie jego odwrotne podłączenie ?? Przekręcenie zaworu maksymalnie w prawo (poz 10) kieruje 100% strumienia na grzejniki. Przekręcenie zaworu w lewo (poz. 1 ) zamyka obwody na kotle i na obiegu CO Główny problem jaki zaobserwowałem przy rozruchu to to że po nastawieniu temperatury w domu na 21 st. gdy zostaje osiagnieta zadana temperatura, pompa przestaje pracować (czyli teoretycznie ok) j dochodzi do sytuacji że instalacja zaczyna działać samoczynnie w sposób grawitacyjny ?! przez co grzejniki dalej są gorące mimo że pompa nie pracuje i temperatura sukcesywnie rosnie do ok 23,8 st.. Pompa juz się nie załącza, jedynie piec zaczyna działać w celu podtrzymania zadanej temp. Jedyne co mi przychodzi do głowy to błędne podłączenie tego zaworu ?! Czy dobrze myślę
  7. Wracajac do mocy kotła.... Fakt przyjmowałem brak ocieplenia stropu, przy załozeniu że dołożę 10 cm styropianu, sugeruje kocioł o mocy 17 kW http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3v16 Strasznie duże rozbieżności, w sumie na plus... Coś innego możecie polecić... ale płytkiego bo nie wcisnę do kotłowni
  8. Możecie rozwinąć temat tych rusztów wodnych ?? Znajomi posiadający kotły z tego typu rusztami nie narzekali. Jest coś o czym konkretnie nie wiem ?? Co innego w takim razie ?? Mam bardzo wąską kotłownię to zmusza mnie do zakupu "płytkiego" kotła, czyli musi mieć małą głębokość max 85 cm. Dlatego wybór padł min na Duoxa + oczywiście ruszt dodatkowy. Rozważałem jeszcze Klimosza DUO EKO, ruszt stalowy, jakiś ICH podajnik, i rozmiary mocy tylko 15 i 25 kw.... cena jak dla mnie identyczna (w moim regionie). Pozdrawiam
  9. Witam Planuję zakup kotła w sumie już został wybrany, jednak waham sie co do jego mocy/rozmiaru, wybór padł na Kołton DUOX 17 z palnikiem Ekoenergii i rusztem wodnym. Moc kotła max 19 Kw.... i tak zastanawiam się czy nie ciut za mało, ponizej dane techniczne kotła Kołton DUOX 17 oraz 25 http://www.kolton.pl/kotly-z-podajnikiem-na-ekogroszek/duox#dane-techniczne Obiekt do ogrzania: -stary dom bliźniak lata 70, nie ocieplony, okna wymienione, strop na II piętrze jeszcze nie docieplony (plan na ten rok) -instalacja oczywiście starego typu, komin tradycyjny -powierzchnia grzewcza ok 155 mkw -na wyposażeniu bojler 220l -grzejniki (blaszane), w tym roku planuje sukcesywnie powymieniać na Purmo (stalowe- płaskie) Link do wyniku z ciepło właściwe : http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3v16 Mozecie doradzić czy kocioł DUOX 17 moc 12-19 KW będzie wystarczający czy zainwestować w DUOX 25 moc 20-27 kw ?? Będę wdzięczny za opinie i sugestie
  10. Wiesz co do mocy to mam wątpliwość, zgodnie z ciepłowlasciwe.pl po rzetelnym wypełnieniu to 20-22 kw, mam na ulicy identyczny budynek sąsiad ma zainstalowany kocioł 20 kw, inni znajomi posiadający domy podobnego gabarytu i standardu (te lata budowy i ocieplenie) tez maja te ok 20 kw, wiec akurat jakoś nie przekonuje mnie zakup czegoś o mocy 14 kw. Możesz opisać dokładniej i szczegółowiej, bo pod dziecinadę bardziej mozna podciągnąć twoją odpowiedź ;)
  11. Witam Mam do was pytanie, licze ze akurat na tym forum znajdzie się jakiś znawca kotłów Klimosza :) Przymierzam sie do zmiany kotła w domu, ze starego śmieciucha na kocioł z podajnikiem (ekogroszek), na chwile obecną padł wybór na kocioł firmy: Klimosz Model LE 20 kw, http://www.klimosz.pl/oferta/kotly-5-klasy/klimosz-serii-le-z-palnikiem-retortowym-5-klasa min za jego gabaryty (jest dość płytki) a moja kotłownia jest strasznie wąska. ale przed zakupem chciałem zasięgnąć opnie ponieważ do tanich on nie należny, ale spodobał mi się rozbudowany wkamiennik ciepła, górna cześć wykonana z rur (to mi sie podoba) oraz wydaje mi sieże będzie dobry w czyszczeniu, dodatkowo możliwość wyboru podczas montażu jak ma wychodzić czopuch (a także nie wystajacy czopuch po za obrys kotła). Na początek powiem gdzie ma być zamontowany: -stary dom bliżniak lata 70, nie ocieplony, okna wymienione, strop na II piętrze jeszcze nie docieplony (plan na ten rok) -instalacja oczywiscie starego typu, komin tradycyjny -powierzchnia grzewcza ok 140 mkw -na wyposażeniu bojler 220l -grzejniki (blaszane), w tym roku planuje sukcesywnie powymieniać na Purmo (stalowe- płaskie) Teraz co do pieca: -czy ten model pieca będzie dobrym wyborem ?? -jaki jest stosunek ceny do jakosci ?? -czy podajnik w nim zamontowany (retortowy nie sprawia problemów) ?? Planuj go zamontować oczywiście z zaworem 4 drogowym, tak jak zaleca producent wraz z siłownikiem, dodatkowo wchodzi sprawa komina i niskiej temperatury spalin: -mój plan to wyjecie z niego ceramiki (mam nadzieje że to deko podniesie temperature spalin na wyjściu -docieplenie komina od zewnątrz od drugiego stropu do samej góry -komin oczywiście z cegły (duży przekrój 25x25) -jak będzie coś nie tak to w planie jest SmartFlow Montaż w planie samodzielny bo raczej będzie to gruby remont kotłowni i pomieszczeń podocznych Podsumowując: Polecacie ten wybór czy kategorycznie odradzacie ?? Jeśli tak co możecie zaproponować w zamian, moim ograniczeniem jest głębokość kotła max 85 cm od komina Pozdrawiam Tomek
  12. przemyslaw2ar Witaj. Czy mógłbys mi wytłumaczyć dlaczego porzuciłes pomysł budowy wymiennika wykonanego z rur jak to było w pierwotnym zamiarze ??
