marcinkloch
Treść opublikowana przez marcinkloch
  1. super dzięki za odp już mam kilka kwestii wyjaśnionych. Pisze cały czas o tym spalaniu groszku bo mój kolega ma taki sam piec (wiem wiem ze na każdej instalacji działa inaczej) ale jemu spalił w ostatnim tygodniu dwa worki.
  2. przeniosłem temat tutaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/page__st__260
  3. i ostatnia rzecz zakładamy sytuację że przychodzą mrozy co wtedy mam robić? tzn od nowa zabawa w dobieranie parametrów czy tylko wystarczy np zwiększyć ilość podawanego węgla poprzez czas wydłużyć? czy to tylko to czy i wtedy przerwę trzeba ez wydłużać? i wreszcie czy są jakieś założenia stosunki czegoś do czegoś nap jeśli czas podawania tyle to przerwa tyle i jak się ma to rzeczywistości?
  4. Acha Timon przeczytałem artykuł tyle że tak się też zastanawiam bo u mnie między palnikiem a rusztem to jest z 10 może 12cm powiedz jak mam wsadzić tam deflektor aby był nad paleniskiem jak piszecie oko 15cm???
  5. a wiec kolejna doba i kolejne spostrzeżenia. zwiększyłem nadmuch do 10% otworzyłem bardziej klapkę na wentylatorze i po nocy rzeczywiście mniej sadzy dużo mniej niż było ale jednak jest czy teraz więcej dać w procentach czy więcej na przesłonie? aby całkiem wyeliminować sadze lub prawie całkiem. Następna sprawa do TIMON120777 wiec podniosłem mu temperaturę tak jak pisałeś rzeczywiście nie ma to większego znaczenia aczkolwiek do 52 podnosi się piec w 13min a do 55 w 15-16 ale nie jest to 40 jak na początku histereza na kotle to 1st bez zmian a stoi w podrzynaniu tak jakieś 25min... Cały czas tylko martwi mnie w sumie spalanie bo codziennie worek myślałem że worek starczy mi co najmniej na 1,5dnia zwłaszcza że nią ma wielkich mrozów. Ponadto prosiłbym o wytłumaczenie jak to jest z tą nominalną pracą kotła o co chodzi i jak ją ustawić sprawdzić? \coś tu na formy pisaliście o tym że można w szybkim tempie doprowadzić kocioł do zadanej lub powolnym. Czy wolno oznacza więcej opału czy mniej bo efektywniej. Prośba o instrukcje co jest zależne od czego po powrocie do domu znowu testy.
  6. No właśnie i tu w sumie mam konflikt interesów twoja wiedza na temat palenia i praktyka oraz stosowanie nowinek jak zalepianie otworów etc kontra sprzedawca od kotła który raczej wypowiedział się ze mi nie sprzeda deflektora ponieważ przy tych palnikach się go nie stosuje bo to inny typ palnika a nadto musiałby być podłużny bo przy 20kw długość paleniska to chyba jakieś 25cm a deflektor mówi że stosuje se przy zwykłej retorcie. Koszt z tego co się orientuje nie jest duży bo chyba jakieś 40pln ale w sumie jak mam kupic i wywalić to nie wiem. A wytłumacz mi kolego taki deflektor zawieszony nad płomieniem jaką ma zasadę działania na co wpływa lub co powoduje.
  7. dzięki TIMON a więc na noc wróciłem do optymalnych ustawień jakie miałem bo przy nowych 5 i 35 nie mogę obserwowac pracy pieca bo ide spać. Ustawiłem 10sek podawanie i 50 przewrwa reszta bez zmian, i plomieni ustawiłem na taki ze w trakcie pracy nie dymiący otworzyłem szerzej klapkę szczelina w najszerszym miejscu ma ok 1-1,5cm. po nocy spieków w sumie nie ma tych żużlowych kopczyk ponad retortą troche sadzy się pojawiło ale zobacze jak wroce z pracy ile przybyło. A pytanie mam jeszcze takie na jaką wysokość ustawiacie płomień bo ten serwisant jak był u mnie to ustawił mi tak aby podczas pracy dotykał górnej półki tej pierwszej w przestrzeni paleniska awaryjnego. Czyli penie jakieś 60cm to dobrze czy nie bardzo? na załączonym zdjeciu na czerowno zaznaczylem płomień jaki jest u mnie
  8. Spostrzeżenia po moich ustawieniach wraca z pracy a tu kopczyk niski w sumie poniżej palnika i spieki takie żużlowe na pól z takimi rozpadającymi się, no i w czesci paleniskowej i na drzwiczkach oraz na wylocie do czopucha duzo sadzy hmmm i tak myślę co tu poradzicie czym pomachać aby obecny stan zmienić, na probe teraz wpisałem mu ustawienia z forum tylko podawanie i czas przerwy na 5sek i 35sek ciekaw jestem jaki efekt bedzie
  9. moi drodzy mam jeszcze jedna prośbę napiszcie proszę który parametr jest odpowiedzialny za ekonomie spalania (mniejsze zżeralność groszku) bo chyba już słyszałem o wszystkich dla mnie to chyba podawanie podczas pracy i czas pracy ale słyszałem tez ze podawanie podczas podtrzymania żeby był jak najrzadszy. Nie wiem sam, dlatego pytam. Ale tak obserwując mój piec skoro pod koniec podtrzymania ognia nie ma a żar lewie świeci to potem długo dmucha aby rozżarzyć i zapalić płomień w tym czasie też podaje co niecałą minute tez węgiel wiec idzie dużo groszku to takie moje spostrzeżenie ale jak zmienić aby tak nie było. Ponadto mam prośbę czy moglibyście laikowi początkującemu palaczowi wytłumaczyć tak łopatologicznie który parametr jest za co odpowiedzialny nie chodzi mi o złote nastawy tym się pobawię tylko żebym miał świadomość ze tak jak przykład jak pojawia się niedopalony węgiel w popielniku należny skracać czas podawania albo wydłużać czas przerwy.
  10. Witam, a wiec ja też jestem użytkownikiem od nie dawna pieca aqua duo 20kw sterownik st48 pierwsze odpalenia porażka myślałem że wywalę cala kotłownie w kosmos bo piec non stop chodził i żarł groszek. teraz jest trochę lepiej sprzedawca trochę go ostawił. Obecne moje parametry wentylator 10% w menu serwisowym 7% to 13 sek podawanie 55sek przerwa podawania praca w podtrzymaniu 12sek co 15min, u mnie to wychodzi że podaje raz w podtrzymaniu i około dwóch razy dmucha w podtrzymaniu po 10sek. Temperatura zadana to 52 stopnie na grzejniki idzie ok 40st podłogówka 30st. Teraz takie spostrzeżenia i pytania: Piec przy obecnych ustawieniach dochodzi do zadanej w około 13min i jest w niej jakieś 20min. Jak zmieniłem temperaturę zadaną na 55st nie zmieniając reszty to dochodził do niej prawie 40min skąd taka różnica na 3 stopniach? Jaka temperatura zadana powinna być na piecach tego typu? co zrobić na ile zmienić nastawy aby przy zadanej jak mają niektórzy forumowicze 55-60st nie dochodził w nieskończoność i nie pracował ciągle a doszedł powiedzmy w 10 minut i stał w niej nie mniej niż 20min a może dłużej. Proszę o odpowiedz również czy takie czasy jakie są to dobre czy któryś z nich należałoby skracać lub wydłużać, a jeśli tak to czym regulować aby to osiągnąć. Acha kopczyk na borucerze jest lekko wystający poza obrys tak ze 2 cm stoi i chyba jeszcze co zauważyłem to że jak sobie siedzi już w podtrzymaniu to płomień w zasadzie znika i jest tylko lekko świecący żar, czy to dobrze czy nie?
  11. acha przy obecnych ustawieniach piew w podtrzymaniu znajduje sie około 22minut, proszę o odpowiedz czy czasy pracy podbijania do temperatury zadanej jak i czas podtrzymania są ok bo w tej kwesti nie mam pojecia czy sa dobre czy złe
  12. mam aqua duo ma ruszt wodny a pomiedzy nim ma wsadzone ruszta zeliwne tak bylo w zestawie wczoraj troche korektowalem ustawienia bo widzialem ten male spieki co sa na zdjeciach obecnie to czas podawania 12 sek przerwa podawania 50 sek praca w podtrzymaniu 12 sek przerwa podtrzymania 12 min wentylator praca 10 sek przerwa 10 min Histereza kotła 1 stopień nadmuch 10% Zadana temperatura 52 st co natomiast cwu 45 st pracuje podłogówka ale zmniejszyłem jej temperature wylotową wody na 30 stopni piec w momencie przejścia w tryb pracyspada o jakieś 2 stopnie i podnosi się około 10 min i podbija o 2 st. Zdjecia zalacze popoludniem. Jestem jak na rzie z pracy kotla zadowolony tzn jest lepiej o 180st od tego co bylo jak zakladalem watek wtedy byla tragedia ale martwi mnie jak na razie spalanie bo w półtorej doby zżarł dwa worki czyli 50kg to troche duzo jak na obecna pogodę. A druga sprawa to w komorze spalania na ściankach osadziło mi się dość dużo sadzy, czy to jest winą groszku czy ustawien?
  13. Odpaliłem piec na kolejną próbę tyle że przyjechał mój kolega ze sklepu w którym kupowałem go i zaczął od wywalenia dodatkowego rusztu następnie wyjął palnik i stwierdził że tak jak był wklejony to g...wno oczyścił stary klej napaćkał pół tubki na około po czym go umieścił następnie drugie pół tubki to lał na rękę i paćkał wokoło i uszczelnił że ochchhh. Po czym go rozpaliliśmy w menu serwisowym zminił minimalny wentylator na 7% i taki sam nadmuch ustawił przesłona na dmuchawie to szczelina dosłownie może z pół cm powiedział o jak iskry to za duży nadmuch ogień podczas pracy ma być żeśki ale nie dynamiczny z iskrami a tym reguluje klapką Obecne ustawienia to czas podawania 13 sek przerwa podawania 45 sek praca w podtrzymaniu 15 sek przerwa podtrzymania 10 min wentylator praca 10 sek przerwa 10 min Histereza kotła 1 stopień Zadana temperatura 50 st wody 40 st pracuje podłogówka piec w momencie przejścia w tryb pracy podnosi się około 20 min i podbija jakieś 3 st nie zmierzyłem jeszcze ile jest w podrzynaniu. Pytanie moje jest takie czy koniecznym jest usunięcie ruszt zeliwnych? jak włożyłem dziś z powrotem zauważyłem jakby więcej dymu w komorze spalania. Proszę napiszcie jakieś wnioski jakie nasuwają się po wymienionych ustawieniach i zdjeciach
  14. Fotki zamieszcze tego co spadlo po dwóch workach, natomiast na razie plomienia nie mogę bo wygasilem piec tzn sam sie wygasil jak byłem w pracy a mu paliwa zabrakło. Deflektora faktycznie nie mam, natomiast zauważyłem jedno czytając już wątek o nastawach jak w menu serwisowym zmieniłem nastawy wentylatora na 10% ta minimalna progową i nadmuch na wentylatorze na 15% to wtedy temperatura podczas pracy w ogóle nie rosła tylko opadała. Z drugiej strony nie chcialbym z tym nadmuchem iść do góry zbytnio bo jak piszecie wtedy cieplo idzie w komin. Mysle ze pewnie rozpale na poczatku tygodnia wtdey zrobie zdjecie plomienia i zamieszcze. Dziekuję za pierwsze rady jestem wdzięczny. Pozdrawiam MK
  15. Kochani jestem nowy wiec na początku się przywitam i pozdrowiam wszystkich którzy dobrze radzą. Mam prośbę wczoraj włączyłem piec na ekogroszek tak na spróbowanie, ale spalanie mnie przeraziło 25kg przez 12 godz. W domu mieszkam już i paliłem dotąd na awaryjnym do wczoraj. Moje nastawy to podawanie 10sek przerwa 45sek w podtrzymaniu praca 10sek przerwa 30 min wentylator podczas pracy na 20% a w potrzymaniu przerwa 10min praca 10sek. klapka otwarta na centymetr. Piec to Aqua Duo 20KW stąporków Sterownik ST48, mam zawór 4drogowy na grzejniki i 3drogowy na podłogówce. Temperatura CO zadana 50st CWU 45st. A problem to taki że piec w zasadzie całą noc pracował rzadko był w potrzymaniu z trudem przychodziło mu osiągnąć temperaturę 50 jak osiągną to nie podbił i zaraz opadała a potem znów praca i tak całą noc zechlał 25kg groszku od 18 do 4 nad ranem. Proszę o radę dobrzy ludzie co jest nie tak że ten piec cały czas pracuje. Jka paliłem na awaryjnym to w zasadzie 55-60st osiągniętej było normą i tylko wentylator włączał się co jakiś czas. Proszę jeszcze raz o poradę bo w takim tepie spalania to w castoramie zabrakinie groszku. Pozdrawiam nowy formumowicz Marcin Kloch
  16. do TIMON120777 Witam obserwuje twoje wypowiedzi i jestem pełen podziwu wiedzy. Piszę może troche nie na temat w tym forum ale mam ogromną prośbę chodzi mi o piec aqua duo 20kw czy moglbys kolego pomoc mi w ustawieniach i ich zrozumienie. Ogromnie prosze podaj mi swoj nr telefonu obiecuje ze nie bede naduzywal tej znajomosci. Prosze przeslij mi na moj adres mailowy [email protected]
