bomba071
Treść opublikowana przez bomba071
Heiztechnik Heiztechnik Q Eko GL 20 kW + HT-tronic 900 ochrona powrotu
bomba071 odpowiedział(a) na bomba071 temat w Kotły z podajnikiem
Na początku może tak być ale tylko do chwili rozgrzania się kotła i instalacji,wtedy do kotła niech sobie wraca powrót powiedzmy około 40 - 45 stopni -
A powiedzmy że nie zależy mi na gwarancji kotła i nie interesuje mnie temp.powrotu (dlatego pytałem jak wyłączyć) to gdzie najlepiej dać czujnik powrotu?Czy dać go razem z czujnikiem zaworu na zasilaniu c.o i wtedy będzie widział temp powrotu ok.60' -
ten sterownik niema opcji pompy cyrkulacyjnej -
Wiem że można wykorzystać do ochrony pompe cwu lecz w tym wypadku musiała by pełnić 2 funkcje - kotłowej i cwu tylko czy da się to zrobić z wykorzystaniem sterownika kotła? może pompe cwu wpiąc jako kotłową ?tylko wtedy pojawi się problem z grzaniem cwu w postaci wyłączania pompy -
Przepraszam,mała pomyłka ponieważ wyglądają tak samo,mam ht tronic 700 -
U niektórych prodycentów jest opcja w sterowniku uchrony powrotu z wykorzystaniem zaworu 4 drogowego np.Klimosz -
bomba071 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam,mam problem z kotłem Heiztechnik Q Eko GL 20 kW + sterownik HT-tronic 900 i problem polega na tym że chciałbym wykorzystać zawór 4 drogowy do ochrony powrotu a nie tak jak jest w instrukcji że mam w tym celu zamontować pompe kotłową,jak wyłączyć w tym sterowniku funkcje ochrony powrotu? w załączniku klasyczny schemat kotłowni -
Poziomy C.o,woda,technologia Jak Policzyć?
bomba071 odpowiedział(a) na bomba071 temat w Instalacje CO i CWU
Dzięki za pomoc. -
ok.racja coś mi się po ten tego wało. -
1700m / 0,7gr/m=2428rg -
1200 rg tak by to mnie więcej wychodziło,przy założeniu że wszystko idzie zgodnie z planem. -
po zliczeniu wszystkich odcinków rur wychodzi ok.1700m -
w knr nie liczyłem.masz możliwość zerknięcia w knr jak to mniej-więcej wychodzi -
wiem że z drabiny tego nie zrobie,rusztowanie będzie zapewnione.Temat wykonywania takiej instalacji jest mi doskonale znany,przerabiałem to wiele razy jak kiedyś pracowałem w jednej z firm.rurociągu dokładnie jeszcze nie liczyłem ale ok 200m,system będzie najprawdopodobniej Geberit mapress c-stahl -
chyba będe musił policzyć to w sposób następujący:czas np.1 miesiąc X np.10000zł zejdzie 3 miesiące=30000 -
no właśnie muszę jakąś kwotę powiedzieć i to jak najszybciej,słyszałem że niektórzy instalatorzy liczą za metr położonych rur,tylko pytanie ile?na takiej robocie łatwo jest na minę wdepnąć jak się źle wyceni. -
Witam.zwracam się do was z pytaniem,jak liczycie prowadzenie poziomych odcinków rur na zawiesiach stalowych pod stropem(sufitem),nie chodzi mi o koszt wzięty z knr,czy da się to w miarę sensownie policzyć np.za metry poziomych odcinków rur?instalacja będzie wykonywana z rur stalowych łączonych systemem zaciskowym na wysokości ok 4m,średnice od 64 do 15.
chęci udowodnienia za wszelką cene twojej mądrości jest bez sęsowna,te twoje a jeśli,a jakby,a gdyby itd ja założyłem jak to z reguły wygląda.widać że te trójniki cię zabolały,przyznał byś że nie masz racji,bo według twojego myślenia można wywnioskować że trójniki są w ogóle nie potrzebne,to po co się je produkuje,zaraz dojdziemy do stwierdzenia że w ogóle to pex jest zły i nie powinien iść w podłodze bo może się rozwarstwiać jak klient kazał robić jego rurą z 98gr/1mb.
pytałem o kocioł bo czasami ludzie kupują piec 15kw na 250-300m2 i są zdziwieni.
kocioł jak na tą powierzchnie ok.jeżeli zależy ci na ochronie powrotu to rozwiązanie z pompą kotłową jest dobre a zawór 3 drogowy bym zostawił
jaki kocio i jaka moc?jaką powierzchnie grzeje,jak zbudowana jest instalacja,mam na myśli ile grzejników,podłogówka itp
chodzi tylko o to aby nie pisać głupot że dawanie trójników w podłodze to źle,bo później czytaj to ludzie i myślą że tak jest.
tu się z tobą nie zgodze,to w jaki sposób rozprowadzasz wodę do odbiorników?po suficie?(może rozdzielacz)racja jest aby połączeń wykonywać jak najmniej,lecz ich nie unikniesz,co prawda instalacja wodna jest zazwyczaj rozprowadzana pod wylewką i przeważnie w steropianie.Rura pracuje wylewka też-racja co nie oznacza że np.rurę od ogrzewania podłogowego nie można łączyć,producent dopuszcza taką możliwość lecz ja osobiście tego unikam.
a swoją drogą to niby dlaczego nie można dawać trojników w betonie??
jaki piec?gazowy?ekogroszek...
