DarekSzymczak
    5
1099 wyświetleń profilu
Osiągnięcia DarekSzymczak
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam Który to model sterownika ?
  2. Czy mógłbym prosić o jakiś mały rysunek bo jestem laikiem
  3. Czyli przesunąć pompę przed zawór 3d ?
  4. Ma prośbę, w czerwcu zmieniłem piec z miałowgo na ekogroszek Bawaria Seko 36 KW i instalator zamontował kocioł w instalacji (w załączniku schemat ) ale jak przeczytałem warunki gwarancji że na powrocie musi być min. tem. 60 stopni i jak ustawiam na kotle 70 stopni to w przypadku jak wszystkie grzejniki są w "grzaniu" to na powrocie jest ok 60 stopni ale jak termostaty na grzejnikach zamkną głowice to temp. powrotu spada do 35-42 stopnie. Poczytałem trochę forum i mam pytanie czy jak zmodyfikuję instalację na schemat z zaworem 4D + siłownik czy to pozwoli mi pozbyć się problemu ? Proszę o pomoc PS. mam jeszcze pytanie czy zużycie przy ok 250 m2 dom ocieplony wymienione okna i temp. zew. ok 7-10 stopni wychodzi mi 15-20 kg / 24 h ( dużo czy ok ?) czy zawór 4 d pozwoli mi obniżyć zużycie ?
  5. Witam Ma prośbę, w czerwcu zmieniłem piec z miałowgo na ekogroszek Bawaria Seko 36 KW i instalator zamontował kocioł w instalacji (w załączniku schemat ) ale jak przeczytałem warunki gwaracji że na powrocie musi być min. tem. 60 stopni i jak ustawiam na kotle 70 stopni to w przypadku jak wszystkie grzejniki są w "grzaniu" to na powrocie jest ok 60 stopni ale jak termostaty na grzejnikach zamkną głowice to temp. powrotu spada do 35-42 stopnie. Poczytałem trochę forum i mam pytanie czy jak zmodyfikuję instalację na schemat z zaworem 4D + siłownik czy to pozwoli mi pozbyć się problemu ? Proszę o pomoc PS. mam jeszcze pytanie czy zużycie przy ok 250 m2 dom ocieplony wymienione okna i temp. zew. ok 7-10 stopni wychodzi mi 15-20 kg / 24 h ( dużo czy ok ?) czy zawór 4 d pozwoli mi obniżyć zużycie ?
