Treść opublikowana przez tyzeusz
U mnie od wczoraj jest problem palnik zaczął głośniej pracować. Tak jak by gwizdał. Wyczyściłem wszystko ale nadal jest to samo. Czy kogoś z was to spotkało??? - palnik mam od 4 miesięcy i do tej pory pracował cicho. Właśnie dokładnie sprawdziłem odgłosy pochodza z wentylatora - przedmuchałem go ale nadal jest to samo. Gdzie można kupić taki wentylator bo nigdzie nie mogę go znaleźć.
- Problemy techniczne Palnik Kipi 20 kw
- Wszystko O Kotle Zębiec Kmw I Nie Tylko
obserwuję pracę pieca i widzę ze sam dobiera sobie ładnie przedmuchy tylko wydaje mi się że praktycznie jak osiągnie zadaną temperaturę która jest ustawiona zadana 60 C oscyluje między 61 i 59 C -po osiągnięciutemperatury dmuchawa nadal się delkatnie obraca - czy to normalne że nadal bardzo delikatnie dmuchawa pracuje non stop?
Możesz mi napisać krok po kroku jak na tym sterowniku rozpalić w piecu tzn. jak przejść w tryb pracy Tylko CO - palę miałem jak zasypę piec - robiłem to dziś pierwszy raz - podpaliłem żażewię i włączyłem tak jak pisze w instrukcji to wentylator jakby wogóle nie chodził albo bardzo wolno się obracał - weszłem w tryb ręczny i podniosłem mu obroty na 100 % i dopiero zaczł dmuchać pożądnie ale mimo to rozpalanie było nie udane - czy to normalne - wentylator od razu sam nie powinien pracować mocmo by rozdmuchać i rozpalić ??? Dzięki za odpowiedzi bo miałem do tej pory stary piec w którym wentylator właśnie pracował na 100% i ustawiałem w nim nawet przedmuchy tu widzę że atomatycznie się ustawiają przedmuchy i nie można tego zmienić. Wruciłem do ustawień fabrycznych ale znów wentylator ledno co się obracał ( rozpaliłem zanim wróciłem do fabrycznych) nie mam pojęcia jak to faktycznie działa więc znów weszłem w ustawienia siły nadmuchu i podniosłem do 100% a temperaturę na 60 C - czy piec będzie pracował automatycznie jak tak zrobiłem???
Witam - dziś zakupiłem kociołek z Zębca KMW 16kw - proszę mi podpowiedziec gdzie ten kociłek ma termometr temperatu wody na kotle (temperaturę ma mi wyświetlać na sterowniku ale gdzie termometr) - do tej pory użytkowałem piec z pleszewa i tam miałem prucz temperatury na sterowniku własny termometr.
