Treść opublikowana przez ZUG
- Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Te procenty w nadmuchu to tylko procenty. Ja zwracam uwagę na obroty. Jeden będzie miał 750obr przy 35% ,a drugi 600obr. Wystarczy wyczyścić palnik i już trzeba przestawiać owe procenty bo już są inne obroty nadmuchu. Haiden mój kocioł też pracuje na st555p możesz na priv podać więcej swoich ustawień ,a ja porównam ze swoimi może coś to pomoże.
sas bio compact 15kw st555 Używam dopiero pierwszy sezon także" raczkuje". Każdy z nas ma inny dom i porównanie między sobą zużycie to niema co brać pod uwagę. CO 56 . Histereza 6. spaliny podczas pracy max 100stC praca 2/14 20% czyli z 8KW podtrzymanie już pisałem do płomieniówek dolnych dłuższych ma wadzone "zawirowacze " dól zamknięty.
witam myśle że w podtrzymaniu za dużo walisz pelletu. zauważyłem że często jest zadawane pytanie odnośnie kopcenia kotła w podtrzymaniu. Biorąc pod uwagę prawidłowe spalanie to nic dziwnego że będzie owe kopcenie występowało ponieważ za dużo pelletu za mało powietrza i on się tam "kisi" uważam że nie powinno występować żadne kopcenie. Czym w ogóle jest podtrzymanie i jakie ma zadanie.? trzyma kocioł aby nie zagasło ? Ja u siebie mam 1s / 1min wentylator praca w podtrzymaniu 30s co 30s 15% nadmuchu. żadnego kopcenia nie mam.
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Masz dużo racji przemku ,z tym że trzeba uświadomić ludzi że odgazowanie paliwa ma się odbyć po przez wypalenie produktów gazowych i to bez dymnie i na pewno nie będzie to żadna strata jedynie zysk w postaci ciepła. Natomiast zadymienie jest niczym innym jak odgazowanie bez wypalenia produktów gazowych (węglowodorów itp..) i co widać po kominach (czarne i popękane) i niestety uważam że 90% ludzi tak palą.
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
faktycznie może i masz racje że stalowe będą dobrym rozwiązaniem i dzięki za pomysł poszukiwania jeszcze została kwestia łączności rurka<-->a puszka drzwiczek czyli rurka otwór. sznur może nie wytrzymać temp. panującej w komorze ,może wełna skalna? kurcze my sobie tak piszemy a zaraz przemek nas przegoni :rolleyes:
czyli kątówką porobić lekkie na cięcia na tych rurkach zamiast dziurek? gdzie ja znajdę takie rurki(kwaso-odpornej, żaroodpornej z małym fi? tak artur dokładnie oto mi chodzi aby zyskać cenne sekundy do dopalenia co jest tylko możliwe jak na kocioł GS poprzez utrudnienie ujścia spalin.
dokładnie oto chodzi że jak się będzie szło drogą czystego spalania to i wyjdzie nam na zdrowie a także i ekonomicznie. jeszcze mi chodzi po głowie aby na pierwszym wymienniku zaraz przy wyjściu spalin z komory szamotowej zrobić lekko przywężyć ujście aby spaliny miały utrudnione ujście co by mogło się dopalić jak najwięcej. wiem że do tego potrzebna jest wysoka temp. co w GS nie jest łatwe ale zobaczę jakie da to efekty
uważam że te chłodzenie będzie miało nie duży wpływ ponieważ ciągle będzie podgrzewane wstępnie chociażby ze tzw. skrzynki po drugiej stronie drzwiczek zasypowych skąd będzie zasilanie owych rurek. (ale tak myśle właśnie o szamotowych ze względu na minimalizację straty ciepła PW) Tak w moim przypadku wiercenie w (płytach 3cm) otworów i problemie zasilania jest problematyczne dlatego ich najlepszym rozwiązaniem jest instalacja rurek. myślę że w moim GS gdy odgazowanie będzie się odbywało w takiej komorze szamotowej w raz z dodatkowym powietrzem oprócz profila który dmucha bezpośrednio w zasyp będą o wiele lepsze warunki do spalania węglowodorów a nie żeli jak się odbywa aktualnie czyli normalnie bez żadnych szamotów wokół płaszcza wodnego.
sambor dzięki zagłębie się w ten link. :) chcę zainstalować u siebie nad zasypem komorę dopalająca z szamotu to u góry na szamocie na rogach będę miał zainstalowane dwie rurki (szamotowe) na których będą otwory wywiercone tak aby pod kątem 45st wdmuchiwały powietrze natomiast te rurki będą otrzymywać powietrze z ekranu drzwiczek które jak będą zamykane to dokładnie otwory z tego ekranu będą celować do tych dwóch rurek. jak myślicie czy sznur czy wełna skalna będzie dobrym łącznikiem rurka<-->ekran??? właśnie dostałem ofertę od tej firmy: http://www.awotex.eu/asortyment/link_level_2/test/rurki
- Sypka Sadza W Piecu
