bomba071
Treść opublikowana przez bomba071
  1. nic trującego.rtęci się nie stosuje w takich urządzeniach.
  2. o ile ma zwrotne bo pompa od ładowania zasobnika będzie ciągła z c.o
  3. jak takich instalacji zrobiłem dziesiątki,powiem jeszcze raz,wywal ten zawór różnicowy on tam nic nie daje,a po drugie to po co ci ta pompa na c.o jak tak bardzo zależy ci na grawitacji.co do pieca że może być w układzie zamkniętym-tak owszem o ile zezwala na to producent i wymaga to jeszcze zastosowania zabezpieczeń w postaci chłodnicy.na temat zaworów 4 drogowych i różnicowych już było,jak to razem działa.ja to przerobiłem dziesiątki razy,żeby to zrozumieć to polecam lekturę: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2300668.html tam gość wszystko wyjaśnił,a mi się niechce tego jeszcze raz pisać,a jęśli chodzi o hydraulików co wymiękają to ich zmień bo są śmieszni i "paproki"
  4. rura idzie chyba do zasobnika cwu a ten pex to nie mam pojęcia,potrzeba więcej zdjęć a najlepiej schemat
  5. mam jeszcze nadzieje że jest to układ otwarty.ps.wywal ten różnicowy jest tam potrzebny jak dziura w moście
  6. sprawdził bym zawór różnicowy czy nic nie podeszło i nie blokuje całkowitego zamknięcia kulki.zawór różnicowy i tak nie zadziała jak masz zawór 4 drogowy.
  7. nie koniecznie przez wymiennik.kocioł defro przystosowany do układu zamknietego z wbudowaną chłodnicą oraz osprzętem zabezpieczającym kocioł
  8. będziesz miał cieplejszą wodę jak dołożysz pompe dla zasobnika cwu.
  9. jeżeli tak bardzo zależy ci na ochronie temperatury powrotu to zastosuj pompę kotłową(schemat dałem wcześniej)
  10. ja raz się męczyłem z kotłem tłokowym defro 15kw który mi cięgle utrzymywał temperature na powrocie(włączona ochrona powrotu)zamiast grzać c.o
  11. piec 46kw jest obliczany na dom do 460m2.kolega ma dom 340m2 więc piec ok.
  12. pompa do ładowania zasobnika cwu między nr1 a nr 2
  13. witam posiadam kocioł 1 funkcyjny ariston microsystem 28 ri. http://olx.pl/oferta/ariston-microsystem-28-ri-CID628-IDcqYx5.html
