dziubek23
    12
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Pleszew
1181 wyświetleń profilu
Osiągnięcia dziubek23
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Fireeco to firma którą Dziuberczyk stworzył i oddał we władanie synowi.
  2. Panowie a sprawdzał ktoś może jak wygląda kreska gdy układ pracuję na grawitacji?
  3. Miałem poprzednio 2 sterowniki gdzie były wymagane nastawy mocy min. i max. Równie dobrze radziły sobie z prowadzeniem kotła z tym żę na moim brudasie zanczy brucerze jakbyś nie kręcił zawsze w dole była d..a. trochę to powiem szczerzę było męczące takie macanie. W SPP masz jedną nastawe dmuchawy i w całym zakresię jest ok ale tam algorytm inaczej moduluję mocą. W SKZP-02 fajne było by gdyby producent mógł wprowadzić charakterystyki dmuchaw i wstępne nastawy min. i max. dla konkretnej mocy, trochę pracy to wymaga ale było by myślę bardzo pomocne. A ciekaw jestem jak kocioł z obecnymi nastawami pracował by z mocą np 80%, czy w górze nie zabrakło by dmuchawy? P.S. A to jakieś testy oficjalne SKZP ruszyły?
  4. A swoją drogą jeden piksel to ile stopni?
  5. Trochę tylko węgla z popielnika szkoda ;)
  6. Wczoraj kombinowałem z podniesieniem deflektora i otwarciem całkowicie przysłony na dmuchawie jak było w pierwszym poście ale efekt żaden w piecu taki sam bałagan jak przedwczoraj. Wziąłem wiec i zacząłem inaczej kombinować. Sadza na ściankach pieca daje się bez problemu usunąć więc wymyśliłem ze to po prostu nie spalone części węgla bo komora mojego wymiennika jest dość spora i i spaliny szybko się ochładzają więc przytkałem cegłą szamotową 2/3 ujście spalin z komory do kanału i zmniejszyłem pauze podajnika: podawanie 12s czas przerwy podawania 36s, przysłoniłem 70 procent dmuchawy.Po 5 godzinach piec na razie czysty bez sadzy na ściankach, pełna komora ognia, piec przeciąga o 3 stopnie. Martwi mnie tylko sprawa komina czy aby nie za bardzo ochłodziłem spaliny? może powinienem zatkać jeden kanał wyżej? Proszę o sugestie.
  7. Też tak myślałem ale wolałem się upewnić. Zrobiłem tez mały manewr z przysłonięciem cegłą szamotową ostatniego kanału ale w piecu zaczęły wieszać się wąsy czy nie za bardzo zmniejszyłem ciąg komina i to przez to czy przyczyna może być inna może na nisko mam deflektor powieszony? i jeszcze pytanie o brucera i sterownik Ognik PLUS pid, kilku instalatorów mówiło mi że to połączenie nie jest zbyt udane? a widzę że taki zestawy są w sprzedaży wiec proszę o opinie. w tej chwili mam sterownik MENUET i zastanawiam się czy rzeczywiście można zrobić jakieś oszczędności na wymianie sterownika na PID. Do rzucam kilka fotek jak to wszystko wygląda i działa. w przyszłym tygodniu będę poprawiał tą przysłone na palniku to wrzucę konkretne fotki
  8. Dzisiaj zauważyłem może problem może nie to mój pierwszy sezon z piecem z podajnikiem (piec na 140m2 + garaż i piwnica, przeróbka pieca zasypowego 24kw). ustawiłem temperaturę na 60 i próbowałem rozpędzić cały układ od 45 do 60. stara instalacja grzejniki żeliwne jakieś 120 żeberek. Po około 40 minutach udało mi się osiągnąć zamierzoną temperaturę ale tylko na kilka minut po czym temperatura spadła o jakieś 4 stopnie (histeza 2) i od nowa podajnik na pełnej parze. inaczej miała się sytuacja gdy odłączyłem pompę obiegową wtedy temperatura 60 na kotle jakieś 3 stopnie więcej piec chodzi na podtrzymaniu. czy ciągła praca podajnika na dochodzeniu jest normalna? a może trochę za dużo przysłoniłem gardziel podajnika i palnik przy tak dużym kociołku nie daje rady?
  9. A ja zrobiłe dzisiaj na probe coś podobnego tylko ze cegle szamotowa wsadziłem głęboko tak ze zaparła się o wewnętrzny kołnierz podajnika tam gdzie zapiera się wewnętrzna część, korony uszczelniłem to wszystko silikonem na 1200C i od góry i dołu, skreciłem to wszystko szpilkami i na wyłaczona cześć tak jak u ciebie położyłem cegłe szmotową żeby nie rozsypywał się żar. Jedyne co mogę na razie powiedzieć to to ze płomień dużo ładniejszy tzn wyższy i bardziej w centralnym miejscu wymiennika zobaczymy po kilku dniach co z tego bedzie jak mi się uda w poniedziałek dam fotki. Górne otwory korony zakleiłem silikonem i tak samo uszczelniłem koronę w koło.
  10. Witam! Też myslalem o tym rozwiazaniu z cegłą szamotowa. Napisz cy eksperyment sie udal i moze jakies fotki!
