Camino Kwd3
Wyczystke na pewno wymienię przy pierwszej możliwości, zaprezentowana konstrukcja widoczna na zdjęciu to tak na szybko i definitywnie tymczasowo :) dosyć gruby granulat..niezbyt gruba warstwa, tzn. połowa pełnego wkładu? (pełny - do dolnej granicy drzwiczek zasypowych) tak sie dopytuje, bo to dla mnie zupelnie nowy temat, a po 7 rozladowaniu pelnego kotla stwierdzilem, że metode prób i błędów trzeba jednak oprzec na doswiadczeniach innych.. Czyli wiatraczek be? a że tak dopytam się - dlaczego? czy coś grozi, czy tylko jest to nieekonomiczne? nie chcę palić płyt meblowych - to raczej akt desparacji w celu rozpalenia koksu..nie po to go kupiłem żeby palić meblami.. :)
Camino Kwd3
dzieki za szybkie odpowiedzi. Ruszt i boczne przewody powietrzne na pewno jeszcze raz przeczyszcze (jak pisałem, przeczyściłem cały piec jak mogłem - z 2 wiaderka syfu wyrzuciłem..niestety piec nie był ruszany od poprzednich właścicieli, a oni palili chyba wszystkim co sie tylko da spalić... :mellow: ) Czy w moim układzie mogłoby się sprawdzić zasypanie kotła pół drewnem, pół koksem? (nie mam możliwości nabycia węgla, koks kupiłem po znajomości po dobrej cenie i to wyczerpało budżet ;) drewno za to mogę jakoś zdobyć - meble etc.) No i ewentulanie, czy zainstalowanie wiatraczka ze sterownikiem wymusi spalanie koksu przy tym słabym ciągu, czy będą jakieś inne konsekwencje, których nie umiem przewidzieć?
Camino Kwd3
Witam. W tym roku ze względów oszczędnościowych przechodzę na palenie koksem (z gazu - mimo wszystko się opłaca :) ). Mam camino 3/8 z 1981 r. Nieużywany był przez 13 lat. Wyczyściłem go ile się dało, zrobiłem przegląd komina, wymieniłem czopuch. Są nieszczelności na drzwiczkach zasypowych i wyczystce(milimetrowe - niestety nie mam możliwości na razie tego uszczelnić). Ogrzewam tylko kaloryferki, dom ok. 150 m2 (łącznie z piwnicą - również ogrzewaną) ocieplony, nowa miedziana instalacja i nowe kaloryfery. Na początku dla testów przepalałem drewnem i efekt zadowalający, piec szybko osiągał temperaturę 70 stopni, kaloryferki grzały i dom ciepły. Później okazało się, że zbiornik wyrównawczy (chyba, że źle go nazywam) jest pusty - brak wody. zdjąłem uszkodzony zaworek odpowietrzający i dopuściłem wody do instalacji (przez zawór w piecu), aż się zbiornik wypełnił odpowiednio. (swoją drogą ciśnienie mam na poziomie 0,5 przy chłodnym piecu) No i zacząłem próby z koksem... i tu dramat. Nie mogę za chiny napalić w jakiś sensowny sposób. Początkowo próbowałem wszystkie możliwe techniki, od góry, dołu, z dorzucaniem kolejnych płąnących dostaw drewna w trakcie, nawet nafty w akcie desparcji :) .. nic nie dawało - dochodziło do 40 st., koks się miejscami żarzył, a po pół godzinie piec ciemny. Dodam, że mam miarkownik, ale niestety stary dziad i nie działa (nie widać na nim żadnej podziałki i nie da się poruszyć tym wystającym prętem). Ostatnie podejście za radą sąsiada było takie: nałożyłem porcyjkę drewna z gazetami na sam dół. podpaliłem i od razu zasypałem koksem po same drzwiczki zasypowe. No i najważniejsze zostawiłem drzwiczki od popielnika otwarte na dobre 15-20 cm. Sąsiad mówił, że mam słaby ciąg, ale jak tak zostawię, to się powinno udać (swoją drogą na drewnie ciąg był taki, że spalało wszystko do zera przy niewielkim uchyle). No i wydawało się sukces - po 15-20 minutach cały wkład żarzył się pięknie, a temperatura wzrosła do 55 st. Niestety, godzinę później schodzę sprawdzić jak tam stan, otwieram, a w środku dogorywa żar na kilku bryłkach, a reszta ciemna i ledwo ciepła..(drzwiczki na cały ten czas zostawiłem uchylone tak jak przy rozpalaniu ). komin 20x25, mieszkam w dolince, jeśli to może mieć jakiekolwiek znaczenie Nie mam pojęcia co zrobić? W czym leży błąd? Wiem, że są te całe wentylatorki z programatorami, ale opinie podzielone.. chociaż może w moim przypadku, to jedyne wyjście?
marcus3
